Alt 17.06.2006, 01:19   #1
Kühlmitteltemperatur zu hoch, Mille wird zu heiss
Hoffe dem Thema einen "guten" Namen gegeben zu haben, damit Mille Besitzer die einmal das gleiche Problem haben, lösen können.
Folgendes ist gerstern morgen als ich mit der Factory zur Arbeit wollte passiert.
Nachdem ich die Temperaturanzeige zum Glück im Auge behalten hatte und verfolgen konnte, wie die Kühlmitteltemperatur immer weiter stieg, zeigte das Display nach ca. 3.5 km Fahrt eine Temperatur von 115°C an!
Ich habe die Mille dann mal abgestellt... *tat2*
Hab dann aus Intuition mal den Wasserkühler mit der Hand berührt und das Teil war kalt...
Der Grund dafür lag darin, dass das thermostatische Dreiwegeventil(im Schema Nr. 5) den Durchlass zum Kühler nicht mehr geöffnet hat. Dieses Ventil sorgt bei kalten Temperaturen dafür, dass der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt und schaltet erst später, wenn der Motor "zu heiss" respektive das Kühlmittel "zu heiss" wird den Kühlerkreislauf zu.
Indizien für das "verklemmte" Ventil waren auch, dass der Kühlmittelstand im Kühlmittelausgleichsbehälter sehr, sehr hoch war. Ausserdem war der Ölverbrauch durch die hohen Temperaturen stark gestiegen und ich musste Öl nachfüllen.
Thomy hat mir dann telefonisch den Tipp gegeben, die Membrane, die den Kühlerkreislauf zu- oder abschaltet zu zerstören und somit das Ventil zu überbrücken.
Hier ein paar Fotos dazu:
Das Ventil sitzt hinter dem Ausgleichsbehälter
Das messingfarbene ist die Membrane, die wahrscheinlich auch aus Messing ist...
Hier habe ich den Stift, auf dem sich die Membrane bewegt aus seiner mittigen Verankerung herausgedrückt. Zusätzlich habe ich dann mit der Bohrmaschine einige Löcher in die Membrane gebohrt, um den Durchfluss zu vergrössern.
Danach noch das Kühlsystem wieder gemäss Werkstatthandbuch befüllt und getestet.
Heute nur eine sehr kurze Testfahrt gemacht. Bis jetzt keine Folgeschäden durch die sehr hohen Kühlmitteltemperaturen festgestellt.
Denke aber in der kurzen Testfahrt schon festgestellt zu haben, dass die Mille deutlich länger braucht, bis eine Temperaturanzeige von 70 - 80°C angezeigt wird. Ist ja eigentlich auch logisch...
So, jetzt kann ich Mille fahren und das neue Ventil kann kommen wann es will...
Alt 17.06.2006, 01:37   #2
Mit anderen Worten: Dein Thermostat ist nicht aufgegangen.
Sowas soll vorkommen . .
Nimm nächstes mal einfach die Feder raus.
Alt 17.06.2006, 09:56   #3
Hallo Raven!
Das mit der Feder geht leider nicht. Das Teil ist ein einziger Plastikklumpen, den man nicht öffnen kann. Keine Schraube, keine Schelle gar nichts. Wenn man an die Feder kommen will, muss man das Teil zerstören...
Alt 17.06.2006, 12:29   #4
eXhaLe
Benutzerbild von eXhaLe
Registrierungsdatum: 12.02.2006
Mille RP & RR
eXhaLe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
eXhaLe eine Nachricht über ICQ schicken
Hab das gleiche Problem bei meinem Auto. Fahre schon seit zwei Jahren mit nem durchlöcherten Thermostaten rum.
An der See wird man auf Dauer nur ein Fischer oder Bauer *bg*
eXhaLe ist offline
Alt 20.06.2006, 16:34   #5
Geschwindigkeit Ersatzteilversorgung...
Nur kurz zur Info:Thomy hat das Ventil am Donnerstag 15. Juni 2006 bestellt.
Gestern Montag 19. Juni 2006 ist das Ersatzteil bei Ihm eingetroffen!!!
Die Ersatzteile, die im Zwischenlager in der Schweiz vorrätig sind, werden also zackig geliefert...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
