Alt 19.07.2012, 13:06   #1
ams_23
Benutzerbild von ams_23
Registrierungsdatum: 02.02.2012
RSV MILLE
ams_23 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Schlingern !!
Bin gestern bissl durch die Gegend gefahren
als ich dann auf ner landstrasse bissl fett gegeben hab is mir
aufgefallen das die gute ab 180 anfängt zu schlingern ...
hab dann mal schnell nen ausflug auf die AB gemacht um
nen vergleich zu starten ob´s möglicherweise am fahrbahnbelag gelegen ist
war leider nicht der fall
es ist kein schnelles schlagen sondern mehr langezogene liks recht bewegungen
als ich dann mal die lenker losgelassen hab is mir witerhin aufgefallen das sie nicht gerade steht sonder leicht links liegt und aber nicht nach links zieht (ich bin gerade drauf gesessen)
ebenso macht sie diese schlingerbewegung beim starken abbremsen
ist so als würde ich leicht L R lenken
hoff mal das jemand weiss was das sein kann
evtl Hinterad oder Gabel ?????
Danke schon mal für eure hilfe
ams_23 ist offline
Alt 19.07.2012, 13:21   #2
Erstmal die einfache Frage:
Welchen Schalldämpfer hast Du drauf?
Wenn es der originale WMF Schnellkochtopf ist liegt der Schwerpunkt weit außermittig nach rechts verschoben. Um dann geradeaus zu fahren muss Du sie leicht schräg nach links legen.......
Wäre also ganz normal.
Nun zum Schlingern:
Von abgefahrenen Reifen, falscher Dämpfereinstellung (oder Defekten) bis zu Spiel in den Lagern (Felgen[eher unwahrscheinlich], Lenkkopf, Schwinge und Umlenkung) ist alles drin.
Wenn es sich beim Bremse SO deutlich bemerkbar macht würde ich vorne mit der Suche beginnen.
Ausserdem hätte ich da noch ein paar Fragen:
Ist Deine Kleine ein Unfaller?
Wie sehen die Reifen aus?
Wie weit is die Gabel durchgesteckt?
Wie hoch steht das Heck?
Welche Klamotten hattest Du an (enges Leder oder weites Textil)?
Wenn mir noch was einfällt melde ich mich.
......der mit der originalen geschmiedeten R Felge hinten auf dem HHR in der Parabolica ein "rühren" um die Hochachse hatte seit der 190/55 gefahren ist. Mit der Gussfelge war das dann wech.
Gewicht ist nicht nur schlecht.
Alt 19.07.2012, 13:39   #3
ams_23
RSV MILLE
Mhhhh ob sie ne unfallerin is weis ich nicht mir wurde sie als
um und unfallfrei verkauft ...kann aber nicht sein wie ich das mittlerwile herrausgefunden hab
So ...
Reifen sin Nagelneu 190/55
drei ringe sind frei
heck ab ich bissl höher gemacht aber net sooo viel
fahr immer mim Lederkondom
lager hab ich alle geprüft beim reifenwechsel ,sin noch gut
aber ich glaug das lenkkopf is platt ...bin aber net sicher
hab manchmal son knacken wenn sie vorne einfedert
ams_23 ist offline
Alt 19.07.2012, 14:10   #4
Bohne
Registrierungsdatum: 01.07.2012
MG Griso MG Bellagio RSV Mille (uralt)
Bohne ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Da hilft nur eins:
Hochbocken sprich Vorderrad entlasten, dann muss sich die Gabel leicht und ohne Wiederstand von links nach rechts drehen lasse. Ach ja vorher Lenkungsdämpfer demontieren. Evtl noch Bremse un Kupplung abnehmen damit
es sich wirklich frei drehen lässt.
Dann an den Gabelholmen ruckeln, ob Spiel in den Lagern ist.
Gruß Bernd
Bohne ist offline
Alt 19.07.2012, 14:51   #5
Vielleicht hat das Lenkkopflager unter der Unfall gelitten.
Prüfung wie von Bernd beschrieben.
Also Heck hoch UND noch einen Reifen mit einem größeren Durchmesser (der bei hohen Geschwindigkeiten noch steigt)?
lol
Dieses Knacken hört man meistens wenn man auf der Kiste sitzt, die Bremse zieht und nach vorne drückt. Hast Du das auch so gemacht?
Dann kann das Knacken außer aus Lenkkopflager und Gabelholmen auch noch vom Spiel der Bremsbeläge oder dem Axialspiel der Bremsscheiben kommen.
Was tun?
Ich würde vor dem Test des Lenkkopflagers erst mal das Fahrwerk der Mille wieder auf Werkszustand versetzen.
Vorne:
3 Ringe
Hinten:
Federlänge hinten 147mm
(werte findest Du im Handbuch Seite 83 + 87)
Welche Reifen hast Du drauf und welchen Luftdruck?
Michelin Pilot Pure?
Wenn ja dann auch den mit der (so glaube ich) "E" Kennung?
PS.
Wenn Du sechst aus welcher Gegend Du stammst findet sich vielleicht ein Kollege der bereit wäre Dir zu helfen.....
Alt 19.07.2012, 14:58   #6
Bohne
Kleine Zwischenfrage, du sprichst den Pure an, hat der
"Eigenarten" ?
Gruß Bernd
Bohne ist offline
Alt 19.07.2012, 15:06   #7
"Eigenarten" ?
Habe die Pelle erst seit kurzem hinten drauf (vorne MPP) und das in der "E" Kennung. Allerdings wurde in den Testberichten der ersten Pures von Instabilität berichtet. Keine Ahnung ob das Unsinn ist aber wenn der 23'er die Pelle neu hat wäre das noch eine der vielen vielen Möglichkeiten für sein Problem.
Der Pure sollte ja durch seinen extremen Leichtbau das Einlenken verbessern.
Siehe oben, Gewicht ist nicht nur schlecht.
Alt 20.07.2012, 00:02   #8
ams_23
RSV MILLE
am heck hab ich wirklich net so viel hochgeschraub
werd morgen mal brav messen gehn
hab das nur gemacht weil sie ganz unten war und mir das komisch vorkahm
da mein ME irgendwie höher wirkte und ich mit der nie probleme hatte
währe wirklich gut wenn mir jemand helfen könnt komm ausm raum bruchsal heidelberg
ams_23 ist offline
Alt 22.07.2012, 21:38   #9
twitch
Registrierungsdatum: 15.10.2011
RSV-R 03 ;)
twitch ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Haste ne Textilkombi angehabt oder sonstiges Gepäck hinten drauf? Habe kleine Ewigkeiten gebraucht, bis ich gemerkt hatte, dass es die Kombination war, die meine alte SV zum Schlingern brachte.
twitch ist offline
Alt 23.07.2012, 03:21   #10
ams_23
RSV MILLE
ne hate nix dabei und ich hab nen Lederkondom ....also flattert nix
ams_23 ist offline
Alt 23.07.2012, 08:44   #11
DirkB
Benutzerbild von DirkB
Registrierungsdatum: 02.11.2009
2xTuono 1000 / 1100 (Renne+Strasse), KTM EXC 250
DirkB ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Schätze mal die Gabel ist verspannt.
DirkB ist offline
Alt 23.07.2012, 10:29   #12
coffeinfreak
Benutzerbild von coffeinfreak
Registrierungsdatum: 22.04.2012
Motorrad
coffeinfreak ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Ich habe auch ein leichtes Schlingern bei Kurvenfahrt und holpriger Piste....war aber mit meiner GSX-R 600 und KTM RC8R auch so
coffeinfreak ist offline
Alt 23.07.2012, 11:50   #13
buddy
Registrierungsdatum: 27.09.2004
Tuono 05
buddy ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Bei meiner RP wurde das Schlingern durch ein festgegammeltes, unteres Federnbeinlager ausgelköst.
Wirf da mal `nen Blick drauf.
Gruß Ingo #57
www.foerstermotorradtechnik.de
buddy ist offline
Alt 01.08.2012, 19:20   #14
coffeinfreak
Motorrad
@buddy, wie kontrolliere ich das?
Das Schlingern beim bremsen ist normal, stand sogar mal in einem Test der Motorrad!
Alt 02.08.2012, 08:04   #15
buddy
Tuono 05
Das kannst Du am besten feststellen, wenn Du das Federbein ausgebaut hast. Das untere Lager muss sich von Hand drehen lassen.
Gruß Ingo #57
buddy ist offline
Alt 03.08.2012, 00:53   #16
ams_23
RSV MILLE
ok das is mal intressant ....is ja auch kein schlimmes Schingern , sondern eher langezogene Schlangenlienien
ams_23 ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
