Alt 22.01.2012, 13:40   #1
JEMORLU
Registrierungsdatum: 18.11.2011
RSV 1000r Factory `04
JEMORLU ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
HR Bremse entlüftet
habe jetzt die LSL Rasten montiert und musste ja jetzt natürlich auch die Bremse entlüften. Ich habe das erst im eingebauten Zustand des Bremssattels versucht. Nachdem ich ca. einen halben Liter Bremsflüssigkeit durchgepumpt habe u nd kein Erfolg in Sicht war hätte ich die Kiste am liebsten angebrannt. Habe dann mal den Sattel abgebaut und mit dem Entlüfterventil nach oben gehalten. So allein die Bremse zu entlüften ist ein ganz schöner Sackgang. Aber es hat gefunzt. Wie viele Spritzen haben denn die Ingenieure bei AP.... in den Armen gehabt, wenn man so etwas entwickelt?!
JEMORLU ist offline
Alt 22.01.2012, 13:41   #2
Benutzerbild von OLLI
KTM RC8
OLLI wird schon bald berühmt werden
Du hast Freude an Deiner Hinterradbremse. OK!
Aber was möchtest Du hier im Marktplatz verkaufen
OLLI ist offline
Alt 22.01.2012, 15:03   #3
falls du die nicht verkaufen oder kaufen möchstest bis du hier richtig. deswegen habe ich mal geschoben aus dem marktplatz
Alt 22.01.2012, 15:08   #4
kevin_dole
Benutzerbild von kevin_dole
Aprilia RSV1000R´05 silber
kevin_dole ist ein sehr geschätzer Mensch kevin_dole ist ein sehr geschätzer Mensch
...das sollte schon nur vom anschauen offensichtlich sein, dass man ohne Demontage des Sattels nicht vernünftig entlüftet bekommt, da das Ventil sehr niedrig liegt.
Zu empfehlen ist auch gleich Rock-Oil mit dem höheren Siedepunkt zu benutzen.
Seit dem ich das Zeug für die HR und die Kupplung benutze habe ich Ruhe mit wiederholtem Entlüften in 200km Intervallen!
always have a smile und "eine Hand wäscht die Andere"...da machen Geschäfte und auch das Leben Spaß!
kevin_dole ist offline
Alt 22.01.2012, 16:03   #5
JEMORLU
HR Bremse
Sorry, ich war wohl in Gedanken.
Danke für`s verschieben.
Das gehört natürlich nicht in den Marktplatz.
Gruß Lutz
JEMORLU ist offline
Alt 22.01.2012, 20:00   #6
Und wenn vor Beginn der Arbeiten die Suchfunktion genutzt hättest, dann hättest du die Lösung nicht selbst rausfinden müssen. Zum Thema Hinterradbremse dürfte es seitenweise Abhandlungen geben... Nur mal so als Tip für die nächsten "Bastelarbeiten".
Alt 23.01.2012, 00:01   #7
Suchfunktion ist so ne Sache.
Standardmässig zeigt sie nur Beiträge der letzten 3 Monate an.
Erst in der erweiterten Suche kann man den Zeitraum verlängern.
Ich muß das mal ändern.
Aber wegen Hinterradbrense und so . . .
Die meisten Leute entlüften falsch.
Man kann Luftblasen nicht durch Druckaufbau zum Ventil bringen.
Die Dinger bleiben dank ihres spezifischen Gewichts immer oben.
Man kriegt sie nur raus indem man sie durchschiebt.
Erst Ventil auf - dann Hebel durchdrücken - Ventil zu - Hebel loslassen und von vorn.
NICHT PUMPEN !
Alt 23.01.2012, 00:26   #8
JEMORLU
Bremse entlüften
Zum Thema Suchfunktion:
Ich dachte, als mittelprächtiger Schrauber bekomme das auch so hin. Ich hatte schon einige Italienische und Japaische Moppets, bin Zweitaktrennen gefahren und habe immer selber geschraubt. Das Entlüften der HR Bremse stellte sich bei noch keinem meiner Motorräder als ein Problem dar-ausser bei der RR eben-.
Habe dann ja mal die Suchfunktion benutzt und einiges gelesen. Da gibt es tatsächlich User, welche fragen ob sie die beiden silbernen Schrauben zum entfernen des Sattels lösen müssen. Ich hoffe ich komme solchen Leuten nicht mal irgendwo entgegen.
JEMORLU ist offline
Alt 23.01.2012, 00:55   #9
habe gute erfahrungen mit der vakuumpumpe gemacht.
Alt 24.01.2012, 16:25   #10
hey!
http://www.ebay.de/itm/Rock-Oil-RBF...=item3a6ce0f000
die will ich mir jetzt zu legen für kupplung und bremsen ... mal ne frage wie viel brauch ich 2 oder 3 mal 500ml? weil ich muss ja ersteinmal alles von der alten 5.1 raus bekommen ...
Alt 24.01.2012, 16:52   #11
500ml sollten reichen, ich habe die blaue bremsflüssigkeit von ate
http://www.profiteile.de/index.php/...DOT+4+DOT 4+1l
und bin bis jetzt zufrieden
Alt 25.01.2012, 14:06   #12
JEMORLU
hr bremse
Habe auch probiert mit einer großen Spritze Unterdruck zu erzeugen. Aber wenn das Entlüftungsnippel an den höchsten Punkt gebracht wird, gehts auch mit pumpen.
JEMORLU ist offline
Alt 30.01.2012, 11:20   #13
icwiener
Registrierungsdatum: 16.12.2004
RSV
icwiener war auch schon mal besser
reden wir hier von der bremse oder von ner schwedischen vakuumpumpe "das ist nicht meine, ehrlich"?
icwiener ist offline
Alt 30.01.2012, 12:03   #14
es ging hier doch ums entlüften
Alt 30.01.2012, 20:45   #15
JEMORLU
Vielleicht hat er ja mit der Vakuumpumpe auch erst mal entlüftet.
JEMORLU ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
