Alt 06.06.2011, 20:29   #91
h4tch
Registrierungsdatum: 27.05.2011
Z750
h4tch ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Sehr schöne Beschreibung René!
Eigentlich wäre es schon eine gute Sache den Regler vorbeugend zu tauschen, oder?
h4tch ist offline
Alt 06.06.2011, 22:15   #92
wow! 114 Grad am Limadeckel!!
Das ist ziemlich viel...
Als ich noch mit Elektronik zu tun hatte, hatten wir immer geschaut, dass unter worst case Bedingungen moeglichst alles unter 100 Grad bleibt. Manche Halbleiter vertrugen einen Tick mehr, wenns um die Lebensdauerberechnung ging.
Aber wenn am Gehaeusedeckel schon ueber 100 Grad sind, wird an der Wicklung und am Kern noch mehr sein, trotz Oelbad. Kein Wunder macht die Isolation eher schlapp.
Angenommen, dass bei Fahrtwind das Ganze um 20 Grad kuehler sein wird (auf der Messung ist der Kuehler fast bei 100 Grad), macht das die Werte dann schon sehr interessant und den Umbau empfehlenswert.
Sobald mein Kaesseli wieder etwas gesuender ist mach ich das auch.
Danke Rene!
Alt 06.06.2011, 22:28   #93
Noch ein Paar Fragen Rene:
Was fuer eine Crimpzange nimmst du dafuer? Gibts dafuer eine guenstige Alternative oder passt nur eine?
Was fuer Litzen kannst du empfehlen (Isolationsmaterial)?
Merci
Renato
Alt 06.06.2011, 22:29   #94
Caligula
Forumskern Platin
Registrierungsdatum: 02.06.2011
RSV R
Caligula ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Hallo Zusammen,
wer aus Deutschland hat denn Interesse an dem kauf eines
Compu-Fire 55402 ???
Ich will mir einen bestellen!
evtl. eine Liste über Menge?
LG Christian
Caligula ist offline
Alt 06.06.2011, 22:54   #95
h4tch
Z750
Ich hätte vielleicht Interesse. Kann aber leider noch nicht sicher zusagen ;(
h4tch ist offline
Alt 06.06.2011, 23:16   #96
Caligula
Forumskern Platin
RSV R
Blinzeln
Ich werde Morgen ein paar Telefonate führen und dann mal sehen wie teuer es wird. Bis Ende der Woche hoffe ich über mehr Info!
Sende mir eine PN und dann gucken wir!
LG Christian
Alt 06.06.2011, 23:42   #97
man man man rené was ein schöner bericht
du hattest ja geschrieben das der regler evtl. in diversen harley modellen vorkommt, wenn ich mich erinnere. das modell wäre interressant, geht vll. schneller zu besorgen und ist evtl. günstiger bei milwauke iron.
edit:
sowas?
Alt 06.06.2011, 23:48   #98
Caligula
Forumskern Platin
RSV R
wäre schön wenn Du da Preise erfahren könntest!?
Bin auch gerade dabei :-)
LG Christian
Alt 07.06.2011, 01:24   #99
h4tch
Z750
Also bevor ihr jetzt irgendwo bestellt sagt bitte nochmal bescheid :-)
h4tch ist offline
Alt 07.06.2011, 03:11   #100
Ich würde es jedem empfehlen. Im besten Fall spart man mindestens die ~120 Euro für den Carmo Stator und die ganze Schrauberei zum Wechseln des Teils.
Hallo Renato
Ich habe mir die Originalzange vom Steckerhersteller gekauft.
Gibt aber auch Kopien auf dem Markt.
Ist gar nicht so einfach wasserdichte Stecker für den KFZ Bereich zu finden, die auch die hohen Ströme vertragen (bis zu 30 Ampère).
Ich habe dann den Steckerhersteller Delphi gefunden.
Für die Verbindung zwischen Statorwicklung und Regler habe ich "normale" 2,5 mm2 Litze verwendet. Aus dem Carmo Stator herausgeführt sind nach meiner Schätzung sogar nur ca. 1 mm2 Litzen.
Ich habe die 3 Litzen dann auf ihrem Weg zwischen den Zylindern durch bis zum Regler in einen hitzebeständigen Schlauch eingezogen. Ist der weisse Schlauch, der auf den Fotos zu erkennen ist.
Bei den Gleichstromverbindungen (Massekabel) habe ich ebenfalls "normale" 6 mm2 Litze verwendet, die ich in den temperaturkritischen Bereichen wieder mit dem Hitzeschutzschlauch geschützt habe.
Hallo Lars
Da kann ich nur Vermutungen anstellen. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass der Compu-Fire 55402 nicht serienmässig verbaut wird, sondern als Zubehör erhältlich ist.
Wird auch im Set mit Rotor, Statorwicklung und Regler als Nachrüstkit angeboten.
edit:
sowas?
*tat2*Passt auf, wenn Ihr nach Alternativen sucht. Dein Link führt zwar zu einem Compu-Fire Regler, aber nicht zu einem Längsregler, sondern eben wieder zu einem Querregler mit Shunt (Shunt-Type)!
Der Längsregler wird auf englisch "series regulator" genannt.
Wie gesagt, ich habe mit meinen Recherchen nur die zwei Hersteller/Typen von Längsreglern gefunden. Den Compu-Fire 55402 und den Cycle Electric Inc. E-600 Serie.
Was sicher Sinn macht, ist heraus zu kriegen, ob ein lokaler Harley Händler das Teil für Euch bestellen kann.
Geht evtl. für Euch günstiger und schneller als über http://www.mawonline.com/ oder amazon.
Alt 07.06.2011, 09:41   #101
da waren wohl die finger wieder schneller als der geist...
mir ist gestern noch eingefallen das BUELL ja auch Rotax motoren verbaut.
vielleicht haben sie ja gelernt und dort was anderes erfunden
ICH HABE ZUM TEIL LAUT GEDACHT.....
nachtrag:
sind die regler irgendewie von außen zu unterscheiden, durch einen aufdruck den sie haben müssen? wohl eher nicht, steht bestimmt nur die firmen bezeichnung sowie die teilenummer drauf.
Alt 07.06.2011, 11:50   #102
Zitat von LaRaiLo
...sind die regler irgendewie von außen zu unterscheiden, durch einen aufdruck den sie haben müssen? wohl eher nicht, steht bestimmt nur die firmen bezeichnung sowie die teilenummer drauf.
leider richtig
Schöne Grüße
Roman
Alt 07.06.2011, 12:22   #103
Mulle
Benutzerbild von Mulle
Registrierungsdatum: 02.07.2009
RSV 1000 RR Bj2006 mit Smaltmoto Krümmer G3 und Akra Hex inkl PC V
Mulle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mulle eine Nachricht über ICQ schicken
wie schaut das eigentlich aus mit der Lima und Regler, wenn ich jetzt auf der Strecke bin und die Lichterabklemme, Somit wird ja nicht soviel Leistung benötigt. Verfeuert der Regler die dann, oder ist einfach weniger Last auf der Lima und sie wird geschont ?
Mulle ist offline
Alt 07.06.2011, 12:57   #104
der originale Regler setzt die Leistung in Wärme um, die Längsregler (Compufire) nicht/kaum.
Schöne Grüße
Roman
Alt 07.06.2011, 14:09   #105
Mulle
also müssten die Leute die auf der Strecke unterwegs sind, ja noch mehr und eher Probleme haben, sehe ich das richtig?
Mulle ist offline
Alt 07.06.2011, 16:46   #106
Vermutungen und Werweisungen
Hallo Mulle
Das muss nicht unbedingt sein, weil Du auf der Rennstrecke zwar einige Verbraucher(Licht) abmontiert hast, dafür aber durch die höheren Drehzahlen die Steuerung der Zündelektronik, die Zündung, Benzinpumpe usw. mehr Energie verbrauchen. Ausserdem sind die Start - Stopp Phasen kürzer. Bei einem 20 min. Turn werden kaum 100 km gefahren.
Aus meiner Erfahrung läuft die Mille auf der Rennstrecke durch die höheren Geschwindigkeiten sogar kühler als im Landstrassenbetrieb, was sich auch wieder positiv auf die Lima auswirken könnte...
Worauf willst Du eigentlich mit Deiner Fragerei raus?
Es ist Fakt, dass in vielen verschiedenen Foren RR Fahrer aktiv sind, welche ca. zwischen 25'000 - 35'000 km einen Defekt an der Statorwicklung hatten.
Die meisten haben dann die Statorwicklung ersetzt, z.T. durch vermeintlich verstärkte Ausführungen mit dickeren Wicklungsdrähten usw.
Bei einigen von denen ist dann nach ca. der gleichen Kilometerleistung oder sogar früher schon wieder der Isolationslack der Statorwicklungen abgeraucht. Folge: Windungsschluss!
Weil wir aber anscheinend mit unseren aprilias nicht die Einzigen sind, die mit diesen Problemen zu kämpfen haben, sondern diese auch bei älteren Suzis und auch aktuellen Triumph Modellen auftreten, mussten wir das Rad nicht neu erfinden.
Die ganzen Lichtmaschinenkomponenten (Rotor, Statorwicklung, Spannungsregler) kommen übrigens von einer Zulieferfirma mit Namen Denso! Nicht unbedingt eine unbekannte Marke...
Ich habe die Idee mit dem Längsregler aufgenommen, weil mich die Theorie und die praktischen Vergleichsmessungen überzeugt haben.
Ich will und muss hier keinen überzeugen, dass der Längsregler (Compu-Fire) besser für den Stator ist als der original Regler. Ich selber bin davon überzeugt. Ob die Statorwicklung nun aber wirklich "für immer" hält, dass kann ich Dir in 10 Jahren sagen...
Alt 07.06.2011, 16:53   #107
Sammelbestellung
Noch was zur gemeinsamen Bestellung.
Da die meisten von Euch in Deutschland zu Hause sind und sich ja auch schon die ersten gemeldet haben, koordiniert doch die Sammelbestellung in diesem Thema weiter.
Wird sonst hier langsam zu unübersichtlich.
Gruss und Danke
René
Alt 07.06.2011, 17:21   #108
Fährt jemand 25-35.000km am Ring?
Wenn ja
Schöne Grüße
Roman
Alt 08.06.2011, 18:31   #109
sooo ich nochmal...
habe mich gestern mal durch das xborgforum gelesen. die "rotax buells" haben auch lima probleme. die luftgekühlten ebenso, da ist das aber schon bei 5 tkm zum teil der fall das die lima aussteigt.
ich habe auch mit dem verkäufer des oben genannten querreglers bei bike-teile.de kontakt auf genommen er hat längsregler da. er möchte ein modell von mir wissen.... von harley habe ich aber keine ahnung.
der regler richtet sich ja nach der stärke des ausgangsstroms/spannung vom stator. wie stark ist denn der in der rsv1000 ?
ich würde dann mal fragen welches modell bzw. welcher hersteller usw. usw.
ich fahre ne 2003er mille meine lima ist i.o., mich interessiert nur ob man im fall eines falles hin gehen kann zum HD dealer und sagen kann: für das modell bestell mal das und das... bzw. wäre der regler ja kleiner/leichter und schont das öl.
Alt 08.06.2011, 20:46   #110
h4tch
Z750
Wenn man wirklich über einen Harleyhändler aus Deutschland zusammen bestellen könnte wäre das bestimmt auch einfacher für eine Sammelbestellung.
Direkt an den Händler überweisen und er verschickt die Regler gleich an die einzelnen Besteller oder so. Dranbleiben ;-)
h4tch ist offline
Alt 09.06.2011, 09:03   #111
ja zum dranbleiben bräucht ich mal die info wie hoch die leistung der 1000r lima ist...
Alt 09.06.2011, 09:10   #112
camel987
Registrierungsdatum: 08.04.2011
Mille RSV Factory 2004er und R1 (RN01)
camel987 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Im WHB steht 12 V 500 Watt...
Denke auch, dass der Bestellweg über Harley evtl. der schnellere ist, man stolpert auch überall drüber, dass Compufire für Harley produziert...
Ob es allerdings auch der günstigere Weg ist ?!?!?!
C.
PS:Ich möchte natürlich nicht Oberons Leistung hier schmälern und vom US-Bestellweg abgehen, er hat hier schon enorm Vorarbeit geleistet beim Lösen des Problems. An der Stelle noch mal Hut ab! Vielen Dank!
camel987 ist offline
Alt 09.06.2011, 10:52   #113
h4tch
Z750
Ich weiß auch nur sicher dass die Lima 500W hat. Hier im Forum liest man von 25A-30A an den Limawicklungen und laut Whb 75V... allerdings vermute ich eher einen Strom von 5A-10A.
Schließe mich im Bezug auf Oberon meinem Vorredner an ;-)
h4tch ist offline
Alt 09.06.2011, 13:10   #114
Oberon hat da schon sehr viel Info's ausgegraben und gepostet, schau mal hier nach:
...Hier noch ein Link zu einer Vergleichsmessung von Jim Moore alias Posplayr, die sehr eindrücklich die unterschiedlichen Stromstärken in der Rotorwicklung aufzeigt...
Originldatei von Jim Moore
Fuktionsysteme Spannungsregler im Vergleich.
hier sollten auch Ströme zu finden sein (ich kann diese Links mom. leider nicht öffnen)
Schöne Grüße
Roman
Alt 09.06.2011, 15:55   #115
Stromstärke
Betreffend der Ströme in den Litzen vom Alternator zum Regler, hatten wir das auch schon diskutiert und mit dem Zangenampèremeter gemessen.
Da fliessen pro Litze je nach Drehzahl 25 - 32 Ampère. Ihr könnt also sicher nachvollziehen, wieso sich schlecht gecrimpte Steckerkontakte ziemlich rasch sehr negativ auswirken können.
Das ist auch der Grund, wieso ich recht intensiv nach wasserdichten Steckverbindern suchen musste...
Gibts leider für diese Stromstärken nicht um die Ecke.
Wenn die Stecker dann aber wieder schlecht gecrimpt werden, nützt das allerdings auch nichts! Gebt Euch also Mühe, falls Ihr selber Stecker crimpt oder Crimpverbinder verarbeitet.
@LaRaiLo
Vielleicht hilft Dir diese Info direkt von der Compu-Fire Homepage weiter. Ich kenn mich mit den Harley Modellen (Twin Cam, EVO Big Twin, Twin Cam Engines with open primary drive) überhaupt nicht aus...
3 Phase Charging System
The Compu-Fire 40 AMP 3 Phase charging systems provide 25 AMPS at idle and 40 AMPS continuously above 2800 RPM. The unique narrow rotor and stator combination fits Softail/Dyna primary cases and the voltage regulator bolts on without any frame modifications. The precision balanced vented rotor keeps the stator cooler in closed primary systems to maintain maximum output under all high current draw conditions. The large flanged seal spacer provides maximum support for the rotor and the voltage regulator output is calibrated to 14.25 volts from idle on up.
55560 1981-1999 EVO Big Twin includes vented rotor (aftermarket engine, closed primary systems)
55565 1998-Present Twin Cam (includes vented rotor)
55570 1981-1999 EVO Big Twin with open primary drive (includes non vented rotor, aftermarket engine)
55575 1998-Present Twin Cam Engines with open primary drive (includes non vented rotor)
Es handelt sich dabei um einen kompletten Zubehörbausatz (Rotor, Statorwicklung und Regler), welcher den Compu-Fire 55402 beinhaltet.
Im Compu-Fire online Shop, ist der Regler als Einzelteil leider nicht aufgeführt... Ich habe deshalb gestern Nacht mal eine Mail an Compu-Fire direkt geschickt. Habe gefragt, ob man den Regler bei Ihnen direkt bekommt und ob Sie in Europa einen Vertriebspartner haben...
Mal gucken ob und wann die antworten.
Ausserdem habe ich beim googeln mit "Compu-Fire Europe" raus gekriegt, dass z.B. dieser Harley Händler Compu-Fire Teile vertreibt.
Hier noch ein zweiter Händler in Deutschland.
Versucht doch Euer Glück mal bei diesen oder auch selber gesuchten alternativen Quellen in Deutschland.
Ich bin absolut Eurer Meinung, dass es vom administrativen Aufwand her einfacher ist, wenn Ihr eine Bezugsquelle in Deutschland findet.
Alt 09.06.2011, 15:58   #116
camel987
Sag mal, gaaanz banale Frage:
Darf man nach erfolgtem Crimper die Verbindung zusätzlich löten?
Lötzinn fließt doch so schön in die Zwischenräume und macht 100% Kontakt!
Irgendwie war da doch was, weshalb das net ging, oder?
C.
Alt 09.06.2011, 16:17   #117
C.
Löten alleine ist aufgrund der Vibrationen denen der Kontakt ausgeliefert ist nicht ideal.
Crimpen ist, wenn das sauber gemacht wird die gute Lösung für Kontakte welche ständig oder oft bewegt werden.
Aktuell sehe ich keinen Grund dagegen eine sauber gecrimpte Verbindung zusätzlich mit Lötzinn zu verlöten. Muss halt einfach auch wieder sauber gemacht werden, damit die Leiterisolation keinen Schaden nimmt.
Alt 09.06.2011, 16:41   #118
camel987
Ok, ich spiel auch nur drauf an, wie man ohne Crimpzange crimt.
Ich komm orginär aus dem KFZ Bereich und hab schon viel mir Spitzzange gekrimt etc.
Optimal fand ich das aber nicht wirklich. Mit einer Spezialzange macht das schon Spaß, die war mir aber immer zu teuer ;-)
Alt 09.06.2011, 17:41   #119
Ich komm orginär aus dem KFZ Bereich und hab schon viel mit Spitzzange gekrimt etc.
Du Bastler!*bg*
Ohne Crimpzange crimpt man gar nicht!
Bei schlechter Crimpung fackelt dir der beste Stecker wieder ab...
Aus diesem Grund hab ich mir die teure Crimpzange angeschafft...
Alt 09.06.2011, 18:28   #120
Ausrufezeichen Bestellung, Bezugsquellen Compu-Fire 55402
@LaRaiLo und alle anderen
Bitte schaut und schreibt betreffend Sammelbestellung und Bezugsquellen in diesem Thema!
Ich habe für die Abklärungen und die Sammelbestellung mal einen Endtermin festgelegt, damit wir da nicht eine Endlosdiskussion draus machen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
