Alt 03.03.2009, 19:46   #1
Hagrid
Benutzerbild von Hagrid
Registrierungsdatum: 18.05.2008
Falco Sl 1000 Dominator NX 650
Hagrid befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hagrid eine Nachricht über AIM schicken
Kellermänner Micro 1000 LED
ich bin am VERZWEIFELN. Ich bekomme die Micros nicht ans laufen / blinken.
Ein handelsübliches lastunabhängiges Relais beschert mir nur "Warnblinklicht".
Das eigens für solche Fälle konzipierte Kellermann-Relais für schlappe 30 Euro bringt ebenfalls nix. Also habe ich mir Widerstände gekauft und parallel zu beiden hinteren Blinkern angeschlossen. Entweder blinkt mal wieder alles (Blinkerschalter rechts) oder beide vorderen ( Blinkerschalter links). Ich drehe echt bald durch...fast nen halben Tag für ein paar Blinker.....nee neee.....wer hat ne Idee was ich falsch gemacht habe....bin echt für jede Info dankbar.......Gruß Ralf
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann, wenn doch dann sei schneller als der Tod
Hagrid ist offline
Alt 03.03.2009, 21:45   #2
peaty
Benutzerbild von peaty
Registrierungsdatum: 01.02.2008
rp-tuono in dunkel
peaty kann auf vieles stolz sein peaty kann auf vieles stolz sein peaty kann auf vieles stolz sein
wenn du alles richtig angeklemmt hast sollte das funzen.
vorne blinker direkt anschließen und hinten die widerstände zwische hängen.
mehr nicht.
sind es auch die richtigen? wieviel ohm haben den deine?
bei sind nun 8,2 ohm widerstände von louise drin und das funzt.
die diskusion hierzu findest du hier
http://www.apriliaforum.net/forums/...read.php?t=7380
peaty ist offline
Alt 03.03.2009, 22:50   #3
Hagrid
mehr nicht.
ich habe 7,5 und 10 ohm ausprobiert...haut nicht hin...
Hagrid ist offline
Alt 04.03.2009, 11:06   #4
ich habe an meiner ´05er Tuono Kellermann Rhombus vorne und hinten.
Nur hinten Widerstände, vorne nicht, ausserdem das Kellermann-Relais.
Das Relais habe ich nachgerüstet, da ohne dieses allle vier Blinker kurz aufgeleuchtet haben und erst beim zweiten Takt nur die beiden auf der
geforderten Seite geblinkt haben (D.h. beim ersten Mal Warnblinkfunktion).
Ich habe gute Erfahrungen mit einem Anruf bei Fa. Kellermann gemacht.
Dort wurde ich mit dem Entwicklungsingenieur verbunden und dieser hat freundlich und kompetent geholfen. Vielleicht solltest du das auch mal machen,
denn wenn alles richtig angeschlossen ist (Z.B. die Widerstände parallel geschaltet), sollte die Grundfunktion da sein, und die Blinkfrequenz über die Größe der Widerstände zu regeln sein.
Alt 04.03.2009, 13:36   #5
Hagrid
Hallo Frank,
erstmal vilen Dank für deine Hilfe.
Ich habe auch bei Kellermann angerufen und kann deine Meinung nur teilen. Sehr freundlich wurde ich durch einen Ingeneuer beraten. Nachdem ich das Kellermann-Relais eingebaut hatte,- rot - Dauerplus, rot/orange - getaktetes Plus, schwarz - Masse, klappte wunderbar, alleredings nur als Warnblinkfunktion. Danach habe ich dann die zwei orangen Kabel jeweils re / li an Plus der hinteren Blinker angeschlossen. Ergebnis waren vier gleichzeitig schwach leuchtende Blinker. Ein oranges Kabel abgeklemmt brachte eine Seite zum blinken, die andere leuchtet dauerhaft schwach auf. Wieder bei Kellermann angerufen sagte mir der Ingeneur ich soll es mal mit Widerständen versuchen. Bei originalen 10 Watt würden 7,5 Ohm an beiden hinteren Blinkern ausreichen. Zur Sicherheit könnte ich auch 10 Ohm versuchen. Beide Varianten brachten ebenfalls nur schwach leuchtende Blinker. Was kann ich jetzt noch machen???
Hagrid ist offline
Alt 04.03.2009, 13:50   #6
Hallo Ralf,
das ist ja blöde. Ich bin leider Metaller und somit auch nur "Aushilfselektroniker".
Wie gesagt, bei mir funktioniert es, indem ich alles gemäß Anleitung installiert habe. Aber ich denke, hier sind ja einige Leute vom Fach, und die melden sich noch.
Frank,
Alt 04.03.2009, 15:36   #7
Hagrid
Alles iss juuut. Einer der beiden Widerstände war nicht ok. Habe nen neuen verbaut und siehe da...alles blinkt wenns blinken soll.
Danke für die schnellen Infos...
Gruß Ralle
Hagrid ist offline
Alt 04.03.2009, 17:09   #8
peaty
rp-tuono in dunkel
na siehste.
und wieviel ohm haste pro seite verbaut?
ich hatte erst 6 ohm und da blinkten sie eindeutig zu schnell. bei 8,2 ohm ist dann alles so wie es sein soll.
peaty ist offline
Alt 04.03.2009, 17:42   #9
Dann haben "wir es ja."
Alt 04.03.2009, 23:58   #10
Hagrid
Schei...benkleister, leide iss doch noch nicht alles juuuut. Habe nun ebenfalls das Problem das genau beim ersten Blinktakt alle vier Blinker leuchten. Danach blinkt nur die geforderte Seite. Ich werde dann noch das Kellermann-Relais einbauen und hoffe das funzt wie bei dir Frank. Halte Euch auf den laufenden...Gruß Ralle
Hagrid ist offline
Alt 05.03.2009, 00:00   #11
Hagrid
Zitat von peaty
na siehste.
....übrigens habe ich pro Seite 7,5 Ohm verbaut,- war ein Tipp von Kellermann.
Hagrid ist offline
Alt 05.03.2009, 08:56   #12
Der "Warnblinkeffekt" liegt daran, dass im Cockpit nur eine Kontrollleuchte für die Blinker ist. Mit dem Relais müsste das eigentlich vorbei sein.
Alt 05.03.2009, 17:52   #13
peaty
rp-tuono in dunkel
na dann versteh ich nicht, warum es bei mir funzt und da ist das originale relais drin. also nix mit warnblinken. zumindest bis jetzt noch nicht
peaty ist offline
Alt 05.03.2009, 19:40   #14
Dann freu dich.*tat2*
Alt 06.03.2009, 17:52   #15
Hagrid
Also ich habe das Problem mit dem Warnblinkeffekt bei verbautem original Relais. Morgen werde ich das Kellermann-Relais einbauen..mal sehen obs klappt. Ich sag dann ma bescheid.....Grüße ausm Pott...Ralle
Hagrid ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
