brauche mal ein paar tips
  • brauche mal ein paar tips
    da meine rennmille demnächst auf die strecke soll habe ich da noch ein problem . da ich ja eine zurück verlegte fußrastenanlage verbaut habe , gibt es doch noch das problem mit dem quickshifter . da das schaltgestänge , ich sag mal eine bewegung schräg nach vorn macht , müßte die schatbewegung in eine ich sag mal in eine senkrechte bewegung umgewandelt werden . hat hier jemand ein vorschlag wie ich dieses " dieses problem " beheben kann . evtl. gibt es ja den einen oder anderen unter euch der da vieleicht ein vorschlag hat . bildmaterial könnte hilfreich sein .
    danke im vorraus und gruß günter
    stell mal ein übersichtliches Bild rein
      hallo harryx , schaue dir mal das foto in dem beitrag infos zum umbau an da siehst du das motorrad schön von der seite
        was ist genau mit der Anordnung nicht OK? Ich habe die gleiche, jedoch ist der Quickshifter bei mir näher am Schaltärmchen drann. Funktioniert das so nicht?
          hallo harry ,die firma die den qs am pc5 angeschlossen hat und in betrieb nehmen wollte hat mir gesagt das der qs falsch wäre und für mein model nicht geignet , da er wegen der umkehrschaltung nicht funktionieren würde . wenn ich meinen werkstattauftrag für einen bekannten durch habe werde ich mich dann selbst drum kümmern und dann den qs näher zum schaltärmchen montieren und schauen ob es dann funktioniert . danke für deine antwort . wenn du ein foto von deiner schaltung hättest wäre ich dankbar .
          gruß günter
            Ach so, Günther, Verstehe
            Du hast wohl einen Drucksensor? Der geht bei der Anordnung und GP-shift dann nicht. Bei Bedarf habe ich da noch einen Zugsensor von Engelmann liegen den ich selber nicht mehr brauche. Der ist passend für den PC-V . Melde dich kurz per P/N
            Ich schaue mal für ein Bild, aber die Anordnung ist natürlich annähernd gleich obwohl der Sensor bei mir umgekehrt verbaut war; Das Kabel geht dann nach vorne und weg von der Kette. Das ist aber für die Funktion kein Thema. Kann man ja so oder so machen...
            Grüß Harry
            Zuletzt geändert von Harryx; 08.05.2021, 20:41.
              richtig , bei mir ist ein drucksensor verbaut , wenn du deinen verkaufen möchtest dann schicke mir mal eine pn .
              gruß günter
                Hallo Günter, Du hast eine PN. Grüße Harry
                Zuletzt geändert von Harryx; 16.05.2021, 09:26.
