Es ist zwar nur mein Halbwissen da es nur auf meine Erfahrung mit dem System beruht:
Im Leerlauf wird die Einspritzmenge hauptsächlich über den Saugrohrdruck-sensor bestimmt. ( MAP-sensor).
Ab so etwa 5-10% DK ( vermutlich aber auch wieder Drehzahlabhängig) wird hauptsächlich die Einspritzmenge schon über den Drosselklappen-sensor bestimmt. Die Menge wird Druckabhängig dann über den Baro-sensor im Steuergerät angepasst.
Der neue MAP-sensor könnte das Problem also lösen im Leerlauf.
Prüfe aber noch zur Sicherheit ob an den äußern Pins am Stecker genau 5V anliegen. Die kommen vom Steuergerät und diese Spannung ist auch für den DK-sensor signal wichtig.
VG
VG
