Alt 28.09.2004, 11:17   #1
Luftkuppler der Mille 04
aus lauter Freude mache ich hier das Thema wieder auf.
zuerst mal dies: Raven hat recht mit dem bearbeiten der Geber (Pumpen)
hoffentlich wird die Qualität bei BREMBO so weit verbessert, dass dieses Thema bald geschlossen werden kann.
es ist richtig, dass der Fehler mit einer dickeren Flüssigkeit (Viskosität) vertuscht, aber nicht beseitigt, werden kann.
es ist richtig, dass die Luft bei den Gebern aufgenommen wird, aber fast keine Flüssigkeit austritt.
es ist falsch, wenn DOT 5.1 verwendet wird, weil BREMBO klar und deutlich DOT 4.0 vorschreibt.
es ist falsch, wenn behauptet wird, dass der Fehler etwas mit der Erwärmung der Flüssigkeit zu tun hat.
ist ist nun mal so, dass die verbrauchte Bremsflüssigkeit nicht unter die Garantie fällt. Kulanz der Werkstatt ist gefordert.
thomy - der nun ohne Luft kuppelt, weil er edle SPIEGLER Armaturen montiert hat
Alt 28.09.2004, 12:26   #2
Mal sehen ob sie dir glauben . . .
Mich versuchen'se immer zu zerpflücken.
(scheint n neues Hobby zu sein )
Alt 28.09.2004, 13:41   #3
bafh
Registrierungsdatum: 09.08.2004
RSV Mille Factory 04
bafh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
edit:
Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil Die Frage, welches Produkt von Spiegler habe ich mir durchs www schon beantwortet. :-)
Kann mir evtl. jemand den Unterschied zwischen den Spiegler und Evoluzione Teilen nennen?
Viele Dank,
Aaron - der noch am Luftkuppeln ist...
Geändert von bafh (28.09.2004 um 15:03 Uhr).
bafh ist offline
Alt 28.09.2004, 23:43   #4
hallo thomy
also das mit rock oil ist dan nichts oder??
was tun verkauf kommt nicht in frage.
lg.stefan
Geändert von peppi (28.09.2004 um 23:45 Uhr).
Alt 29.09.2004, 10:11   #5
Moin, Servus, Grürzi und Hallo,
zu meinem Lieblingsthema!
@bafh
Spiegler Teile sind unter anderem Armaturen, sprich Geberpumpen, (Bremse vorne/hinten, und Kupplung. Evoluzione Teile sind unter anderem der Kupplungsnehmer das Teil am Motor ansonsten kenne ich in dem Zusammenhang nichts von Evoluzione.
@Raven
Damit meinst Du jetzt aber nicht mich oder? :p)
So ein aufwendiges Hobby werde ich mir nicht leisten!
@thomy
Ja da kann man schon neidisch werden, es wird aber nicht jeder bereit seine Armaturen zu ersetzen. Zum Überarbeiten habe ich mich schon ausgelassen, Aufwand und Kosten in Relation zur ohnehin nicht überragenden Qualität. (Ist eben nur Aluguss)
Höhere Qualität ist in der Regel mit höheren Kosten verbunden, die muss Aprilia, oder später der Käufer bereit sein zu zahlen! Da sehe ich Schwarz, schon allein wegen Aprilia!
Brembo dürfte zweifelsfrei dazu in der Lage sein, die Fertigen schließlich auch Komponenten die z.B. Ducati in diversen Rennserien verwendet.
Auf diese Aussagen würde ich frech sagen: Thema verfehlt!
Die Viskosität einer Flüssigkeit ändert sich durch Erwärmung (Kinematische Viskosität) bedeutet in etwa, umso höher die Temperatur der Flüssigkeit desto niedriger die Viskosität!
Ergo hat eine qualitativ hochwertige Flüssigkeit, (hoher Siedepunkt und hohe Viskosität) unter thermischen Einfluss mehr Reserven in einer Pumpe minderer Qualität ihren Dienst, bis zum Qualitätsverlust (Aufnahme von Feuchtigkeit, sinkendem Siedepunkt und somit niedrigerer Viskosität) zu verrichten!
Dieser wird durch den Wechsel der Flüssigkeit erneuert.
Das ist kein Vertuschen! Ehr eine Variante sich hochwertige Pumpen zu sparen.
So sieht das für normale Hydrauliköle aus.
Ist bei Bremsflüssigkeit nicht viel anders.
Hydraulikpumpen werden unter anderem anhand von Flüssigkeitsspezifikationen konstruiert, wenn man also Probleme mit einer Pumpe hat sollte man mit beiden Augen das Problem betrachten und analysieren und nicht eine Auge bei der Flüssigkeit verschließen! (Vielleicht schreibt Brembo ja genau aus diesem Grund DOT 4.0 vor)
Den Spiegler Pumpen wird mit DOT3 und/oder genügend Wasser der thermische Aspekt auch einen Streich spielen!
Sind die gelisteten Erkenntnisse eigentlich von Dir, oder hat die ein Techniker von Spiegler souffliert?
@All,
Es kann ja jeder selber entscheiden welche Variante er wählt,
1. Qualitativ hochwertige Pumpen einbauen (z.B.Spiegler )
2. Die Aufwendige und Kostenintensive Überarbeitung von den originalen Pumpen, fraglich ist da, ob die dadurch wirklich besser werden oder nicht irgendwann ganz verrecken, weil der Kolben frist oder so was Ähnliches.
3. Hochwertige Flüssigkeit z.B. Rock oil rbf oder Ähnliches testen und öfter Mal wechseln! Das sollte man sowieso!
Keiner von uns weiß welche Brühe Standart befüllt war und wie lange die schon drin war.
Wie heißt es so schön „wer lesen kann ist klar im Vorteil“ http://www.qmi.de/bremsen.html
4. Warten bis Aprilia die Lösung präsentiert = warten auf „Gaudaux“ oder so und
weiter lamentieren.
Ich weiß mittlerweile wie es funktioniert!
Ist mir kürzlich wieder eingefallen.
Ich hatte Anfangs meiner beruflichen Laufbahn eine Menge damit zu tun um genau zu sein 15 Jahre Präzisionsmaschinenbau unter anderem auch Hydraulik.
ciao josh(i)
frei nach dem Motto:
Wissen ist Macht, nichts Wissen macht nichts und Macht weiß Nichts!
und wenn ich genug Geld auf der Straße finde, baue ich auch SPIEGLER Armaturen ein.
So jetzt will ich mal hoffen das Thomy mir nicht auf ewig böse ist!?!
Alt 29.09.2004, 10:39   #6
Rock Oil
@bani
lass doch das rock oil drin, wenns geholfen und das war bei einigen der Fall.
die dicke, braun-gelbe Suppe aus England wird als DOT4 gehandelt, also wird auch BREMBO nichts dagegen einzuwenden haben.
@josh
deine Abhandlung in Ehren, ich widerspreche ja gar nicht.
nur zum Temeratureinfluss im Kupplungskeislauf??
am besten gibst du die Anwort gleich selber.
thomy - der auch bald RockOil in der Werkstatt hat
Geändert von Thomy46 (29.09.2004 um 10:46 Uhr).
Alt 29.09.2004, 10:55   #7
@Thomy
schon getan, Nehmerzylinder am Motor
einfach mal dranpacken nach einer Anständigen Runde!
Aber vorsicht Heiß!
ciao josh
Alt 29.09.2004, 13:15   #8
hallo thomy
nein, ich habe das rock oil noch nicht drin.
meine überlegung ist ob ichs tauschen soll oder auf die lösung von AP warten soll.
lg.stefan
Alt 30.09.2004, 10:02   #9
miami
Benutzerbild von miami
03er Mille R
miami ist ein sehr geschätzer Mensch miami ist ein sehr geschätzer Mensch
Hallo Josh: Jaaaa, genau
Hallo, Thommy: Spiegler ist echt gut. Die teurste Lösung geht aber auch günstiger mit Lucas oder Nissin. Habe ich auch im Angebot. :-)
Hallo, Raven: Zerpflücken is nich. Dazu kommen von Deiner Seite zu kompetente Antworten. Bei dem vorliegenden Problem würde ich einfach von billig nach teuer gehen.
Ich habe im Moment auch ein Problem mit schlechter Verarbeitung und mässiger Wirkung. Deswegen wird über Winter nachgearbeitet- und zwar im und am Zylinderkopf. Endlich Dampf - damit das Fahrwerk nicht länger unterfordert ist.
Spaß ist der Bereich zwischen Vernunft und Wahnsinn
miami ist offline
Alt 04.10.2004, 19:47   #10
Marco
Benutzerbild von Marco
12erGS '04 mit Wilbers, Desierto3 und Spez.Lackierung
Marco befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marco eine Nachricht über MSN schicken
also ich hatte das Problem ja auch alle 400-500km...
Nun hat mein Mech das Loch in der Geberdichtung gemacht,
Entgegen allen Meldungen auf DOT 5.1 geschaltet und das
Spiel des Kupplungshebels eingestellt.
Seither (700km) habe ich null Probleme.
Morgen gehe ich auf eine 600km Tour. Wenns am Abend
dann immer noch ok ist, ist die Sache für mich gegessen.
Marco - der so ein Laie ist, dass er nicht mal weiss was "Spiegler" sind... :-)
Marco ist offline
Alt 26.10.2004, 21:13   #11
patzemille 04
Registrierungsdatum: 15.10.2004
mille 04 rot-silber
patzemille 04 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Sagt mal, kann mir jemand sagen, was für eine kupplungspumpe
an der aktuellen mille 04 dran ist. 13, 16 oder 20 oder was für ein
kolbendurchmesser???
patzemille 04 ist offline
Alt 27.10.2004, 07:31   #12
valentinik
Benutzerbild von valentinik
Tuono Factory 2007
valentinik macht sich gerne unbeliebt
Und....is es immer noch o.k.???
Selig sind die Gebückten
valentinik ist offline
Alt 27.10.2004, 09:23   #13
Marco
also ich hab seit den Änderungen bereits
mehr als 2000km drauf und noch kein einziges
Mal entlüftet.
Am vergangen Sonntag eine 613km-Runde durch die
Alpen gemacht (@thomy: bist du mir um ca. 13:40
unterhalb des Grimselpasses entgegen gefahren???),
und nicht das kleinste Kupplungsproblem.
Vorher -wie bereits erwähnt- alle 400-500km....
Mir ist nun ziemlich egal, was laut Aprilia oder Brembo
nicht gemacht werden muss etc.
Es funktioniert nun und was bei PC's Gesetz ist, gilt
auch für die Zicke: never change a running system....
Marco ist offline
Alt 05.11.2004, 16:44   #14
Hab noch ein paar "News" zur Mille 05.
Ich weiss zwar nicht, ob ich hier jetzt was poste, was schon alle wissen, aber ich hatte in Mugello ein Gespräch mit einem Werksmechaniker von aprilia.
Der war da, weil er die 05-er Maschinen für ein Fotoshooting für die britische Zeitschrift MCN vorbereiten musste. Die sind dann vor meinen Augen mit der R und der Factory raus.
Er hat mir berichtet, dass es KEINE technischen Änderungen am neuen Modell gibt! Sämtliche Änderungen sind nur im Design und der Farbgebung!
Natürlich konnte ich es mir auch nicht verkneifen, Ihn auf die Kupplungsprobleme anzusprechen
Er hat mir dann wunderbar erklärt, dass Sie das Problem kennen würden und auch wüssten, woher es kommt.
Beim neuen Modell wurden wie bekannt andere Kuplungspumpen verbaut. Bei den "alten" Modellen bis 2003 war der Anschluss für den Schlauch vom Vorratsbehälter von vertikal oben oder von hinten(Habs jetzt grad nicht mehr so im Kopf). Also etwa dort, wo bei den neuen der Entlüftungsnippel ist.
Bei den neuen führt der Schlauch vom Vorratsbehälter auf der Seite in den Geberzylinder(lateral) und nicht wie bei den alten von oben(vertikal).
Das eigentliche Problem sei aber der Entlüftungsanschluss. Dadurch dass dieser nun oben, am hösten Punkt des Systems, angebracht sei, würde dort immer etwas Luft zurück bleiben.
Das Problem wäre gelöst, wenn man den Anschluss für den Schlauch und den Entlüftungsanschluss tauschen würde.
Auf meine Frage, ob das bei den 2005-er Modellen gemacht worden sei sagte er mit zuckenden Achseln: NO
Ist eigentlich schon komisch. Als er mir das mit der zurückbleibenden Luft im Entlüftungsanschluss erklärt hat, war es für mich eigentlich logisch...
Wenn ich mir das aber im Nachhinein überlege: Die Luft bleibt ja genau am richtigen Ort zurück! Genau dort, wo der Entlüftungsanschluss ist!!
Eigentlich ist die Position also ideal gewählt...
Da blick ich echt nicht mehr durch.
Zum Glück funktioniert meine Kupplung jetzt schon seit längerem ohne irgendwelche Probleme ansonsten würd ich das mit dem Tauschen der Anschlüsse entgegen der Logik glatt ausprobieren.
Alt 05.11.2004, 22:04   #15
Idee Ich erklär das jetzt nochmal so daß es auch meine Oma versteht . . .
Beim Entlüften wird Druck aufgebaut, die Flüssigkeit drückt in Richtung Nehmerzylinder, also an's Ende der Leitung
Dort gehört das Entlüftungsventil hin, und nirgendwo sonst.
Die Modelle bis 2001 hatten das auch so, und keine Probleme damit.
Ein Ventil an der Handpumpe oder im Schlauch ist Firlefanz.
(Oder hat schon mal jemand an nem Auto einen Entlüftungsnippel am Hauptbremszylinder oder Kupplungsgeber gesehen ?)
(Ja ja, eine Mille is kein Auto, aber Hydraulik is Hydraulik.)
Man kann den Bremszylinder abbauen und so hoch über den Geber halten wie man will . . .
( ein Auto müsste man dazu übrigens auf's Dach legen )
. . das ändert garnix daran daß der Druck, und mit ihm eventuelle Luftblasen an's Ende der Leitung wandern, auch wenn das im Keller liegen sollte.
Wollte man das Ventil an der Handpumpe effizient nutzen müsste man dazu den Nippel aufdrehen und alle Bremskolben in der Zange gleichzeitig zurückdrücken.
Wenn ein System Luft zieht, oder nicht richtig entlüftet werden kann, hat das mechanische Ursachen, zusätzliche Ventile fügen nur weitere mögliche Schwachstellen hinzu.
Aprilia wird daran auch nichts ändern, weil sie es nicht können.
Die müssen sich drauf verlassen daß Brembo die Qualität verbessert.
Das ist eben der Nachteil wenn man nur Komponenten von Zulieferern zusammenbaut.
Alt 06.11.2004, 09:21   #16
Marco
hm.... ist eine radial verschraubte Bremsbacke nun Design oder Farbgebung?!...
@RAVEN:
gruss von meiner Oma, sie möchte gerne wissen, was ein "Nehmerzylinder" und ein "Entlüftungsnippel" ist.... :-)
Marco ist offline
Alt 08.11.2004, 08:34   #17
@raven
Wenn die 2002 und 2003-er dieses Entlüftungsventil am Ende der Leitung nicht mehr haben, warum haben die keine Probleme??
Ach so, wegen der schlechteren Verarbeitungsqualität der 2004-er Brembo Teile. Richtig??
Aber raven hat absolut recht, ich glaube den ungefähr gleichen Gedankengang habe ich in Mugello auch gemacht...
Dann seh ich dass aber auch richtig, dass das Entlüftungsventil an der Hinterradbremsbacke schon am richtigen Ort ist und es keine Rolle spielt, ob das Ding jetzt nach oben oder unten schaut. Richtig?? Abschrauben und höher halten ist also nur fürs bessere Gewissen?
Mit Rennbremsflüssigkeit funktioniert übrigens meine Hinterradbremse ganz ansprechend. Konnte dies ausführlich in Mugello testen, obwohl der V2 beim Runterschalten dank Antihüpf-Kupplung ganz ordentlich verzögert.
@Marco
Ok, Du hast mich mit den radial verschraubten Bremsbacken bei der normalen Mille erwischt.
Aber bei der Factory wurde technisch wirklich nix gemacht...
Alt 23.11.2004, 14:50   #18
Yil
Benutzerbild von Yil
Registrierungsdatum: 23.11.2004
Aprilia Mille R, BJ 2004
Yil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was also tun, um das Thema abzustellen?
Ich staune vor Eurer Fachkompetenz. Ich selbst hab davon leider keine Ahnung, ich will einfach nur fahren - aber ich mit meiner 04er Mille auch dieses Problem. Der Händler riet mir, die Kupplung über Nacht zu ziehen und festzubinden. Außerdem war ich schon 2x extra deswegen in der Werkstatt. Well, es half bisher nix.
Was also muß ich tun, damit ich Ruhe in das Thema reinbekomme? Mein Händler scheint's ja selbst nicht zu blicken.
Yil ist offline
Alt 25.11.2004, 10:10   #19
Marco
das ist ja mal ganz was neues.... :-)
glaube auch, dass dein Händler da nicht durchblickt.
Mittlerweile gibts ja aber handfeste Beweise, dass das eine oder
andere was bewirkt. Ich jedenfalls hab seit den Veränderungen durch den Mech nicht mehr entlüften müssen. Und das sind nun ca. 3000km....
Marco ist offline
Alt 26.11.2004, 10:05   #20
italiener
Registrierungsdatum: 29.09.2004
rsv4 tuono aprc
italiener befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Luftkuppler
geht zu eurem freundlichen (offiziellen)Apriliahändler die können jetzt helfen :-)
italiener ist offline
Alt 26.11.2004, 10:29   #21
Ach was...
Hallo Italiener!
Erzähl mal...
Haben Sie nen Zauberstab und nen spitzen Hut bekommen
Alt 26.11.2004, 14:01   #22
italiener
rsv4 tuono aprc
ne keinen Zauberstab sondern eine neue Kupplungsgeberpumpe
Geändert von italiener (26.11.2004 um 14:07 Uhr).
Alt 26.11.2004, 14:20   #23
Maaaan!Könnt ihr nicht mal in ganzen Sätzen sprechen wenn ihr schon infos habt die wahrscheinlich 95% der Leute interessieren!!!!?!
Gibt es eine Rückrufaktion für alle 04er Mille,oder nur die über Luftprobleme klagen.Wär nett zu wissen,ob du infos hast.DANKE!
lians
Alt 26.11.2004, 14:36   #24
italiener
rsv4 tuono aprc
Luftkuppler
Es wird keinen Rückruf geben,da nicht alle 04 dieses Problem haben.
Bei Fahrzeugen die Probleme diesbezüglich haben besteht die Möglichkeit über euren Freundlichen (Händler)auf Garantie eine neue Kupplungpumpe zu erhalten
Alt 26.11.2004, 18:12   #25
hi italiener,
ich hab schon eine neue handpumpe im sommer bekommen und das hat nichts gebracht .
ich habe zur zeit eine neue bremsflüssigkeit von shell drin, kann aber
leider nichts dazu sagen, da ich mein baby eingewintert habe.
muß also bis in den frühling warten, und dan schaun obs was gebracht hatt.
lg. stefan
Alt 26.11.2004, 19:22   #26
italiener
rsv4 tuono aprc
hi Bani
deine Pumpe die Du im Sommer bekommen hast war die gleiche ,die drin war,nur neu.Hat damals auch Sinn gehabt weil alle 04(Kupplungspumpen) ja nicht das Problem hatten.Die Pumpen die ich meine (weis noch gar nicht ob schon im Aprilialager welche sind)sind geändert worden und funktionieren auch ohne Probleme.
Alt 26.11.2004, 20:14   #27
Hi Italiener, wiekommst du auf:
Wenn du gar nicht weißt ob Pumpen verfügbar sind:
Würd mich mal iteressieren!
Hab meinen Händler heiß gemacht und nun...
Alt 26.11.2004, 20:24   #28
Kupplungspumpe
Hi Italiener,
mich würde mal interessieren was geändert worden ist, oder sein soll ?!?
Und woher kommen denn die Infos?
ciao josh
Alt 26.11.2004, 21:07   #29
italiener
rsv4 tuono aprc
Informationen sind direkt von Aprilia Deutschland und die habens brandheiss aus Italien,was an den Pumpen geändert wurde ist mir nicht bekannt.Wenn euer Händler auf Händlertagungen geht sollte er es wissen,ansonsten kann er ja in Düsseldorf nachfragen.Wollte nur Informieren ,das bei Aprilia auch etwas getan wurde um das leidige Problem abzustellen.
mfG
Alt 27.11.2004, 11:36   #30
hi italiener,
danke für die info, ich werde mal meinen händler darauf ansprechen
bin gespannt was er dazu sagt
also gibt es doch hoffnung bei unserer kupplung.
lg.bani
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
