Welche Simmeringe Vordergabel?
  • Welche Simmeringe Vordergabel?
    Hallo Zusammen,
    so mich hast*s erwischt.... ein Simmering an der Vordergabel scheint undicht und es hat einen leichten Ölfilm vorne links. Mal schnell im Netz geschaut und von der Vielfalt erschlagen...
    Was sind die richtigen und guten Simmeringe und aus welchem Gummi sollten die sein.
    Danke für eine Antwort.
    Hans
    Hallo Hans
    Eine viel benutzte Alternative sind die von der Yamaha YZF-R1 SP.
    https://www.ebay.ch/itm/Gabelsimmerr...Cclp%3A2334524
      Hallo Hans,
      habe meine "letztens" auch gewechselt und bin nach langem Überlegen bei SKF für die 43'er Showa gelandet. Sind sicherlich nicht die günstigsten (ca. 33 € für 1x Simmer und 1x Staub), aber eines hat mich gereitzt. Und zwar sind diese von der Höhe her nicht 11 mm sondern nur 9 mm. Da es bei der Federung "vordergründig" um Minimierung der Reibing geht, fällt bei denen schon einmal etwas weg. Da ich dabei auch ein wenig am Innenleben Hand angelegt habe und natürlich das Öl gewechselt habe kann ich nicht genau repoduzieren an was es liegt, aber sie spricht sehr fein an. Über die Haltbarkeit kann ich momentan noch nichts sagen.
      Ach so, zu erwähnen wäre in dem Zusammenhang noch, dass entsprechende 2 mm Spacer mit dabei sind um das entstehende Spiel auszugleichen.
        Hallo Italo-Diva,
        vielen Dank für Deinen Tip. Ich werde es mir genauer anschauen und berichte.... es drängt zur Zeit nichts und ich werde zuerst nun die Kampfspuren meines Almeria Aufenthaltes beseitigen müssen.
        Dann ist die Vordergabel dran..... Vielen Dank nochmals.
        Hans
          Kein Ding, dafür gibt es ja dieses Forum!
          Jan
