Alt 21.10.2005, 16:02   #1
RSV-Racing
Benutzerbild von RSV-Racing
Registrierungsdatum: 04.09.2005
Aprilia RSV 1000 R Factory Akra EVO 6 WSC Airbox Schwungmasse ausgebaut Klappe deaktiviert
RSV-Racing ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Leistungssteigerung RSV 1000 R / Factory
Hallo Mädels,
habe nun die ersten Umbauschritte hinter mir und kann nur sagen, es hatt sich gelohnt. Spürbar bessere Performance und eine wesentlich bessere Fahrbarkeit.
wer später Bremst ist früher im Kies !!!!!!!!!
www.wsc-neuss.de
info@wsc-neuss.de
RSV-Racing ist offline
Alt 21.10.2005, 18:08   #2
Zitat von RSV-Racing
Hallo Mädels,
Sieht gut aus, sowas suche ich auch noch.
Was wurde gemacht und was hat es gekostet.
Hast du einen Vorher/Nachher-Vergleich?
Alt 21.10.2005, 21:35   #3
RSV-Racing
Hallo Michael,
einen Prüfstandslauf vor dem Umbau hat Stattgefunden wurde aber versehentlich gelöscht, Leistung vorher 135,7 PS und 103,9 Nm.
Gemacht wurde folgendes: Schwungmasse und Airboxklappe entfernt (Klappe aus Strömungstechnischen Gründen koplett entfernt), Übersetzung 16 Z, mit Axone Tester Motorvarriante 2 Eingestellt, Airboxumbau (der Tankboden wird als Airboxdeckel verwendet), K&N Racing Luftfiltereinsatz, NGK Iridum Zündkerzen. Infos zu diesen Maßnahmen findest du unter folgendem Link: http://www.wsc-neuss.de/Zweirad/Apr...ilia_Tuning.htm
Zu den Kosten:
der Umbau der Airbox 189,--
K&N 79,--
Schwungrad demontieren ca. 100,--
Airboxklappe entfernen ca. 40,--
Übersetzung mit Serienkette ca. 45,--
Axone Motorvarriante kostenlos (bei mir jedenfalls)
Zündkerzen NGK Iridium ca. 19,-- Stück x 2
Als nächste Aktion ist geplant: Aprilia Akrapovic Evo 6 Titan Komplettanlage, danach 60mm Drosselklappengehäuse mit großem Carbon Rammair,,abschließend Powercommander III USB mit angepasstem Mapping auf diese Änderungen. Quickshift mit Lenkerschalter für Powercommander ist bereits montiert.
Danach sollte die Motorleistung an der Kupplung gemessen ca. 160 PS erreicht haben ohne jegliche Änderung an der Mechanik des Motors.
Fahrwerksseitig, wird die Öhlinsgabel komplett auf mein Gewicht und Fahrweise angepasst, das Federbein bekommt eine stärkere Feder (105 N) und wird entsprechend angepasst, eine längere Kette wird montiert (damit der maximal mögliche Radstand erreicht wird), die Bremsbeläge werden getauscht gegen Lucas SRQ Beläge. Schaltschema wurde gedreht, Fußrasten mittels Lucas Adapter 4,5cm nach hinten und ca. 2cm höher.
Die Serienverkleidung wird getauscht gegen eine MSS Racing Carbonverkleidung incl. Sitzbankhöcker. Der Rest bleibt da dies schon O.K.ist.
Einzigste unsicherheit ist die Serienmäßige Antihopping, sollte diese sich in Spanien (wir gehen testen vom 27 bis 31.12.05) als nicht Race tauglich herausstellen wird diese gegen eine STM getauscht.
So jetzt fällt mir nichts mehr ein, bis zur nächsten Saison haben wir noch einiges vor uns.
Gruß Roland
www.wsc-neuss.de
info@wsc-neuss.de
Alt 21.10.2005, 22:52   #4
kuschitani
Terminator
Benutzerbild von kuschitani
Aprilia RSV 1000 R Bj.04
kuschitani befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da kann man ja direkt neidisch werden. Aber 160 PS ohne den Motor anzufassen, ist genauso aus der Luft gegriffen wie die 30-35 kw für TDI`s bei den PKW`s nur mit einer Steuergerät änderung.
Kuschitani
kuschitani ist offline
Alt 22.10.2005, 08:27   #5
RSV-Racing
Hallo Kuschitani,
eine Leistungsteigerung auf 160 PS ist durchaus möglich ohne den Motor anzutasten, es müssen nur die Einzelnen Komponenten vernünftig aufeinander abgestimmt werden. Es gibt genug Tuner die irgendwelche Teile Montieren und Ihren Kunden dann die frohe Botschaft von 20 PS mehr vorlügen.
Die bei meiner Factory vorgenommen und noch vorzunehmende Änderungen werden alle Dokumentiert, und bei Interesse hier Veröffentlicht.
Nur die Aprilia EVO 6 Anlage bringt schon 8 kW (11 PS), über den Rest habe ich ja schon geschr.....
Aprilia Evo Anlage siehe hier
Gruß Roland
www.wsc-neuss.de
info@wsc-neuss.de
Alt 22.10.2005, 10:03   #6
Hallo Kuschitani,
Gruß Roland
Was für eine Auspuffanlage war beim 1. und 2. Prüfstandslauf verbaut?
Alt 22.10.2005, 10:47   #7
RSV-Racing
Hallo Michael,
es ist immer noch die Serienanlage verbaut, lediglich die Motorvarriante 2 über Axone wurde aktiviert.
Offene Slip on Dämpfer sollten auch noch Leistung bringen, diese müssen aber über den Axone konfiguriert werden.
Gruß Roland *bg*
www.wsc-neuss.de
info@wsc-neuss.de
Alt 22.10.2005, 11:38   #8
Hallo Michael,
Gruß Roland *bg*
Achso.
Dann vermute ich mal, dass dein Leistungsprüfstand etwas nach oben streut. Denn 136 PS mit Originalauspuff ist der höchste Wert, den ich je gesehen habe.
Aber die 8 PS Leistungssteigerung sind ja trotzdem da.
Obwohl ich der Meinung bin, dass das 2. oder 3. Mapping dann mit deinen Umbauten und Nachrüst-Schalldämpfer ohne Kat untenrum zu mager sein wird.
Alt 22.10.2005, 12:00   #9
RSV-Racing
Hallo Michael,
dafür setzen wir ja den Powercommander ein
Gruß Roland
www.wsc-neuss.de
info@wsc-neuss.de
Alt 22.10.2005, 12:34   #10
Hallo Michael,
Gruß Roland
Ok, dann passt es wieder. Aber davon hattest du zuerst auch nichts geschrieben.
Wieviel Arbeitszeit veranschlagst du für die zuerst gepostete Lösung?
Alt 22.10.2005, 13:25   #11
RSV-Racing
Hallo Michael
hier nochmals die Kosten dafür
K&N 79,--
darin enthalten sind ca. 2,5 Std Arbeitszeit wenn alles im verbund gemacht wird.
Gruß Roland
www.wsc-neuss.de
info@wsc-neuss.de
Alt 22.10.2005, 14:49   #12
Hallo Roland,
ok, du hast das ja bereits gepostet. Dachte halt, dass zu Airboxumbau und Zündkerzen noch Arbeitszeit dazu kommt.
Alt 23.10.2005, 00:52   #13
Meitsch
Benutzerbild von Meitsch
Registrierungsdatum: 01.11.2004
Ducati 848 vielleicht bald ne Rsv 4
Meitsch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Roland
Sieht ja jetzt schon sehr gut aus !Für was ist eigentlich die Klappe im Ram Air da ,steigert sie das Drehmoment ?
mfg Meitsch
Meitsch ist offline
Alt 23.10.2005, 08:46   #14
onlyTwins
Ducati Sreetfighter
onlyTwins befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Meitsch ,
um die Geräuschemission in dem unteren Drehzahlbereich einzuhalten.
Nehme einfach Testweise den Schlauch der zu der Unterdruckdose am RamAir
geht und verschließe diesen. Zum Beispiel ca. 5 mm Kugel reindrücken.
Das hat die Funktion das kein Unterdruck zu Dose kommt und die Klappe im RamAir immer geöffnet bleibt.
Gruß Markus
onlyTwins ist offline
Alt 23.10.2005, 09:39   #15
RSV-Racing
Zitat von Meitsch
Hi Roland
mfg Meitsch
Hallo Meitsch,
die Klappe ist nur zur Geräuschdämmung da, das deaktivieren bringt schon etwas. Aber erst der Ausbau der Klappe gibt den kompletten Rammair frei, den erhöhten Staudruck wirst du aber nicht unter ca. 150 km/h merken.
Der erhöhte Druck ist im oberen Drehzahlbereich spürbar, keinesfalls ist die Klappe für das Drehmomentloch im Mittleren Drehzahlbereich verantwortlich bzw. wie bei den Japanern für eine bessere Leistung.
Gruß Roland
www.wsc-neuss.de
info@wsc-neuss.de
Alt 24.10.2005, 20:46   #16
Meitsch
Hi
Ach so, dann ist sie sowieso für die Katz,denn die neuen Moppeds laufen sowieso alle zu leise !
mfg Meitsch
Meitsch ist offline
Alt 11.11.2005, 12:34   #17
RSV-Racing
So Mädels,
es ist soweit, die Akrapovic EV6 Anlage ist da und wird in den nächsten Tagen montiert.
Leistungsdiagramm wird umgehend folgen
Gruß Roland
www.wsc-neuss.de
info@wsc-neuss.de
Alt 11.11.2005, 17:53   #18
Hallo Michael,
Damit ist dein Umbau eigentlich für niemanden sinnvoll:
Es geht mehr Luft rein und das kompensierst du mit Map2. Allerdings machst du damit die Kats kaputt, die wir alle irgendwann noch mal brauchen, spätestens bei der AU.
Also müssen noch andere Auspuff ran und dann, wie schon von dir gesagt, einen Power Commander. Damit kostet der Umbau dann aber auch schon richtig Geld.
Mit für wenig Geld viel Leistungs ist da, leider, nichts mehr.
Alt 11.11.2005, 20:06   #19
RSV-Racing
wer sagt den das Tuning nichts oder wenig kostet, Sinnvolle maßnahmen kosten halt auch etwas Geld. Wenn ich so manchen Hobbytuner sehe der sich irgendeine Auspuffanlage und einen Luftfilter montiert und dann plötzlich 10 PS mehr hat, frage ich mich manchmal wieso wir für den Rennsport Speziel auf ein bestimmtes Fahrzeug abgestimmte Teile miteinander kombinieren und somit viel Geld ausgeben. Mit dem Unterschied das die Provs. in der Regel alles Dokumentieren und den Leistungszuwachs wirklich auf die Rolle bringen.
Ihr solltet immer Vorsichtig sein wenn Tuningteile billig angeboten werden, der Anbietende aber keinen entsprechenden Nachweiss für die Leistungsteigerung beibringen kann. Nur Lauter heisst noch lange nicht mehr Leistung.
Zusätzlich kann ich nur sagen; wir besprechen mit jedem Kunden was er möchte--- Spitzenleistung----- Drehmoment----- Höchstgeschwindigkeit---- Fahrbarkeit auch auf der Rennstrecke------ und testen vor dem Einbau jedes Teil an unseren Rennbikes und wie gesagt Dokumentieren jeden Umbau.
Gruß Roland
www.wsc-neuss.de
info@wsc-neuss.de
Alt 11.11.2005, 21:10   #20
Fühle dich nicht angegriffen, aber das ist es, was ich meine:
Deine Maßnahmen sind nicht kostenlos und sind leider nicht sinnvoll.
Wer will sich schon nach 100 km die Kats ruinieren?
Wer soll mit Map2 und Originalanlage fahren? Jemand der auf der Renne fährt? gewiss nicht, denn der hat günstige und leichte Nachrüsttüten dran.
Für den Straßenfahrer ist das auch nichts, weil er dann nicht mehr durch die AU kommt.
Alt 12.11.2005, 19:41   #21
Meitsch
Hi
Also ich kann es mir auch nicht leisten Unsummen in Tuning zu investieren.Aber ich finde dennoch dass, unter den Ausführungen von RSV Racing ein paar interesante Sachen dabei sind.
Ob und was man macht kann jder für sich und seiner Geldtasche abmachen.
mfg Meitsch
Meitsch ist offline
Alt 13.11.2005, 09:02   #22
ritschi
Benutzerbild von ritschi
Registrierungsdatum: 15.11.2004
RSV1000R Modell 04
ritschi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tuning
Meitsch,.......................genau
ritschi ist offline
Alt 28.11.2005, 00:32   #23
benzino
Benutzerbild von benzino
Registrierungsdatum: 25.09.2004
RSV Mille RP '01, black, 57'er Klappen, MSS Carbonairbox offen, PC III usb, Sil 2in1 60mm,
benzino wird schon bald berühmt werden
Will ja nicht Klugscheißen.....
.......Aber warum verbaust du solche genial Effektiven Teile (habe den ganzen Krempel in meiner 01er verbaut), und läßt dann anschließend alles auf uneffektive Prüfmittel abstimmen (Ammerschläger)
Ich will damit nicht sagen, das der Ammerschläger ein schlechtes Gerät ist, sondern nur in verbindung mit dem Power Commander gibbet bessere möglichkeiten.(Dynojet)
Sprechen halt beide die gleiche Sprache (Commander/Prüfstand)
Ich will hier auch nichts vom Zaun brechen, aber das Thema Prüfstand ist hier auch schon bis zum erbrechen durchgekaut worden.
Linke Hand zum Gruß !!!
benzino ist offline
Alt 28.11.2005, 09:33   #24
RSV-Racing
Hallo Benzino,
die Abstimmungsarbeiten werden grundsätzlich bei Dynojet Germany gemacht, nur die Vergleichsmessungen finden auf einem Ammerschläger statt.
Ist halt näher dran.
www.wsc-neuss.de
info@wsc-neuss.de
Alt 29.11.2005, 20:30   #25
Meitsch
Hallo Benzino,
Hi
Was ist den genau der Unterschied zwischen den beiden ?Misst der Dynojet am Rad und der Ammerschläger auf der Kupplung oder an der Kurbelwelle ?
mfg Meitsch
Meitsch ist offline
Alt 30.11.2005, 09:59   #26
RSV-Racing
Hi Meitsch,
der Dynojet ist von der Software her ausgerichtet auf die Programierung des Powercommander.
Gruß Roland
www.wsc-neuss.de
info@wsc-neuss.de
Alt 30.11.2005, 20:05   #27
Meitsch
Hi Meitsch,
Gruß Roland
Hi
Aber abgesehen davon, sind die Messungsmethoden die gleichen ?Soll sich ja voll gut auswirken wenn man den Powercomander mit dem Prüfstand abstimmt ! ?
mfg Meitsch
Meitsch ist offline
Alt 01.12.2005, 21:06   #28
benzino
Hallo Meitsch,
der Ammerschläger und der Dynojet Prüfstand sind was die Hardware betrifft(Prüfstand Aufbau) Nahezu identisch, gibt halt auch nicht viele andere Möglichkeiten die Leistung eines Motorrades zu messen.
Nur den Dynojet Prüfstand, und den Dynojet Powercommander kann man miteinander verbuchseln, das hat den Vorteil das der Prüfstand direkt mit dem Commander kommunizieren kann, und quasi die Einpritzwerte automatisch ermittelt und überträgt.
Mit dem Ammerschläger muß der Tuner die ganzen Werte noch mühsam von Hand eingeben, bzw. ermitteln. (Dieses gilt nur für Tuning link Center)
Geändert von benzino (01.12.2005 um 21:10 Uhr). Grund: Nachtrag
benzino ist offline
Alt 03.12.2005, 00:27   #29
Meitsch
Hi
Gut danke für die ausführliche Erklärung !Deine hast du auch mit einem Power Comander versehen und auf dem Dynojet einstellen lassen oder ?
mfg Meitsch
Meitsch ist offline
Alt 03.12.2005, 00:59   #30
benzino
Ja *bg* In verbindung mit einem Quickshifter.
benzino ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
