Alt 16.11.2004, 18:16   #1
winkelmesser
Benutzerbild von winkelmesser
Registrierungsdatum: 17.08.2004
Aprilia RSV Mille R Factory
winkelmesser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
0 km durch abklemmen der batterie
Servus an alle,
habe da ma ne kleine frage an euch!
es ist ja bekannt,
das bei den ersten 04´rer (03er fahrgestell nr.) durch abklemmen der batterie der tachostand zurückgesetzt wird,
habe ne 04´rer fahrgestell nr. und bei mir bleiben die km.
Kann mir da jemand etwas zu sagen?
habt spaß & gebt gas
deO.
winkelmesser ist offline
Alt 16.11.2004, 18:43   #2
so sollte es doch auch sein...
Hallo deO.
Ist doch eigentlich ganz normal, dass der Totalkilometerstand auch beim abklemmen der Batterie bestehen bleibt.
Das Phänomen, dass hier von anderen gemeldet wurde, ist eine Ausnahme!! und dürfte gar nicht passieren
Übrigens Veränderungen am Gesamtkilometerstand sind verboten und werden bestraft.
Keine Ahnung, wie das aprilia im Falle eines Falles den Gesetzeshütern erklären will...
Alt 16.11.2004, 19:04   #3
winkelmesser
Servus René, :-)
zum thema bestrafung: " ich habe die batterie abgeklemmt, "
wenn ich dadurch in den bau wandere,
fahre ich nie wieder moppet!!!
aber egal.
gruß de O.
ps: de O. steht für der Oli
Alt 16.11.2004, 22:38   #4
NullStand
das passiert nur ausnahmsweise, wenn die Batterie bei eingeschalteter Zündung abgeklemmt wird. und das auch nur selten und ausnahmsweise.
thomy - der manche Fragen und Antworten komisch findet
Alt 16.11.2004, 23:08   #5
Marco
Benutzerbild von Marco
12erGS '04 mit Wilbers, Desierto3 und Spez.Lackierung
Marco befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Marco eine Nachricht über MSN schicken
na bei mir ist es jedenfalls passiert. Und zwar nicht als ich die Batterie abgeklemmt hatte während die Zündung noch an war.
5800km gingen verloren. Habs dann nach weiteren 4200 nochmals versucht, dass dann wenigstens der Serviceintervall wieder stimmt...
Dann gings nicht mehr.
Wie thomy schon sagte: Zufall. Ist schon erschreckend, wenn man feststellen muss, dass das Möppi durch Zufall mal funktioniert, mal nicht...
Aber so ist es eben.
Marco
Marco ist offline
Alt 17.11.2004, 03:16   #6
So erschreckend ist das nicht.
Das ist leicht zu erklären.
Im Tacho sitzt ne Trockenbatterie, welche bei abgeklemmter Batterie den Gesamtkilometerstand im Speicher sichert.
Das tut sie aber eben nur wenn sonst kein anderer Strom anliegt.
Zündung aus - kein Strom an Klemme 15, das klappt.
In dem Fall hält sich der Tacho an Klemme1 - Dauerstrom.
Wird die Batterie bei ausgeschalteter Zündung abgeklemmt springt die Trockenbatterie ein.
Klemmt tatsächlich jemand bei eingeschalteter Zündung die Batterie ab, muß die entsprechende Schaltung zweimal reagieren.
Kein Saft auf Klemme 1 und 15.
In den paar Millisekunden in denen die Schaltung zwischen den stromlosen Klemmen hin und her springt,
kriegt der Tacho bis die Trockenbatterie anspringt tatsächlich keinen Saft.
Das erklärt den Kilometerverlust.
Das klappt aber wahrscheinlich nur einmal weil das als Fehler gespeichert wird und die Trockenbatterie in Zukunft bei Stromloser Klemme 15 gleich einspringt.
( So ist das zumindest bei VW und Opel, und da Aprilia auch eine Siemens/VDO Elektronik hat . . . )
Du siehst, mit Zufall hat das gar nix zu tun.
Alt 17.11.2004, 10:13   #7
also eine Trockenbatterie ist definitiv nicht im Kombiinstrument!
- Das wäre nicht manipulationssicher.
Abgespeichert wird der km-Stand normalerweise in verschiedenen Zellen eines EEPROM.
Warum es bei einigen Kombiinstrumenten Probleme gibt kann an einem fehlerhaften EEPROM (elektrisch beschreib -und löschbarer Speicherbaustein)
liegen.
Ich versuche mal was genaueres heraus zu finden.
Geändert von Uli (17.11.2004 um 13:10 Uhr).
Alt 17.11.2004, 12:37   #8
winkelmesser
Servus
Nach der 1 antwort dachte ich 1 böses thema angesprochen zu haben,
aber es scheint das beschäftigt noch andere.
ich danke euch schon mal für eure tips und bin schwer gespannt,
was da noch kommt.
nur die hadde komme in de gadde,
die weiche müsse de keller streiche!
de O.
Alt 17.11.2004, 13:14   #9
...böses Thema...
Hallo Oli!
Hääää.....?????
Ich habe Dich so verstanden, dass Du auch versuchen wolltest, den Kilometerstand zurück zu setzen. Ich wollte Dich halt nur darüber informieren, dass ich Manipulationen am Gesamtkilometerstand überhaupt nicht befürworten kann und schwer hoffe, dass er bei meiner Factory 04S... nach dem abhängen der Batterie gleich bleibt.
Von wegen "böses Thema"
Alt 17.11.2004, 15:33   #10
winkelmesser
servus Oberon, :-)
hej war nicht böse gemeint,
wollte dich nicht angreifen,
dann haben wir es wohl beide falsch aufgenommen.
Ich hatte nur meine bat. für 1nige zeit abgeklemmt und wollt ledidlich wissen,
warum es
bei mir nicht auftrat,
de O.
Alt 23.11.2004, 20:32   #11
Frido
Benutzerbild von Frido
RSV1000R mod 04 Akra Slip on Titan NO Toil Luftfilter, 15er Ritzel. GP 500 Scheibe RSV 1000R Renn
Frido befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frido eine Nachricht über MSN schicken
Tja Raven hab die Batterie bei ausgeschalteter Zündung abgeklemmt und ging trotzdem auf 0km .
Steve der jetzt eine neue Mille hat da 0km ,frisch geputzt und poliert
Frido ist offline
Alt 23.11.2004, 22:07   #12
Daniel
Benutzerbild von Daniel
Registrierungsdatum: 04.10.2004
RSV Bj: 99
Daniel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Daniel eine Nachricht über ICQ schicken
hi
ist diese geschichte bj abhängig oder ist das nur bei "montags" modellen?
mfg daniel
Ps der die batterie vorsich im warmen stehen hat
Daniel ist offline
Alt 24.11.2004, 00:35   #13
@Daniel Batterie,oder AKKumulator nie im warmen stehen lassen!
Im Keller bei 3-10 Grad Celsius+hält die Spannung am längsten!!
Im Sommer macht's nicht's,weil du da ja ständig fährst und den Akku dabei lädst.
MfG Lians der gesetrn den großen Akku ausgebaut hat :-((
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
