Alt 28.03.2012, 14:20   #1
Steuergerät ECU, CDI tauschen
Weil meine Suche keine schlauen Ergebnisse gebracht hat, mach ich hier mal ein neues Thema auf.
Ich fahre meine Factory nun bald 8 Jahre.
Immer mit MAP 1, also Standard und auch mit den originalen Schalldämpfern. Na ja, nicht ganz, sind die Titanium, welche bei der NERA damals montiert wurden. Von der Bauweise und dem Innenleben aber identisch mit den originalen und mit Kat.
Muss auch sagen, dass ich von der Leistungsfülle und dem Laufverhalten tip top zufrieden mit der Mille bin. Habe auch schon einige Rennstreckenbesuche hinter mir, in denen ich mich nicht wirklich nach mehr Leistung gesehnt habe...
Trotzdem juckte es mich immer in den Fingern mal auszuprobieren, wie den so das MAP 2 und eine "offene" Auspuffanlage an der Mille taugen...
Jedesmal zum Händler zu fahren, um das Umstellen zu lassen, war mir aber einfach zu blöd.
Nun bin ich recht günstig zu einem Steuergerät gekommen, welches ebenfalls aus einer 2004-er Factory stammt und auf MAP 2 umgestellt ist.
Meine Recherchen haben nämlich ergeben, dass ein Steuergerätetausch grundsätzlich ohne Einschränkungen möglich ist. Es gibt ein, zwei Sachen bei den Steuergerätebaujahren zu beachten, aber das habe ich ja berücksichtigt.
Meine konkrete Frage ist jetzt aber, ob das hier schonmal jemand gemacht hat?
Müssen nach dem Wechsel die Drosselklappen zwingend synchronisiert werden? Meine das mal gelesen zu haben.
Wenn ja, müsste ich ja wieder zum Händler...
Ist CO einstellen nach dem Steuergerätetausch nötig? Die Lambdasonde ist ja bei MAP 2 ausser Funktion.
Bin um jegliche Hinweise der Experten dankbar.
Alt 28.03.2012, 21:01   #2
eXhaLe
Benutzerbild von eXhaLe
Registrierungsdatum: 12.02.2006
Mille RP & RR
eXhaLe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
eXhaLe eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe mir auch vor zwei Jahren bei eBay günstig ein zweites Steuergerät ersteigert. Habe es eingebaut und dann Map2 draufspielen lassen. Gab keinerlei Probleme, allerdings finde ich, dass man kaum einen Unterschied merkt, außer dass die Leerlaufdrehzahl ein wenig höher ist.
An der See wird man auf Dauer nur ein Fischer oder Bauer *bg*
eXhaLe ist offline
Alt 28.03.2012, 21:40   #3
Merkst auch keinen wirklichen Unterschied.
Falls du dich mit Vergasern auskennst, stell dir vor die Düsennadel hängt eine Kerbe höher.
Die Lambdasonde regelt ohnehin nach wenn die Gemischzusammensetzung aus der Toleranz wandert.
Alt 29.03.2012, 18:08   #4
eXhaLe
Mille RP & RR
Bei Map2 auch?
Ich dachte die Lambdasonde ist dort komplett deaktiviert und man kann open loop fahren, also ohne die Sonde
eXhaLe ist offline
Alt 29.03.2012, 18:29   #5
Kommt auf die Softwareversion in der ECU an. Einige regeln noch in kleinen Bereichen (Drehzahl) nach, andere widerrum überhaupt nicht...
Wenn du es richtig machen möchtest, verbaue einen PC. Selbst wirst du hier mit einer heruntergeladenen Map schon deutliche Unterschiede merken. Die Löcher bei 3 und 5,5 sind komplett verschwunden, wobei eine Abstimmung auf dem Prüfstand das Optimum darstellt. Wenn du dem netten Herrn dann noch sagst, dass er sie nicht so fett abstimmen soll, wird der Verbrauch nicht exorbitant steigen.
Alt 29.03.2012, 21:30   #6
eXhaLe
Mille RP & RR
Klar, PC ist ein riesen Unterschied. Hab einen in meiner alten RP, eingestellt bei Kämna auf der Rolle.
Ich werde bei Gelegenheit mal nachsehen lassen, welche Version vom Map2 ich in der ECU von der RR habe.
eXhaLe ist offline
Alt 30.03.2012, 02:59   #7
Ja, Powercommander wäre natürlich das Nonplusultra, aber soweit will ich nicht gehen.
Bei Map 2 ist die Lambda Sonde meines Wissens definitiv deaktiviert.
Es gibt sogar im Axone/Navigator einen Menüpunkt, bei dem man die Lambdasonde deaktivieren kann, damit keine Fehlermeldung mehr angezeigt wird, wenn man die Lambdasonde komplett enfernt.
Bei dem Steuergerät welches ich erstanden habe, ist das zum Beispiel so...
Regelungstechnisch ist das aber eigentlich völliger Quatsch, weil ich so das Messglied aus dem Regelkreis entferne und keine Rückmeldung an den Regler (Steuergerät) mehr habe.
Und schon sind wir wieder beim Powercommander, weil durch die Serienstreuung der Motoren die Standardkennfelder von aprilia so oder so nicht perfekt passen können.
Trotz allem bin ich einfach neugierig, ob ich eine Veränderung mit MAP 2 bemerke.
Gemäss Werkstatthandbuch müsste übrigens zwingend nach einem Steuergerätetausch eine Initialisierung mit dem Axone/Navigator gemacht werden, damit die Drosselklappenstellungen erkannt und synchronisiert werden können usw.
Hmmm, wir brauchen ein Forums-Axone...
Hat schonmal jemand hier einfach nur ein anderes Steuergerät eingebaut, den Motor gestartet und hatte keine Probleme?
Alt 30.03.2012, 13:50   #8
Smaltmoto
man, man, man...
War gerade auf der Smaltmoto Homepage...
Für rund 2'200.- Euro bekäme ich das Komplettpaket.
Krümmer, Endschalldämpfer Titanium, PC V, Autotune-Kit AT300, MAP Switch, einstellbaren Benzindruckregler, Benzinleitung mit Schnellverschluss...
Ich habe Kohle auch schon blödsinniger ausgegeben...
Am Besten ist, dass die Anlage schön leise ist. In der Schweiz aber sicher nicht zugelassen und ich somit auf der öffentlichen Strasse doch illegal unterwegs bin...
Alt 30.03.2012, 14:39   #9
man, man, man...
PC V mit Autotune lacht mich auch schon eine Weile an. Nur leider brauche ich die Kohle gerade für etwas anderes nichtmotorisiertes...
Schöne Grüße
Roman
Alt 30.03.2012, 15:35   #10
Hey Roman
Jetzt machst Du mich aber neugierig. Vor allem wegen dem heulenden Smiley nach deiner Antwort...
Hast Du denn schon den passenden Krümmer für die Lambdasondenanschlüsse?
Alt 30.03.2012, 20:32   #11
Hey Roman
Hi René,
ich heule, weil ich momentan nicht das Geld für den PC V + Autotune habe (und wenn, dann nur mit Autotune).
Die Anschlüsse fürs Autotune wären da das kleinste Problem, sind ja relativ schnell eingeschweißt und kosten praktisch nix.
Schöne Grüße
Roman
Alt 30.03.2012, 22:08   #12
Harrycrumb
Benutzerbild von Harrycrumb
Registrierungsdatum: 12.07.2006
Aprilia,RSV1000R06,K&N, Akrapovic,PVM Felgen
Harrycrumb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hab für meine 06er RR zwei Steuergeräte.
Beim originalen wurde Map2 aktiviert.
Zuerst hatte ich die Mivv GP ohne kat und jetzt die Akra Slip On ohne Kat montiert. Läuft seit 15000km ohne Probleme und ohne weitere Einstellungen.
Ich hab mir dann noch ein Steuergerät mit Map1 für den Serienauspuff und Tüv besorgt.
Einfach ausgetauscht und das Mopped läuft.
Man muss aber glaub ich bei den Baujahren aufpassen, 04/05 passt nicht mit Bj.06 -09
Det
Harrycrumb ist offline
Alt 01.04.2012, 02:26   #13
trxnewbie
Registrierungsdatum: 29.07.2007
Mille Factory 2005
trxnewbie ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Hallo Oberon,
ganz erhellend finde ich diesen Thread aus dem Ami-Forum.
Zum einen muss man wohl gut aufpassen, welche ECU man sich besorgt, da es selbst innerhalb der 2004/2005er RRs Unterschiede gibt. Aber das hast du ja beachtet.
Zu deiner Frage wg. Drosselklappen-Synchronisation wird in Beitrag #5 gesagt, dass man nach jedwedem ECU-Tausch das Axone nutzen muss:
"You can't just swap the ECU without using the AXONE
to initialize the system and reset the TPS."
Und wenn ich es recht verstehe, muss bei den Axones je nach Baujahr (2004/2005 oder ab 2006) auch eines mit der richtigen Firmware am Start sein, damit das Map überhaupt eingerichtet werden kann. Ob das die Händler so alle auf der Kette haben ...?
trxnewbie
trxnewbie ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
