User Code bei der RSV
  • RSV Thüringen
    antwortet
    Hallo und Danke!
    so wie bereits von Dir und den Vorrednern geschrieben ! Danke für die Validierung der Informationenund beste Grüße!
    Einen Kommentar schreiben:
  • Oberon
    antwortet
    Hallo Steffen
    Kannst den Tacho ohne Bedenken verkaufen.
    Er funktioniert halt aber wirklich nur bei RSV RR und KEINEN Tuono's.
    Tachostand ist das Einzige was im Instrument gespeichert wird.
  • RSV Thüringen
    antwortet
    Hallo liebe Gemeinde,
    wollte das Combi Instrument / Tacho meiner 2008 RSV (KEINE Tuono) verkaufen,
    benötige ich hierfür einen Code der Schlüssel (um einem ev. Käufer den Tacho nutzbar zu machen...) ?
    wo finde ich den Code in meinen Unterlagen (bin der 2te Besitzer)...
    ich bin im Besitz miner 2 Orig.Schlüssel, der Ersatzschlüssel verfügt über eine Karte mit einem 7-stelligen Code
    ihab in diesem aktuellen Thread gelesen , dass nur die Tuonos über Wfs-Code im TAcho verfügen...
    wenn dem so ist, könnte ich den Tacho ohne Code - Freischaltung verkaufen...
    will beim Verkauf nur die Richtigkeit meiner Angaben sicherstellen > KEINE WEGFAHRSPERRE-CODIERUNG im RSV RR Tacho...
    Danke und Grüße an die Antworter , Grüße an alle Mitleser !
    Steffen
  • Holex
    antwortet
    Danke nochmal für die Erklärung
    Stephan
  • Oberon
    antwortet
    Hallo Stephan
    Wie gesagt, alle RSV's ab 2004 also die RR Modelle. haben den Tacho mit den separaten Plus/Minus Tasten an der linken Gehäuseseite vom Tacho.
Ansichten: 213
Größe: 171,8 KB
    Die RR Tuono's ab 2006 haben den Tacho mit integrierter WfS.
Ansichten: 208
Größe: 90,5 KB
  • Holex
    antwortet
    Hallo René,
    danke für die Auskunft. Gut zu wissen :-)
    Ich dachte mal gelesen zu haben, das die Tachos der Facelift Modelle ( also die mit der Öhlins Gabel und den Factory Style Felgen) einen anderen Tacho haben und dieser dann auch nicht mehr ohne weiteres ausgetauscht werden kann.
    Das ist ja dann scheinbar falsch, oder?
    gruß
    Stephan
  • Oberon
    antwortet
    Hallo Holex
    Die RSV's haben einen anderen Tacho und brauchen das nicht.
    Somit sind die RSV Tachos ohne Probleme austauschbar.
    Bei den Tuonos ist z.B. die Wegfahrsperre im Tacho integriert und deshalb ist dort der Tachotausch einiges komplizierter.
  • Holex
    hat ein Thema erstellt User Code bei der RSV.
    Moin Leute,
    wie kann man denn bei der RSV Modelljahr 2007 den usercode auslesen oder ändern? In der Anleitung finde ich leider nichts. Allerdings habe ich auch nur die Anleitung vom „Vorfacelift“.
    Oder gibt es das Thema Usercode nur bei der Tuono?
    beste Grüße
