Biete diverse Teile von Aprilia RSV 1000 Factory 2005
  • Biete diverse Teile von Aprilia RSV 1000 Factory 2005
    ich muss mal ein wenig bei mir Aufräumen und biete hier einige Teile an die ich nicht mehr benötige. (Hoffe ich zumindest)
    Sie sind halt zu schade zum rumliegen.
    Eingestellt habe ich sie bei...kleinanzeigen.
    Hier mal die Links. Ich hoffe das ist erlaubt.
    Ihr bekommt natürlich Forums Rabatt.
    ich werde demnächst noch Brembo P4 34/34 in gold einstellen, die muss ich aber noch sauber machen bevor ich sie verkaufe
    und einen Tank in Matt schwarz (bräuchte einen neuen Anstrich da er als Ersatz für die Renne gedacht war) inkl. Benzinpumpe. Da muss ich erst noch testen ob die Pumpe läuft.
    Update:
    Was noch alles da ist:
    Bug Verkleidung 15,-
    Ketteneinstellblöcke 7,-
    kleiner Kettenschutz 10,-
    Heckunterverkleidung 30,-
    Kettenradträger 40,-
    Kupplungszylinder 15,- 2x(einmal mit und einmal ohne Schrauben)
    Krümmer 80,-
Ansichten: 379
Größe: 44,2 KB
ID: 11098Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 342
Größe: 43,5 KB
ID: 11099Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 334
Größe: 53,3 KB
ID: 11100Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 327
Größe: 57,7 KB
ID: 11101Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 328
Größe: 54,3 KB
ID: 11102Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 339
Größe: 55,8 KB
ID: 11103Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 334
Größe: 59,2 KB
ID: 11104Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 320
Größe: 74,5 KB
ID: 11105Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 334
Größe: 42,1 KB
ID: 11106Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 336
Größe: 49,9 KB
      Ich habe hier immer noch ein paar Teile von einer RSV 1000R Factory von Baujahr 2005 von meinem Rennstreckenumbau über.
      Es sind noch die Teile da, welche nicht rot durchgestrichen sind.
      Die Verbindungsrohre sind von Akrapovic mit 60mm auf 60mm. Z.B, um an einen Smaltmoto Krümmer Dämpfer mit 60mm zu hängen.
      Die Scheinwerfer haben leider viele kleine Microrisse, welche man nur sieht, wenn das Licht an ist bzw. Wenn man von der Seite draufschaut.
      Bei Interesse gerne mit Preisvorstellung melden. Detailfotos kann ich dann gerne noch machen.
      Versand ist innerhalb Deutschlands kein Problem.
Ansichten: 325
Größe: 79,3 KB
        Hier noch ein Bild der Scheinwerfer.
