Kotflügel RP
  • Kotflügel RP
    Hallo werte Gemeinde,
    eine kurze Frage bezüglich der Kotflügel. Passen die Kotflügel (vo/hi) der RR an die RP?
    Danke
    Jan
    Meines Wissens nach nicht .
      Wenn Du eine RP mit radialen Bremszangen am Vorderrad hast, wie die RR es haben, dann müsste das Vordere gehen. Da passt dann auch das der RSV4 oder das von Carbon Sigl.
      Weil die Schwingen von RP und RR unterschiedlich sind passt das Hintere sicher nicht.
        Danke für die Infos!!!
