Alt 09.11.2004, 16:53   #1
Frage EFI ist da!
ich habe heute bei meiner Bella die Lamdasonde komplett ausgebaut und einen
Blindstopfen in die Akra's gedreht. (ist ja durch Map 2 deaktiviert)
Also dacht ich mir ganz raus damit, aber das Steuergerät mag das nicht
und gibt nach ca. 30sek. Motorlauf, Fehleranzeige (EFI & Warndreieck)
Ich könnte Sie, (Lamdasonde) natürlich wieder einbauen dann wäre alles OK.
will ich aber nicht unbedingt!
Also wie kann ich das Steuergerät überlisten, dass
das Fehlen der Lambdasonde nicht zur Fehlermeldung führt???
ciao josh "Ratlos"
Alt 09.11.2004, 17:05   #2
Hi Joshi,
soweit ich weiß kann es zwei Fehlermeldeungen in Verbindung mit der Lambdasonde geben. Die Sonde selbst und die Vorheizung.
Da die Sonde ja bei Map2 inaktiv sein sollte könnte es evtl. die Heizung sein.
(auch nicht so sinnvoll aber wer weiß)
Also erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen - dann kann man sich weiter Gedanken machen.
Alt 09.11.2004, 18:57   #3
EFI Ist da!
Hi Uli,
Richtig, aber für was brauch man die Voreizung bei inaktiver Lamdasonde?
und vor allem den in der Verbindung auftretenden Fehler wenn ich doch nicht mal eine Lamdasonde brauche!
ciao joshi "Ratlos"
Alt 12.11.2004, 15:47   #4
Daumen runter Problem erkannt!
...habe mich mal schlau gemacht,
ohne Lambdasonde is erstmal nich, denn die ist nicht wirklich deaktiviert!
Motorvariante2, (offene Auspuffanlage)
Ist dann doch nur eine Mogelpackung da relativiert sich auch die Vorfreude auf neue Software!
ciao josh
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
