Alt 05.02.2007, 23:27   #1
Dr. Mabuse
Benutzerbild von Dr. Mabuse
Registrierungsdatum: 16.11.2006
Triumph Sprint ST 1050 ABS
Dr. Mabuse ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Frage Kompatibilität Räder alt/neu
passen die Räder der "alten" Mille auch in die aktuelle ( ab 2004 Mod. RR)?
Wer weiß es?
Hab´ die Suchfunktion nicht genutzt, vielleicht hilft trotzdem jemand weiter *bg*
`ne kurze Antwort reicht.
Dr. Mabuse ist offline
Alt 06.02.2007, 00:22   #2
Vorne nein, Hinten jaein.
Vorne braucht es Distanzstücke. Hinten ist der Unterschied so gering, dass man es ohne Distanzscheiben riskieren kann.
Alt 06.02.2007, 04:45   #3
Frido
Benutzerbild von Frido
RSV1000R mod 04 Akra Slip on Titan NO Toil Luftfilter, 15er Ritzel. GP 500 Scheibe RSV 1000R Renn
Frido befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frido eine Nachricht über MSN schicken
Ich bin mir auch nicht sicher von der Mille R passt denn damals waren es noch keine radialen Bremszangen.
Also damit ist nur das 2004er R Modell gemeint
Mfg Frido
Frido ist offline
Alt 06.02.2007, 07:17   #4
Die hintere Felge ist für das neue Modell 5 mm zu schmal. Geht, aber du bringst natürlich Spannung auf die Schwinge.
Vorne gibt es noch Unterschiede ob mit radialen Bremszangen oder ohne.
Alt 06.02.2007, 07:45   #5
Dr. Mabuse
Dank Euch!
Schade, hätt halt gerne einen 2ten Satz und dann wäre das Angebot ein wenig größer.
Alt 06.02.2007, 08:50   #6
Meister P
Registrierungsdatum: 06.06.2005
keins mehr
Meister P ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
da die mille 04 (RR, standard nicht factory) noch die showa Gabel ohne radiale Zangen hat, müssten eigentlich die alten Felgen passen.
Oder nicht?
Gruß aus Oldenburg
Meister P ist offline
Alt 06.02.2007, 10:50   #7
Felgen tauschen zwischen versch. Modelljahren
Hallo nochmal
Durch etwas längeres Suchen, findet man die Infos aus verlässlichen Quellen. Zusammengefasst kann Folgendes gesagt werden:
Also, Vorderradfelgen aus Milles ohne radiale Befestigung der Bremssättel: Eine Felge von einer Mille ohne radiale Befestigung, passt ohne Distanzscheiben auf jede andere Mille mit ebenfalls nicht radialer Befestigung der Bremssättel!
Vorderradfelgen aus Milles mit radialer Befestigung der Bremssättel sind 5 mm breiter (Mille R's ab 2003, Factory's ab 2004, alle Mille's ab 2005)!
Hinterradfelgen ab 2004 sitzen ca. 2 mm weiter rechts. Respektive sind 2mm breiter. Damit das Kettenblatt einer Felge vor 2004 in ein neueres Baujahr huntertprozentig in der Flucht ist, kann eine Distanzscheibe zwischen Kettenblatträger und Felge montiert werden.
Es gibt aber auch "zigtausendkilometrige ErFahrung", dass der Hinterradfelgentausch bis 03 mit ab 04 und umgekehrt ohne Anpassungen funktioniert!
gell Uli
Geändert von Oberon (06.03.2009 um 14:06 Uhr). Grund: Nach nochmaligen Recherchen betreffend Hinterradfelge überarbeitet
Alt 05.03.2009, 13:57   #8
Haga
Benutzerbild von Haga
Registrierungsdatum: 09.06.2008
Aprilia RSV 1000 R BJ.04
Haga befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Haga eine Nachricht über AIM schicken
Frage Ozetten Tuono RSV Unterschied
Wie schaut es eigentlich mit der hinteren Ozette von einer Tuono Baujahr 2007 aus?
Passt die auch bei einer RSV 1000R ab Baujahr 2004 oder muß da auch eine Distanzscheibe verwendet werden?
Woher bekommt man eigentlich diese Distanzscheiben? Wozwischen muß die Scheibe jetzt genau sitzen?
Frage deshalb, weil ich am überlegen bin, an meine Ozetten zu montieren.
Meine Frage gilt jetzt nur für die hintere Felge.
Für vorne ist ja schon alles geklärt
Gruß Andreas
V2 rules the world
Petzi, Du wirst immer in meiner Erinnerung bleiben.
Mach es gut
Haga ist offline
Alt 05.03.2009, 14:33   #9
Tuono ´07 und Mille ´04 sind beides RR-Modelle = Passt. Hinten sollen auch die
der ME/RP-Modelle ohne Änderung passen. Distanzscheiben gibt es glaube ich über Peppi. Die braucht man aber nur für vorne, bei der Verwendung von Rädern für axiale Bremssättel auf Modellen mit serienmäßigen radialen Sätteln, aber das weisst du ja.
Alt 05.03.2009, 14:46   #10
Haga
Hi Frank,
Danke für die Antwort.
Bin noch einmal in mich gegangen bzw. habe noch einmal die Aussage von René bzgl. der Hinterradfelge durchgelesen. Hätte ich mal richtig gelesen, hätte sich die Frage bezüglich der Distanzscheibe für hinten erledigt *bg*
Gruß Andreas
V2 rules the world
Mach es gut
Haga ist offline
Alt 06.03.2009, 11:13   #11
Haga
Hinterradfelgen ab 2004 sitzen ca. 2 mm weiter rechts. Das hat mit der Schwinge zu tun und nicht mit der Felge! Damit das Kettenblatt beim Einbau in ein Baujahr vor 2004 huntertprozentig in der Flucht ist, muss eine Distanzscheibe zwischen Kettenblatträger und Felge montiert werden.
Es gibt aber auch "zigtausendkilometrige ErFahrung", dass der Hinterradfelgentausch bis 03 mit ab 04 ohne Anpassungen funktioniert!
gell Uli
Hi Renè,
läßt mir doch keine Ruhe.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kann man problemlos eine Hinterradfelge vor 2003 in eine Erre ab 04 einbauen. Umgekehrt benötigt man aber eine Distanzscheibe, um eine Hinterradfelge ab Erre 04 in eine Mille bis 03 einbauen zu können
Habe ich das richtig verstanden?
Gruß Andreas
V2 rules the world
Mach es gut
Haga ist offline
Alt 06.03.2009, 11:54   #12
Nockenfell
Benutzerbild von Nockenfell
Registrierungsdatum: 06.10.2004
RSV 1000 R 04, schwarz
Nockenfell befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
4!
nee, umgekehrt.
Die OZ-Felgen der älteren Modelle sind etwas schmaler als die Felgen der Baureihe ab 2004.
Habe bei meiner 2004er eine OZ Felge(vorn) von einer 2002er drauf, da braucht man Distanzscheiben...
Hinten wie gesagt kann mans ohne riskieren....
Nockenfell ist offline
Alt 06.03.2009, 12:18   #13
Haga
Zitat von Nockenfell
nee, umgekehrt.
Ich meine auch nur die hintere.
Vorne ist ja schon längst alles geklärt *bg*
Gruß Andreas
V2 rules the world
Mach es gut
Haga ist offline
Alt 06.03.2009, 14:00   #14
Ausrufezeichen Felgen tauschen zwischen versch. Modelljahren
Also nochmal detailliert.
NICHT radial montierte Bremssättel:
RADIAL montierte Bremssättel:
VORDERRAD:
Felge aus Typ mit NICHT radial montierten Bremssätteln für Modell mit radial montierten Bremssätteln:
Die Felge ist 5mm zu schmal! Respektive die Bremsscheiben sitzen je 2.5mm zu weit innen. Es werden Distanzscheiben unter die Bremsscheiben benötigt.
VORDERRAD:
Felge aus Typ mit radial montierten Bremssätteln für Modell mit NICHT radial montierten Bremssätteln:
Die Felge ist 5mm zu breit! Die Felge kann von einem Fachmann abgedreht werden.
Hinterrad:
Hinterradfelgen ab 2004 sind ca. 2mm breiter. Dadurch sitzt das Kettenblatt 2mm weiter links im Vergleich zu einer "alten" Felge. Verwendet man jetzt also eine Hinterradfelge aus z.B. einer 2002-er kann diese Differenz mit einer Distanzscheibe zwischen Kettenblatträger und Felge ausgeglichen werden.
Ist aber eigentlich gar nicht nötig. Die Erfahrung von mehreren Usern zeigt, dass Hinterradfelgen bedenkenlos zwischen den Modelljahren getauscht werden können.
Alt 06.03.2009, 14:06   #15
Haga
Hi René,
vielen Dank für die erneute ausführliche Beschreibung
Jetzt ist doch alles klar und alle Unklarheiten beseitigt
Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Gruß Andreas
V2 rules the world
Mach es gut
Haga ist offline
Alt 06.03.2009, 16:54   #16
Nockenfell
na bitte.
geht doch.
Alt 26.03.2009, 08:59   #17
Haga
Hinterrad:
Hi Leute,
weiß einer, woher man so eine Distanzscheibe für die hintere Felge beziehen kann?
Ok, ich glaube bei den OZ-Felgen kann man das vergessen, weil die Felge aus einem Guss ist und somit kein Distanzscheibe zwischen Kettenblattträger und Felge montiert werden kann. Oder irre ich mich da?
http://www.wendelmotorraeder.de/sho...04/rsv04_47.gif
Oder ich lege einfach eine 10er Unterlegscheibe zwischen Bolzen (Teil5) und Zahnkranz (Teil4). Müßte eigentlich auch funktionieren.
Gruß Andreas
V2 rules the world
Mach es gut
Haga ist offline
Alt 14.11.2009, 18:29   #18
passen eigentlich auch Felgen anderer Mopeds ? Kawa Suzuki usw gibt ja reichlich Felgen die angeboten werden, auch zu guten Preisen.
oder ist da der aufwand zum anpassen von Kettenträger und Bremsscheibe zu hoch
Alt 16.11.2009, 19:47   #19
fahren hier wirklich alle nur mit original oder PVM Felgen rum ???
Weiss den keiner ob es z.B. mit einem GSX-R Felgensatz klappen würde ??
Alt 26.11.2009, 22:21   #20
kleiner
Benutzerbild von kleiner
Registrierungsdatum: 13.03.2006
05 Tuono schwarz
kleiner ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
VORDERRAD:
VORDERRAD:
Hinterrad:
@Rene
von wo bekommt man die ALU Distanzscheiben?
gruß
kleiner ist offline
Alt 26.11.2009, 23:12   #21
Harrycrumb
Benutzerbild von Harrycrumb
Registrierungsdatum: 12.07.2006
Aprilia,RSV1000R06,K&N, Akrapovic,PVM Felgen
Harrycrumb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hier z.B..
Brake Rotor Spacers
Du kannst dich ja mit den Schweißband Jungs zusammen tun, dann wird der Versand nicht so teuer.
Schweißband
Det
Harrycrumb ist offline
Alt 27.11.2009, 08:15   #22
Zitat von kleiner
@Rene
gruß
Frag doch mal Peppi unseren Forumsshopbetreiber, der kann Dir sicher weiterhelfen.
Falls nicht hätte ich noch eine Adresse in Deutschland, wo es die Distanzscheiben geben sollte.
Alt 27.07.2010, 23:13   #23
Didsen
Benutzerbild von Didsen
Registrierungsdatum: 02.08.2009
RSV Mille RP '01 MG V11 S GS 1000 S
Didsen ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Hi René,
bin gerade dabei radiale Bremse mit Öhlins in meine RP zu verpflanzen. Brauche daher auch diese Distanzscheiben.
Kannst Du mal bitte mit der Bezugsquelle dienlich sein? Danke im voraus!
Tschüß
Dirk
Didsen ist offline
Alt 28.07.2010, 08:11   #24
onlyTwins
Ducati Sreetfighter
onlyTwins befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hinterrad:
Hallo René,
wiederspreche nur sehr selten. Aber das Kettenblatt sitzt immer 100 % gleich.
Lediglich die Felge setzt du 2mm rüber. Da du die Distanz zwischen Kettenrad und Felge setzt ( wenn überhaupt ) bleibt die Lage des Ritzels immer gleich, weil die wird durch die Distanz links zur Schwinge vorgegeben.
Gruß Markus
Ducati Streetfighter S & Aprilia Tuono V4
onlyTwins ist offline
Alt 28.07.2010, 08:57   #25
Hi Dirk,
frag`doch mal hier bei Peppi im Shop. Vielleicht kann er dir weiterhelfen.
Alt 27.03.2012, 20:19   #26
BlackTiger125
Benutzerbild von BlackTiger125
Registrierungsdatum: 07.06.2008
Aprilia RS 125 98/01 - Leichtbau Projekt Aprilia RSV Mille RP 01 Hot Red.
BlackTiger125 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
ich meine mal was gelesen zu haben das der Bremssattelträger der RR Modelle genau diese 2mm breiter is als der der RP.
Evtl. kann des mal jemand vermessen und bestätigen.
Ach und wenn man ne neue felge aufs alte Modell baun will muss ich nur jeweils 2,5mm von den Bremsenaufnahmen weg nehmen oder im gesammten?
BlackTiger125 ist offline
Alt 28.03.2012, 21:11   #27
hallo!
bei allen modellen mit radialen bremssattel haste auf jeder seite die 2,5 mm.
Alt 29.03.2012, 13:14   #28
Zitat von pir-mille
hallo!
Hallo Jens
Er meint die Hinterradfelge.
Ich habe gestern Abend den Bremssattelträger der RR mal gemessen, weil so ein Teil noch bei mir im Keller liegt. Lange Geschichte...
Also Breite 22,5mm bei der RR Ausführung. Oder waren es doch 24.5mm Muss wohl nochmal in den Keller...
Was ich schon herausgefunden habe, ist das die Ersatzteilnummern von RP zu RR nicht identisch sind...
EDIT: So, war nochmal im Keller. Die Breite des Bremssattelträgers der RR Modelle ist definitiv 24,5mm.
So, welcher RP Besitzer misst jetzt beim Radwechsel bei seinem Bremssattelträger nach?
Geändert von Oberon (26.07.2012 um 16:19 Uhr).
Alt 14.05.2012, 21:53   #29
BlackTiger125
Hallo Jens
Der der RP hat 26,5mm also i sogar breiter. Kann evtl mal jemand die Abstandshülsen die in die Felgen Messen. Ich geh davon aus das die dann etwas breiter sind als die der RP.
Beim Wendel sind von RR und RP zumindest die Bestellnummern unterschiedlich. Aber nur die der Factory also die OZetten mit Prägung.
Alle anderen sind gleich.
Alt 06.06.2012, 00:16   #30
Nitro
Benutzerbild von Nitro
Registrierungsdatum: 21.09.2009
Aprilia, RSV1000R
Nitro ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Ich glaube ihr habt da einen Denkfehler drin.
Ich hab eine RP-Ozette in meiner RR hinten verbaut.
Die ist um gut 2 mm schmaler als die RR-Felge.
Mit dem Bremssattelträger der RP (2 mm breiter als bei der RR) passt das.
Gummi unten!
Gruß Chris
Aprilia RSV1000R (2006)
Nitro ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
