Alt 17.03.2012, 15:07   #1
Auspuff verbrennt Bugverkleidung
Ich möchte mir an meiner Tuono die Bugverkleidung einer 08er RSV montieren. Dabei kommt es aber zum Kampf zwischen dem Auspuff der Verkleidung. Drüfte dem Vorgänger ähnlich gegangen sein, denn die Brandspuren sind nicht von mir.
Sieht das bei euch auch so aus?
Kommt mir nämlich irgendwie komisch vor...
wenn ich jetzt noch das Foto reinbekomme, dann seht ihr's auch...
Dateityp: jpg Auspuff2.jpg (68,2 KB, 0x aufgerufen)
Schöne Grüße
Roman
Alt 17.03.2012, 15:12   #2
eXhaLe
Benutzerbild von eXhaLe
Registrierungsdatum: 12.02.2006
Mille RP & RR
eXhaLe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
eXhaLe eine Nachricht über ICQ schicken
Ich weiss ja nicht welche Auspuffanlage du verbaut hast, mit der originalen passiert sowas eigentlich nicht
Stell doch bitte mal ein Bild rein...
An der See wird man auf Dauer nur ein Fischer oder Bauer *bg*
eXhaLe ist offline
Alt 17.03.2012, 15:19   #3
orischinaler Auspuff
Foto sollte jetzt beim ersten Beitrag auch drin sein
Schöne Grüße
Roman
Alt 17.03.2012, 15:53   #4
draught
root
Benutzerbild von draught
Registrierungsdatum: 12.08.2005
Tuono ´07 blau/weiß
draught ist ein sehr geschätzer Mensch draught ist ein sehr geschätzer Mensch
Stell mal ein Bild vom ganzen Motorrad ein, damit man sehen kann wie du die Verkleidung montiert hast...
draught ist offline
Alt 17.03.2012, 16:06   #5
weiß nicht, wie bzw. was ich fotografieren soll, so dass du genug siehst.
Ich habe beide Bugverkleidungshälften montiert und den Keil vorne beim Kühler.
an der rechten Seite momentan nur 1x unter der Lima verschraubt und an der linken Seite unter der Kupplung, eben bei den originalen Befestigungspunkten. und am Keil vorne mit Klebeband etwas fixiert.
Die Laschen zu den Fußrasten muß ich erst machen. Mit diesen alleine werde ich die Verkleidung aber kaum so weit runter bekommen.
Sitzt im großen und ganzen auch schon recht fest, da habe ich keinen allzu großen Spielraum mehr
Was mir am meisten Rätsel aufgibt, ist der Bolzen am Auspuff unter der linken Fußraste. (wie auch am Bild zu sehen)
gehört der innerhalb oder außenhalb der Verkleidung?
Dateityp: jpg Bug.jpg (84,4 KB, 0x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bug2.jpg (78,2 KB, 0x aufgerufen)
Schöne Grüße
Roman
Alt 17.03.2012, 18:12   #6
jo, passiert bei meiner vollverkleideten erre so ähnlich... nicht ganz so extrem, aber geht in die Richtiung.
Der grund dafür ist ein fehlender schwarzer (kunststoff)stecker, der auf den Stift, der an den Krümmer angeschweißt ist, geschoben wird und vor der Wärme des Krümmers isolieren soll.
Alt 17.03.2012, 18:30   #7
aha, danke Krulle
dann gehört dieser Stift also in die Verkleidung
mal schauen was ich da machen kann, hab da glaube ich noch irgendwo so ein Hartpapierteil rumliegen
danke euch für die Hilfe
Schöne Grüße
Roman
Alt 17.03.2012, 19:32   #8
BlackTiger125
Benutzerbild von BlackTiger125
Registrierungsdatum: 07.06.2008
Aprilia RS 125 98/01 - Leichtbau Projekt Aprilia RSV Mille RP 01 Hot Red.
BlackTiger125 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Bissle Hitzeschutzfolie würd sicher auch ned schaden...
BlackTiger125 ist offline
Alt 17.03.2012, 22:42   #9
Zitat von hoowoph
dann gehört dieser Stift also in die Verkleidung.
Korrekt. Der Zapfen dient als Abstandshalter, eigentlich. Aber ohne diese Isolation frisst sich der heiße Krümmer natürlich in die Verkleidung.
Alt 17.03.2012, 22:53   #10
Hitzeschutzfolie ist an der Verkleidung
und aus dem Hartpapier hätte ich den Isolator gemacht, mal schauen ob es das aushält
Schöne Grüße
Roman
Alt 18.03.2012, 03:03   #11
Hallo Roman
Wie meine Vorredner schon erklärt haben, sollte über diesem Distanzbolzen eine schwarze "Plastikkappe" sein.
Diese ist vom Werk aus original dran. Wird aber leider durch die Hitze und mit der Zeit spröde und brökelt irgendwann weg.
Der Bolzen dient dazu die untere Verkleidungszunge bei den Milles von direktem Kontakt mit dem Krümmer abzuhalten.
Komisch finde ich aber auch, dass bei den einen Tuonos Krümmer mit diesem Distanzbolzen montiert sind und bei den anderen wieder nicht? Braucht das Teil doch bei der Tuono gar nicht, ist ja weit und breit keine Verkleidung in der Nähe...
Hier mal ein Bild von draught's Tuono:
Bei Get.freaky's Tuono hats den Bolzen dann wieder:
So oder so, hängt die Verkleidung, anhand der Fotos, aktuell völlig krumm am Motorrad. Der Bolzen gehört unter die Verkleidung und steht nicht aussen drüber. Habe leider gerade kein Foto zur Hand...
Wenn Du aber den korrekten Befestigungspunkt an der Fussraste noch montierst, wandert die Verkeidung noch ziemlich nach unten.
Wenn ich mir die Fotos anschaue, muss Deine Verkleidung vorne noch nach oben, damit sie hinten runter kommt. Ausserdem muss das ganze Teil noch nach rechts rüber in Fahrtrichtung gesehen.
Schlag Dir die Hitzeschutzfolie aus dem Kopf, die bringt aus meiner Erfahrung nur etwas, wenn auch noch ein Luftspalt da ist. Liegt das heisse Teil direkt auf der Folie auf, verstärkt sich die Wirkung eher noch, da die Folie die Hitze quasi direkt überträgt.
Die Erfahrung musste ich bei meiner Rennverkleidung leider auch machen.
Meine Mille Verkleidung hat sich aktuell so gerichtet, dass zwischen dem Bolzen ohne Abdeckung und Verkleidung ein paar Millimeter Abstand sind.
Alt 18.03.2012, 09:41   #12
Hallo René,
Vielen Dank für deine Hinweise.
Wußte gar nicht, dass es da unterschiedliche Krümmerausführungen gibt.
Das dir das als nicht Tuono Fahrer auffällt -->
So arg verdreht ist die Verkleidung nicht drauf, da dreht es sich beim Bolzen nur um wenige mm.
Nach vorne muß sie -denke ich - auch nicht mehr. Die Ausnehmung beim Rahmen paßt nämlich sehr genau. Außerdem geben mir die Befestigungslöcher die Position vor. Genauso wenig kann ich vorne noch nach oben, da der Keil beim Kühler sicher richtig sitzt, d.h. die Höhe für die Bugverkleidung vorgibt.
Wahrscheinlich sieht das Ganze aktuell etwas komisch aus, da diverse kleinere Abdeckungen fehlen.
Die Hitzeschutzfolie ist die originale auf der Verkleidung.
Dass diese nicht vor dem heißen Bolzen schützen wird ist mir soweit klar. Deshalb will ich auch mit dem Hartpapier für den Bolzen eine Art Isolierung basteln. Oder vielleicht bekomme ich den originalen Kunststoffteil irgendwo her, mal schauen.
Schöne Grüße
Roman
Alt 19.03.2012, 10:57   #13
Hallo Roman
Habe noch ein Foto der originalen Plastikabdeckung gefunden.
Gibt es übrigens nicht als Ersatzteil.
Und Anbei noch ein Foto in sehr grosser Auflösung, wo man erkennt, wie die Verkleidung eigentlich liegen sollte.
Falls Dein Bolzen an der Verkleidung ansteht empfehle ich Dir nicht Hartpapier, sondern einen Hitzeschutzschlauch zu verwenden. Doppelt so lang wie der Bolzen ist ablängen, drüberstülpen, 180° umknicken und mit einem Draht (ähnlich der Schraubensicherungen) am Bolzen fixieren.
Für den Schlauch, würde ich mal beim nächsten Heizungsinstallateur fragen.
Alt 19.03.2012, 12:19   #14
Hitzeschutzschlauch, auch eine gute Idee
danke nochmals
Edit: was ist denn das für ein schöner, fetter Auspuff am ersten Foto? Die Auspufführung ist original ja doch etwas anders.
Deine Verkleidung ist die ältere 2004er. Meine ist die 06er, da gab's auch einige Unterschiede. Aber beim Bolzen hat sich nichts geändert.
(c) Wendel
Schöne Grüße
Roman
Alt 21.03.2012, 01:13   #15
Hallo Roman
Ich kann Dir nicht mit 100%-iger Sicherheit sagen, was für ein Krümmer das ist auf dem ersten Foto. Habe dieses aus meinem Datenfundus geholt.
Ich vermute aber, dass es sich um den Akrapovic Krümmer handelt.
Mit der Verkleidung hast Du natürlich recht. Aber von der Montageposition her hat sich meines Wissens von 2004 bis 2009 nichts geändert...
Alt 21.03.2012, 08:36   #16
und der dürfte gewaltig sein.
Staune immer wieder, zu welchen unmöglichen Themen du Fotos rauskramst
Schöne Grüße
Roman
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
