Sicherung Zündung raus
  • Sicherung Zündung raus
    Hi, meine 15A Sicherung der Zündung ist durchgebrannt. Können dafür auch alte Zündkerzen verantwortlich sein oder wäre man da auf der falschen Fährte? Das Kerzenbild sieht noch gut aus, aber vom alter her sind die schon > 8 Jahre. VG
    dass hat damit nichts zu tun. Neue Sicherung rein und gucken, ob die wieder durchbrennt. Wenn ja, hast Du irgendwo einen Kurzschluss, vielleicht durch ein durchgescheuertes Kabel.
      Hi, habe jetzt Kabel geprüft, nix festgstellt, Zündkerzen gewechselt, leichte Oxidation am Sicherungshalter entfernt. Probefahrt 18 km, einwandfrei, klappt also, THX
