Nach 4l und 10min warm laufen kein öl
  • Nach 4l und 10min warm laufen kein öl
    Hab heute einen ölwechsel gemacht.
    Hab etwas über 3l in den Behälter gekippt, Maschine gestartet und gesehen wie es im Behälter immer weniger wurde.
    Irgendwann war das Schauröhrchen leer und ich hab nachgefüllt.
    Aber nachdem ich da 4l reingekippt habe, war immernoch nichts zu sehen.
    Hab sie dann wie im Handbuch warm laufen lassen aber da ist immernoch nix.
    Habe dann mal das alte Öl angemessen. Das waren fast 5l!
    Das ist doch nicht richtig oder?
    Wenn man mit der Lampe reinleuchtet sieht man, dass das Öl kurz unter dem Röhrchen steht.
    Und muss die Öl Lampe im Cockpit leuchten wenn zündung an?
    Bei mir leuchtet nur das 'max' lämpchen.
    4l Öl sind schon zu viel. 5l total überfüllt. Lies Dir mal die diversen Freds zum Thema Ölwechsel durch.
    Die Mille hat eine Trockensumpfschmierung. Der richtige Ölstand kann nur im betriebswarmen Zustand gemessen werden. 10min "warmlaufen" reicht nicht aus, mind. 15-20min fahren, so 20-30km, vorher tut sich nichts. Am Besten nach einer längeren Tour direkt ablesen.
    Die Öldruckwarnlampe muss beim Einschalten der Zündung leuchten und nach dem Start des Motors sofort ausgehen. Schau mal, ob das Kabel am Öldruckschalter, rechts unten vorne am Motor dran ist. Das Kabel mal gegen Masse halten, dann muss das Lämpchen brennen, wenn Zündung eingeschaltet ist.
      Ok, bin dann 20km gefahren.
      Hab dann angehalten, das Motorrad aufgerichtet und bei Laufenden Motor unten an das Röhrchen geschaut.
      Und nach gut 2 Sek. Stieg das Öl auf und blieb bei gut 3/4 stehen.
      war das so richtig?
      oder muss ich den Motor abschalten und dann schauen?
      Das mit dem Kabel am Schalter muss ich die Tage mal testen!
        Motor abstellen.
        Siehe Betriebsanleitung:
Ansichten: 293
Größe: 382,1 KB
        http://www.mf-miehlen.de/download
          Zitat von Miehlener Beitrag anzeigen
          Motor abstellen.
Ansichten: 293
Größe: 382,1 KB
          Und auch nicht gleich Panik schieben wenn das Öl nach längerer Standzeit, besonders bei kaltem Wetter mal vor dem Start nicht zusehen ist. Das erscheint nach einiger Zeit wieder im Röhrchen.
          Allgemein nimmt der Motor so schnell keinen Schaden auch wenn tatsächlich mal einwenig Öl fehlt.
            Dann werde ich das die Tage nochmal testen.
            Danke für die Antworten✌️
