patschen ist oft wenn der Motor Mager läuft; könnte also wegen zu wenig Sprit sein. Prüfe halt alle Leitungen an den Sensoren und den Pumpendruck ( Eventuell im Tank schauen ob dort was erkennbar lose ist oder „platschert“ z.B.
VG
Moin
Ich habe schon die Pumpe ausgebaut und eine neue bestellt,dann aber festgestellt das die alte noch pumpt. Wieder eingebaut,sprang aber nicht an. Dann Tankdeckel aufgemacht und sie lief sofort,aber mit Patschen und unregelmäßig. Sie patscht nicht in den Auspuff,meine ich.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich denke das ich dem Problem auf die Spur gekommen bin. Am hinteren Zylinder beide Kerzen defekt,dann habe ich die Ansaugstutzen angeschaut,beide weisen poröse Anzeichen auf. Also neue Kerzen und Ansaugstutzen werde ich montieren,dann wird sie wohl wieder gut laufen. Wenn ich das Ergebnis habe,melde ich mich nochmal. Bis dahin.
den Trick mit den Ersatzteilnummern kennst Du? Bei Can Am / BPR gibt es die Ansauggummis zu einem Bruchteil (~50.-€/Stk.) des AP Preises (200.-€/Stk.).
Die Ersatzteilnummer von Aprilia, "AP" löschen und stattdessen "42" einsetzen. Hier: AP0267151 = 420267151. Funktioniert auch bei vielen anderen Motorteilen.
Z.B. bei WT PowerSportsCenter Köln 48.-€/Stk. Gibt auch andere Can Am Händler.
Danke,ja,das ist mir bekannt. Die Herren von APRILIA wollen tatsächlich jetzt 200 Euro pro Stk. Hatte ich vor ein paar Jahren schon mal benötigt für eine FUTURA. In der nähe von Kassel ist AXELS BOXENSTOP da habe ich die Stutzen dann gekauft für 75 Euro zwei stk.mit Abholung. Jetzt kosteten die beiden Stutzen 99,-Euro incl. Versand. Alles wird teurer zur Zeit,AUCH DIE DINGE DIE NICHTS MIT DER MOMENTANEN LAGE ZU TUN HABEN. Habe dann auch festgestellt das die Unterdruckschläuche hart waren und gebrochen,also neu gemacht. Und siehe da,alles wunderbar,läut richtug gut. Darum dank an alle die sich für das 'ELEND' interessiert und mir Beistand geleistet haben. Beste Grüße Alfred
Moin Alfred,
Klasse, dass Du die Ursache gefunden hast und die Mühle wieder läuft. Danke auch für die Rückmeldung das hilft anderen mit ähnlichen Problemen dann auch weiter.
