Alt 15.12.2004, 10:43   #1
Guiseppe
Benutzerbild von Guiseppe
Registrierungsdatum: 22.10.2004
RSV 1000 Factory
Guiseppe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Synchronisieren / 2-tes Kennfeld aktivieren
AUS WHB RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY 1135 3 08/2003-00 D, Seite 3 – 6:
3.1.3. ZYLINDER SYNCHRONISIEREN UND CO-WERT EINSTELLEN
•Bei abgeschaltetem Motor das Diagnoseinstrument Axone 2000 an den Diagnosestecker und an die Batterie anschließen.
•Das Diagnoseinstrument einschalten.
•Die Schläuche des Gasanalysators an die entsprechenden Anschlüsse anschließen.
•Beide Bypass-Schrauben des Drosselklappenkörpers ganz zudrehen.
•Eine der Bypass-Schrauben so weit aufdrehen, bis am Gasanalysator gleiche CO-Werte für beide Zylinder abgelesen werden.
•Am Diagnoseinstrument AXONE die Parameter "Vorderer Zylinderdruck" und "Hinterer Zylinderdruck" ablesen und prüfen, dass folgendes Resultat herauskommt:
Vorderer Zylinderdruck = Hinterer Zylinderdruck (30 ± 10) mbar
WICHTIG: Von den angegebenen Werten abweichende Werte deuten auf eine mögliche Anomalie hin.
Frage1:
Nachdem beide Bypass-Schrauben zugedreht wurden:
- warum wird nur eine Bypass-Schraube aufgedreht um vorderen- und hinteren Zylinderdruck einzustellen?
Frage 2:
Wenn Kennfeld „2“ aktiviert wird, wird diese Maßnahme ja im Rechner gespeichert (zusammen mit der Serien-Nr. des Axone mit dem diese Änderung durchgeführt wurde). Hat dies einen Einfluß auf die Garantie?
Ich bin der Meinung das Aprilia dieses Kennfeld ja für den Betrieb des Motorrades vorgesehen hat. Also müsste Aprilia ein Benutzen ergo auch legitim finden.
Hat jemand eine Antwort?
Danke + Gruß, Guiseppe
Guiseppe ist offline
Alt 15.12.2004, 12:42   #2
Wenn beide Schrauben zugedreht sind können trotzem unterschiedliche Werte für die beiden Zylinder angezeigt werden.
Also dreht man die Schraube des Zylinders mit dem geringeren Wert soweit auf bis beide gleich sind.
Welches zweite Kennfeld ? ¿ ?
Alt 15.12.2004, 14:11   #3
2-tes Kennfeld
Hi Guiseppe,
ich glaube bezüglich des
ist das Handbuch nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Denn mit dem Softwareupdate 5.02 gab es wohl auch diesbezüglich Änderungen. Dazu hat Thomy im Alten Forum folgendes geschrieben:
Zitat von Thomy46
nach Änderung der Software muss zwingend neu synchronisiert werden!!
Voraussetzungen:
. der Parameter für die Motorvariante muss auf 1 stehen
. Motortemperatur zwischen 75 und 100 Grad Celsius
. Leerlaufdrehzahl zwischen 1250 und 1200 UpM ( stellt das Steuergerät ein, wenn die Temperatur stimmt)
bei geschlossenen Bypass (beide) sollte am hinteren Zylinder ein CO-Wert von 0,7-1.0 % gemessen werden können.
mit dem Bypass des vorderen Zylinders wird die Differenz des Zylinderdruckes eingestellt.
der vordere Zylinder sollte 50 (+/- 10) hPa mehr als der Zylinder hintere haben.
-- Achtung: früher hatte der vordere Zylinder 30 (+/-10) hPa weniger als der hintere Zylinder. --
Diese Informationen sollte aber Dein Händler haben, der bekommt diesbezüglich auch immer Rundschreiben.
Die aktivierung von Kennfeld 2 sollte auf keinen Fall Einfluss auf die Garantie haben, warum auch!
Ist ja lediglich ein Mapping für offene Auspuffanlagen (ohne Kat) und die verkauft Aprilia selber als Zubehör.
Gruß, ciao joshi
- schon über 10000km mit Kennfeld2 aktiv - No Problem! :-)
Alt 15.12.2004, 15:54   #4
Guiseppe
RSV 1000 Factory
@joshi:
danke für den Hinweis! Ich fand halt den Wortlaut irreführend. Bin nicht wirklich an dem Punkt synchronisieren zu wollen - aber seit ich das Handbuch aus guter Quelle haben... :-)
Erstmal wird der 2-te Satz Originaltöpfe (die ich von JoDie hab' - Du erinnerst Dich, wir hatten telefoniert) umgebaut und in leicht geöffneter Form wieder montiert. Sobald das passiert ist, wollte ich probehalber Kennfeld 2 freischalten lassen. Leider geht das nicht bei dem Händler bei dem ich sie gekauft habe (er ist kein offizieller A-Händler und hat kein Axone), dafür muß ich mir dann halt einen gut Beleumundeten suchen, dem gebe ich dann einen dezidierten Arbeitsauftrag. Da meine Maschine aus April 04 stammt sollte sie eigentlich 5.0.2 drauf haben - aber sicher bin ich erst nach Überprüfung.
Wg o.g. Umstand mit dem Händler verlasse ich mich hinsichtlich Händlerrundschreiben also lieber auf's Forum - ebenfalls im Bezug auf Kupplungsgeber. Damit wollte ich im Frühjahr nochmal einen Anlauf machen. Bis jetzt fand ich das nicht sooo störend, aber die ganze 'Lifetime' will ich mich damit nicht abplagen.
Du hast wg dem WHB noch einen gut!!!
Danke + Gruß,
Guiseppe
Alt 15.12.2004, 20:37   #5
Hi Giuseppe,
wegen des Auspuffumbaus sieh mal hier nach: Auspuff 04er
Alt 15.12.2004, 20:50   #6
Guiseppe
RSV 1000 Factory
Moin Uli!
Auch biforig unterwegs? Danke für den Link - kommt mir bekannt vor :-)
Nochmals Danke für die genaue Nietdimension!
@Raven: Die 04er haben serienmäßig 2 Kennfelder, KF 1 für den Betrieb mit Orijinool Auspuff (geregelter Kat), und KF 2 für den Betrieb mit "Racinganlagen" (wie immer das definiert ist)
@Joshi: hattest Du eigentlich andere Eigenschaften nach Aktivierung von KF 2 festgestellt - z.Bsp. Ansprechverhalten, Lastwechsel, Leistung, Verbrauch, etc.???
Mit Entzugsgrüßen aus K,
Guiseppe (aka Jo)
Alt 16.12.2004, 08:17   #7
Lächeln Aktivierung von KF 2
Moin Guiseppe,
Na ja, in meinem Fall ist Softwareupdate 5.0.2 und Akra Evo und KF2 zusammen gekommen,
dass war dann schon eine etwas deutlichere Veränderung.
Ansprechverhalten ist besser geworden, Leistung ein wenig (das Loch ist kleiner), Verbrauch min. 7l/100km also normal.
Da ist noch Raum zum optimieren! :-)
ciao joshi
Alt 16.12.2004, 09:58   #8
Zitat von Guiseppe
Moin Uli!
Guiseppe (aka Jo)
Aha - ich werde dich ab sofort Joseppe nennen. :-)
Bin übrignes triforig unterwegs.
Saluti
Uli (immer Uli)
Alt 16.12.2004, 14:14   #9
Guiseppe
RSV 1000 Factory
Schtimmt - bei den Lochblechlern hab ich Dich auch schon gesehen :-)
Vielleicht treffen wir uns im Frühjahr mal an einem schönen Montag an der Nordschleife
Gruß, Joseppe
Alt 16.12.2004, 14:36   #10
Hi Joseppe,
bei denen schreibe ich selten.
Eher AF1 (apriliaforum.com) gibt manchmal nette Tips zur Technik.
Und aus alter Gewohnheit hin und wieder cagivaonline.de
Ciao
Alt 11.06.2012, 09:13   #11
supsterse
Registrierungsdatum: 07.05.2011
RS 125 '05 / RSV R Factory '05
supsterse ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Ich habe demnächst vor meine RR zu synchronisieren. Jedoch bin ich mit den Zahlen für die Zylinderdrücke leicht verwirrt. Man liest, von "Gleicher Zylinderdruck Vorne und Hinten" bis "hinterer Zylinder 50 mBar weniger". Welche Aussage ist nun richtig? Welcher CO-Wert sollte beim Synchronisieren eigtl. angepeilt werden?
Vielen Dank
supsterse
Zitat von josh
Hi Guiseppe,
Gruß, ciao joshi
supsterse ist offline
Alt 13.06.2012, 09:39   #12
Vorgehen Zylindersynchronisation RR Modelle
Zitat von josh
Hi Guiseppe,
ist das Handbuch nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Denn mit dem Softwareupdate 5.02 gab es wohl auch diesbezüglich Änderungen. Dazu hat Thomy im Alten Forum folgendes geschrieben:Zitat:
Voraussetzungen:
der vordere Zylinder sollte 50 (+/- 10) hPa mehr als der hintere Zylinder haben.
Gruß, ciao joshi
Hallo superste
Ich glaube die Angaben von Thomy46 haben für Deine 05-er Factory immernoch Gültigkeit.
Zur Sicherheit kannst Du ja den offiziellen aprilia Händler in Deiner nähe nochmal fragen.
Alt 13.06.2012, 16:34   #13
supsterse
In der Beschreibung steht ja: "der vordere Zylinder sollte 50 (+/- 10) hPa mehr als der hintere Zylinder haben."
Heisst das jetzt, dass vorne Beispielsweise 0,200 bar und hinten 0,250 bar Unterdruck herrschen sollen, oder ist in der Beschreibung ein höherer Unterdruck gemeint?
LG supsterse
Alt 21.06.2012, 23:01   #14
Ich glaube im Werkstatthanbuch steht eine Angabe...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
