Alt 05.03.2007, 11:19   #1
Ausrufezeichen Starterrelais
Da das Thema fast wöchentlich auftaucht, habe ich hier mal eine kleine Hilfestellung zusammengetragen, die gerne ergänzt werden kann.
Es geht in meinem Beitrag v.a. um die Ersatzteilbeschaffung eines defekten Starterrelais.
1. Lösungsvorschlag:
Original Starterrelais von aprilia verwenden aus z.B. Tuono 06 Hitachi MS5D-191.
Originalteilenummern sind:
Mille 2004-2006, Tuono 2006
Relais 12V-150A
Artikel-Nr. 8112927
Mille 2001-2003, Tuono 2002-2005
Starter Relais 12V/150A
Artikel-Nr. 8124636
Privatkunden kaufen ein ebenfalls funktionierendes, sehr günstiges Relais bei Grobmotorik.
2. Lösungsvorschlag:
-Original Harley Davidson Starterrelais in Pertinaxgehäuse mit Größeren Anschlüssen und zirka Doppeltem Laststrom. Bestellnummer WW13420(ist aus ner Harley BJ 1973 und entsprechend Dimensioniert),kostet ca. 25
€uronen beim freundlichen Harleyhändler.
Sollte alledings noch ein Standard 12V Relais (5€uro)für den Steuerstrom vorgeschaltet werden, da das Original Apriliarelais ca. 3,3A zieht und das grössere Harleyrelais 4,4A(Zur Entlastung der Fahrzeugelektronik)
3. Lösungsvorschlag:
Anlasserrelais von einer Kawasaki GPZ 900 oder einem anderen Japaner besorgen.
3. Lösungsvorschlag(nicht zu empfehlen, da vermutlich 50A Relais):
Das Anlasserrelais einer Mille `99-`03 ist IDENTISCH mit dem von der MZ 125 SM (Enduro) !
Gleiche V+A Zahl, gleiche Anschlussstecker und sogar die selben Kabelfarben!
Geändert von Oberon (07.11.2008 um 09:12 Uhr). Grund: Neue Infos
Alt 17.08.2007, 13:27   #2
Update
Meine Mille stellt sich in letzter Zeit etwas mühsam beim Starten an...
Aus diesem Grund habe ich jetzt mal das Starterrelais geprüft.
Heckverkleidung demontiert.
Bis gestern ging ich davon aus, dass aprilia seit den 2004-er Modellen das vermutlich mit 50A zu schwach dimensionierte Relais der Vorgängermodelle ausgetauscht hat.
Das Foto beweist für meine Mille aber etwas anderes:
Kann natürlich sein, dass ich noch ein altes Starterrelais (8 2003) verbaut bekam...
Wenn man im Ersatzteilkatalog nachschaut(aprilia yorkshire) steht da nichts mehr von 50A!
Relais 12V-150A
Artikel-Nr. 8112927
Artikel-Nr. 8124636
Mich würde interessieren, wer schon ein 150A Relais in seiner Mille/Tuono gesehen hat.
Ich überlege mir nun ernsthaft vorbeugend ein neues Relais anzuschaffen.
Macht sich so toll, wenn die aprilia nach dem Kaffeestop vor versammelter Mannschaft nicht mehr anspringt.
Alt 25.08.2007, 14:09   #3
hoschi
Benutzerbild von hoschi
Registrierungsdatum: 25.06.2007
hoschi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Tach auch,
ich habe ein solches Relais in meiner '03 drinnen.
Damit scheint die Kiste etwas besser anzuspringen. Ich glaube aber noch, das evtl. das Kabel vom Relais zum Anlasser etwas "stärker" dimensioniert werden muss. Habe ich mir aber noch nicht angesehen, welchen Querschnitt das Originale hat.
Nach ca. 4tkm meine ich, das es wieder ein wenig "schlechter" wird mit dem Startverhalten. Ist aber ein rein subjektiv gesehen.
Ein Tag ohne Lachen, ist ein verlorener Tag *tat2*
hoschi ist offline
Alt 04.12.2007, 11:06   #4
schreibwas
Registrierungsdatum: 04.12.2007
RS 250
schreibwas ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Starterrelais
Hallo, das gesuchte Relais gibt es bei Matthies nur für Gewerbliche .
Privatleute können das Relais bei Grobmotorik für 32,50 Eur direkt bestellen:
http://grobmotorik.org/index.php?ar...ummer=706.30.01
Gruß, Schreibwas
schreibwas ist offline
Alt 25.02.2008, 22:47   #5
So klingts wenn die Batterie nicht mehr will
Habe an diesem Wochenende aus purem Zufall mal aufgenommen, wie es klingt, wenn die Batterie nicht mehr will.
Hier hört Ihr ein Starterrelais in Bild und Ton.
Alt 15.03.2008, 13:56   #6
Spasbremse
Benutzerbild von Spasbremse
Registrierungsdatum: 11.03.2008
Aprilia RSV 2001, pure Tec racing kit andere Übersetzung Akrapovic hexagonal
Spasbremse ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
wenn das Relais Defekt ist, klickt es dann nur noch? weil meine Kurbelt schon, sie springt dann hald nur nicht wirklich an, mann meint hald sie währ kurz davor
Mfg Andi
Spasbremse ist offline
Alt 16.03.2008, 21:41   #7
Badegast
Benutzerbild von Badegast
Registrierungsdatum: 03.06.2006
RSV Mille ´02
Badegast ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Moin !
Meine Machine ist auch nicht mehr angesprungen, obwohl der Anlasser gedreht hat (kein Klakkern o.ä.). Zuerst dachte ich die Batterie wäre zu schwach und habe sie dann mit der Autibatterie überbrückt - sprang trotzdem nicht an. Ich habe dann von Ebay ein neues Starterrelais mit 100A (Standard sind 50 A) eingebaut und siehe da, sie ist sofort angesprungen - besser als je zuvor ! Meine Empfehlung - unbedingt ein neues Relais ausprobieren.
Gruß Badegast
Badegast ist offline
Alt 16.03.2008, 21:44   #8
Badegast
RSV Mille ´02
Moin !
Hier ist das von mir verbaute Relais zu finden - für Interessierte.
http://cgi.ebay.de/Starterrelais-Ap...1QQcmdZViewItem
Gruß Badegast
Alt 17.03.2008, 20:54   #9
ApriliaWorld
Benutzerbild von ApriliaWorld
Registrierungsdatum: 07.10.2007
Aprilia RSV Mille R ´00
ApriliaWorld ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
M
Mfg Andi
Mein Relais starb auch vorletzten Sonntag. Es hat nur einmal angezogen und geklackt beim Anlasser drücken. Sonst war Sense
ApriliaWorld ist offline
Alt 14.04.2008, 14:23   #10
Starterrelais Neuigkeiten
So, hier also meine neuesten Erfahrungen mit dem Starten der Mille.
Vorgeschichte: Neue Batterie vor ca. 2 Monaten voll geladen eingebaut.
Gestern Morgen auf den Starterknopf gedrückt und ohne Probleme angelaufen. Eine kleine Runde gedreht.
Dann eine Pause eingelegt. Beim Anlassen beim ersten Versuch "Klackern", beim zweiten Versuch ist die Mille angesprungen.
Dann 2 Kilometer bis zur Tanke gefahren. Nach dem Tanken nur noch "Klackern", Tachoeinheit Display Dunkel usw. Es ging nix mehr.
Da ich das original 50 Ampère aprilia Relais ja am 25.02.2008 durch ein Grobmotorik Relais ersetzt hatte, habe ich es als Fehlerquelle ausgeschlossen und auf die zwar neue aber wohl schon wieder entladene Batterie getippt.
-> Einen netten Autofahrer gesucht und die Mille überbrückt. Nur "Geklacker" sonst nix...
-> Also doch Starterrelais. Gabelschlüssel aus dem Bordwerkzeug und die Kontakte am Relais überbrückt. Zack, die Mille lief!
Jetzt ist wieder das original 50A Relais eingebaut und ein neues Relais für alle Fälle ist bei aprilia bestellt. Vielleicht sind Originalersatzteile ja doch nicht immer zu teuer...
Alt 15.04.2008, 09:50   #11
Jens Peter
Benutzerbild von Jens Peter
Registrierungsdatum: 03.02.2005
2005 Tuono Factory 2003 RSV R
Jens Peter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jens Peter eine Nachricht über ICQ schicken Jens Peter eine Nachricht über MSN schicken
Relais 12V-150A
Artikel-Nr. 8112927
Artikel-Nr. 8124636
Privatkunden kaufen ein ebenfalls funktionierendes, sehr günstiges Relais(ist bei mir im "Langzeittest") bei Grobmotorik.
Dieses Relais hat bei mir den Langzeittest leider nicht bestanden. Ist gestern nach total ca. 10 Startvorgängen seit Einbau abgeraucht. Muss aber dazu sagen, dass das Relais evtl. durch eine im Winter schwache Batterie zusätzlich belastet wurde.
zu 3: Yamaha Teile-Nummer: 4KD-81940-00, hier passt sogar der Stecker!
Schönen Gruß *bg*
You don't quit riding bikes because you get old, you get old because you quit riding bikes!
Jens Peter ist offline
Alt 22.11.2008, 13:53   #12
mein relais hat vor wenigen minuten auch die grätsche gemacht, ncah 18tkm. bei mir war auch das MS5D-191 von Hitachi verbaut.
werde mir mal ein neues auf garantie besorgen lassen.
was ist an dem yamaha relais anders?!
Alt 10.12.2008, 16:20   #13
Bandicot
Registrierungsdatum: 16.03.2007
RSV Mille 99er
Bandicot ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Relais
Meine Erfahrungen sind etwas anders:
Die Mille dreht ein/zwei Kurbelwellenrunden, der Motor springt nicht an und bleibt dann stehen, während Licht und Cockpitbeleuchtung voll da sind.
Passt das überhaupt zum Relais?
Ich habe das jetzt schon mit einer neuen 10A-Batterie versucht...
immer das selbe...
Bandicot ist offline
Alt 10.12.2008, 16:44   #14
Doc-R
Benutzerbild von Doc-R
Registrierungsdatum: 18.09.2007
RSV R 03
Doc-R ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Doc-R eine Nachricht über ICQ schicken
Das Problem hab ich auch,
meine springt beim kalten kurz an dreht aber dann nur ca. 5-10sek und geht aus.
Schaff es nicht sie an zu machen.
Naja liegt wohl daran, dass es so kalt ist.
Doc-R ist offline
Alt 10.12.2008, 19:29   #15
Überbrückt einfach mal die Hauptkontakte des Relais mit einem Gabelschlüssel ("Plus" von der Batterie liegt somit direkt am Anlasser an). Dreht der Anlasser dann länger, war es definitiv nicht die Batterie... Kann man auch mit "Zündung aus" testen.
Alt 11.12.2008, 13:35   #16
Bandicot
RSV Mille 99er
o.k.
danke. Bei mir war es dann doch die Batterie, der Hobel ist nach langer Standzeit jetzt angesprungen und läuft vernünftig.
Hatte zwar eine kurze Herzrhythmusstörung dank einer Fehlzündung aber nun ist alles gut...bis zum Frühjahr, dann muss ich wohl wieder erst ne neue Batterie kaufen...
Alt 29.12.2008, 10:38   #17
so, war gerade mal beim örtlichen yam händler, will 51,90 € haben
Alt 07.01.2009, 22:23   #18
The Freak
Benutzerbild von The Freak
Registrierungsdatum: 20.08.2008
RSV Mille R ´02
The Freak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
The Freak eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Bandicot
o.k.
Sers die Herren
Ist das normal,daß mit der langen kalten Standzeit im Winter,Startprobleme kommen?
Hab meine Mille Anfang Dez vom Händler geholt.
Dort stand Sie wohl auch schon etwas.
Dementsprechend war/ist der Zustand der Batterie -->hinüber.
Absolut ausgesaugt das Teil.
Ging nichts mehr nach drei Tagen winterlichen Temperaturen in der Halle.
Nun habe ich letztens mein Glück mit nem Starthilfeautomaten probiert.
Gedreht hat der Anlasser ganz normal,aber angesprungen ist Sie nicht!?
Ne neue Batt muss definitiv her.Soviel ist mal klar.
Oder könnte das Nichtanspringen noch andere größere Gründe haben?
Hoffe das es nur an den Temperaturen und der längeren Standzeit liegt!!
Ruhe in Frieden Petzi
The Freak ist offline
Alt 07.01.2009, 23:01   #19
Ja kann es.
Ich hatte mir von einem Kollegen das grosse Saito Ladegerät von Louis ausgeliehen um meine Batterie etwas aufzufrischen.
Nach ein paar Tagen (im Motorradmodus) habe ich das Teil abgeklemmt und wollte Fahren.
Sie sprang nicht an......... obwohl der Anlasser schön lief.........
Dann habe ich versucht ihr mit der Autobatterie Starthilfe zu geben.
Anlasser dreht immer noch schon.
Sonst tut sich nix.
Automotor gestartet
Anlasser dreht höher, sonst nix.
Da ich verabredet war Mille zurück in die Garage geschoben und die olle XJR genommen.
Ein paar Tage später kann mir der erlösende Gedanke.
Was macht ein Batterieerhaltungs + Pflegegerät?
Über sehr kurze Kurzschlüsse produziert es hohe Stromstösse um die Sulfatschichten auf den Platten zu knacken.
Was machen elektronische Bauteile die sole Wellen ausgesetzt sich?
Sie hüpfen (bestenfalls) in unklare Zustände (hängen sich auf).
In die Garage.
Startversuch !
Wie nicht anders zu erwarten dreht der Anlasser aber sie startet nicht.
Plus von der Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt.
Zündung an.
Anlasser gedrückt.
Wrooooooooommm
Erwacht die D i v a.........
Versuche es mal, mit etwas glück haben die Herrschaften in Deiner Werkstatt das Teil ja nur am Erhaltungsladegerät gehabt.
Alt 10.01.2009, 00:49   #20
The Freak
RSV Mille R ´02
Hi danke für den Tip.
Nen Kollege hat dieses Megaüber-Ladegerät aus m Polo für 100.000 Euronen.
Nee Quatsch war das hier http://http://www.polo-motorrad.de/...tdetails.0.html!!!!
Scheint wohl was gescheites zu sein.
Naja hat halt leider net geklappt.Die Batterie hing 11 Tage am Netz bis Sie
überhaupt anfing zu Laden.
Gestern war ich dann mit der Batt beim Händler.Er solle doch mal durch messen.Gesagt -->getan --> Total am Ende.
Wie gesagt ´ne Neue muss her.
Mitm Händler noch kurz gequatscht und prompt stellt sich heraus,daß es sehr kritisch wäre mit nem Starthilfeautomaten zu überbrücken.
Wegen Überspannung die sich in die Elektronik drücken kann und große Schäden im Steuergerät verursachen kann.
Schock...:jaw:
Ok,seine Meinung zum Stand der Dinge:
Ich solle mir keine Gedanken machen und auf wärmere Tage warten.
Dann würde die Mille auch wieder ohne Probleme anspringen(mit neuer Batterie). *tat2*
Dann können Wir also nur hoffen das der langersehnte Frühling schnell in
Deutschland Einzug hält.
Sch°°° Winter
Alt 31.03.2009, 19:49   #21
Arrow's
Benutzerbild von Arrow's
Registrierungsdatum: 19.12.2006
KTM RC8R Akrapovic Edition RSV Tuono R 04
Arrow's wird schon bald berühmt werden
Arrow's eine Nachricht über MSN schicken
HeHe...wir ham schon solche Zicken ehhh *tat2* *bg* *bg*
Drei mal dürft ihr raten mit was ich mich die letzten 2 Tage rumgeschlagen habe---> RISCHDISCH! Startprobleme.
Das Ding wollte ums verrecken nicht anspringen. Da ich vor 2 Jahren schon mal deswegen ein Relais gekillt habe wusste ich schon das zu langes orgeln nicht gut ist.
Also Batterie raus und ab ans Ladegerät dass sie schön voll ist.
Am Nächsten Tag ran das Ding und....orgel orgel orgel...nix
Im Display auf die Spannung geschaltet und mal beobachtet was passiert.
Der Anlasser drehte sich und die Spannung fiel von 12.2 runter bis auf 6 :jaw:
Super. Batterie im Eimer. Zumindest dachte ich das.
Also ab zum Freundlichen um eine Neue zu holen.
Da sagt der doch zu mir ich soll die Mille mal ins Wohnzimmer stellen, mit der alten Batterie, warten bis alles schön warm ist und es dann nochmal versuchen.
NATÜRLICH hab ich sie jetzt nicht direkt ab ins Wohnzimmer, allerdings hab ich ne menge Heizer als hab ich meinen Container mal ordentlich aufgeheizt, mit der Mille drin natürlich.
Am selben Abend noch bin ich wieder zum Container der mittlerweile schön warm war inklusive der Mille und habs nochmal versucht.
Ein Klick, Eine Umdrehung und BRÜLLLLLLL so ne Zicke ehhh
Die Spannung ist vor dem Start bei 12.2 und fällt dan wärend des Starten kurz auf 10.4 ab. Danach pendelt sie sich, wärend die Mille läuft, bei über 13 ein. Also alles normal
Life is a road, it's all about the ride!
Arrow's ist offline
Alt 13.06.2009, 22:11   #22
Harrycrumb
Benutzerbild von Harrycrumb
Registrierungsdatum: 12.07.2006
Aprilia,RSV1000R06,K&N, Akrapovic,PVM Felgen
Harrycrumb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi René,
Danke für den Tip.
Vielen, vielen Dank.
Det
Harrycrumb ist offline
Alt 27.11.2009, 16:21   #23
MatzeK
Benutzerbild von MatzeK
Registrierungsdatum: 28.09.2006
RSV Mille 03 & 1050er von der Insel
MatzeK wird schon bald berühmt werden
Das Relais von Grobmotorik funktioniert wunderbar.
Danke.
Get your motor runnin'
Head out on the highway ...
Heit be i mol wiedr mid meim hobel onderwegs, dees isch gwies koin vierzylinder sowas goht mir uff dr kecks.
MatzeK ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
