Aprilia RSV Mille RP und viele Ersatz-/Zubehörteile
  • Aprilia RSV Mille RP und viele Ersatz-/Zubehörteile
    Aprilia RSV Mille (Modell RP), knapp 40000 km gelaufen, TÜV 09/25. Wiederaufbau in 2023 nach Rutscher, dabei wurden neu verbaut:
    Bremspumpe (da Entlüftungsschraube abgerissen), Kettensatz, Batterie, alle Flüssigkeiten. Gebrauchtteile: Schwinge (nach Delle durch den "Unfall"),
    Reifen, obere Verkleidung und Blinker. Der Endtopf und der untere Teil der Verkleidung wurden nicht getauscht. Zubehörfußrastenanlage, Rest ist Original.
    Die Bilder zeigen das Moped in ungeputzten Zustand.
    Kein Notverkauf, habe aber leider auch nur einen Arsch und kann nicht mehr als ein Moped gleichzeitig bewegen.
    erwähnenswerte Zubehörteile Aprilia RSV Mille (Modell RP/ME):
    - Motor vom ME Modell komplett einbaufähig mit Motorhalter, Laufleistung unbekannt
    - Schwinge mit Beule rechts vom Auspuff
    - Scheinwerfer (umgebaut auf kombiniertes Abblend-/Fernlicht) ohne Beschädigung
    - Scheinwerker original mit Riss ca. 7 cm lang
    - Anlasserfreilauf (sehr gutes Gebrauchtteil)
    - Lichtmaschine (neu) komplett mit Polrad
    - Kabelbaum komplett mit Steuergerät
    - Kabelbaum ohne Peripherie
    - Verkleidung aus Carbon/GfK bestehend aus Frontmaske, Seitenteile oben und unten, seitliche Abdeckungen, sehr gut erhalten
    - Brüllrohr (SilMoto) mit passendem EPROM
    - Superbikegabelbrücke mit Gutachten, zwei Lenkstangen, gekürzter und beschädigter Frontmaske
    - Felgensatz komplett mit Bremsscheiben und alten Reifen
    weiterhin:
    - Zündspulen, Verkleidungsteile, Fußrasten, Bremszange hinten, Bremspumpe und -hebel hinten, Achsen, Ölkühler, Ölbehälter mit Loch, Sturzpads, untere Gabelbrücke mit/ohne Steuerrohr,
    Lüfter, Kühler, Schläuche, Soziusfußrasten, Ausgleichsbehälter, Carbon "Ram Air" Kanäle, Instrumente (vermutlich defekt), 3x neue Anlasserkohlen,
    Sitzhöcker, Hinterradspritzschutz, Kettensatz (16-44), 3x Frontscheiben, K&N Luftfilter, obere Gabelbrücke, Hinterradantrieb, Spiegel...
    ALLES gemeinsam würde ich für VB 4.700 € verkaufen.
    ​Bilder unter
    Hallo
    Ich suche einen Scheinwerfer für die RP. Wäre der noch zu haben und wenn ja zu welchen Konditionen
    Grüße vom Friedrich
