Unterdruck- Schläuche Futura
  • Unterdruck- Schläuche Futura
    Hallo Leute,
    da bei meiner Futura die Leistung immer fragwürdiger wurde, habe ich den Luftfilter Kasten abgenommen und nach geschaut. Siehe da, einige Fragmente von den kleinen Unterdruck- Schläuche!
    Gibt es eine Explosions Zeichnung, wie die richtig angeschlossen gehören!?
    Gruß Stutti
    kannst du vom Problembereich vielleicht ein Bild machen?
    Gruß,
      ersetze alle unterdruckschläuche. Dann sollte es funktionieren!
        Es sind ein paar Schläuche zerbröselt, hab also mehrere Schlauch stützen, die offen sind!
        hab das neu verlegen schon probiert, nur wenn ich sie falsch zusammen stecke, läuft sie noch schlechter!????????
          Aha, Sash71 kann ja vielleicht ein paar Bilder machen an seine Futura
          Sonst suche mal hier ob du was findest...die Futura ist ja etwas komplizierter teilweise...
            Hi Stutti
            Es gibt leider mehr als nur ein Paar Unterdruckschläuche. Auf meinen Bilder siehst Du ein Paar rehbraune Schläuche.Die kannst Du alle ersetzen. Ich schicke Dir mal das WHB . Da sind sie aufgelistet.
              Es sind nur die braunen zerbröselt, die grösseren schwarzen, sind eh heil!
              Dankeschön!
                Unterdruckleitungen
                  Ich hoffe das funktioniert.Bin mit Dateien schicken und freigeben auf Apple nicht so bewandert.
                  Hier ist ein Link zum WHB der Aprilia Rst 1000
