Alt 02.12.2011, 13:33   #1
JEMORLU
Registrierungsdatum: 18.11.2011
RSV 1000r Factory `04
JEMORLU ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Wechsel Kühlflüssigkeit
Hi, muß man beim wechseln der Llüssigkeit noch irgendwo entlüften. In der Bedienungsanleitung steht darüber nichts. Ich habe nämlich gewechselt, danach das Mopped etwas laufen lassen und dann stieg die Temperatur auf über 100 Grad Celsius an. Der Kühler und die Schläuche waren aber nicht übermäßig heiß. Jetzt vermute ich, dass die Pumpe nur Luft gepumpt hat.
Der Kühler ist randvoll und der Ausgeichbehälter ist auch gefüllt.
Wo liegt der Hase im Pfeffer?
l
JEMORLU ist offline
Alt 02.12.2011, 16:51   #2
Ulf
Benutzerbild von Ulf
Registrierungsdatum: 24.04.2011
RSV1000R,Bj.2006
Ulf ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Gute Frage.
Die Antwort hätte ich auch gern.
Und wie Du wieder aussiehst!
Ulf ist offline
Alt 02.12.2011, 20:14   #3
am kühler sind oben jeweils rechts und links 2 kleine M6er Schrauben. Die bitte einmal aufschrauben und berichten.
allerdings ist mir deine schilderung fremd, da sich die ganze sache von alleine entlüften sollte. Es gehen knapp 2l rein...
Alt 03.12.2011, 12:08   #4
reraiser
Registrierungsdatum: 16.01.2010
RSV 05
reraiser ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
nach dem entlüften sollte es gehen.
reraiser ist offline
Alt 03.12.2011, 12:55   #5
ja, allerdings dient die schraube nur um den oberen letzten teil des kühlers zu entlüften. wenn die schläuche nicht warm werden, ist im kühler schonmal kein wasser drin.
ist vielleicht das thermostat kaputt?
Achso, das wasser wird nicht direkt in den kühler gefüllt, sondern läuft links in dieses schwarze verteilerdöschen, zwischen den zylinderköpfen.
Alt 05.12.2011, 08:49   #6
reraiser
RSV 05
mir sind bei voller fahrt die kühlerschläuche abgerissen. erst rechts, im nächsten jahr links. die schlauchschellen waren gebrochen.
trotz wiederauffüllen stieg die kühlertempereatur innerhalb von 500m auf über 100°. nach dem entlüften war wieder alles in butter.
Alt 05.12.2011, 21:19   #7
JEMORLU
Kühlflüssigkeit
Hi, das Thermostat sollte nicht defekt sein, es hat mit dem alten Kühlwasser auch gefunzt. Habe heute Abend am Kühler entlüftet. Ich probier es aber erst morgen, da in den Akras keine DB eater drin sind. Ich will die Nachbarn nicht unnötig strapazieren.
Gruß Lutz
JEMORLU ist offline
Alt 08.12.2011, 20:29   #8
JEMORLU
habe den Kühler entlüftet, und siehe da, alles funzt.Bei welcher Temperatur schalten sich denn die Lüfter ein?
JEMORLU ist offline
Alt 08.12.2011, 21:07   #9
punisher
Benutzerbild von punisher
Registrierungsdatum: 25.10.2007
RSV 1000 factory Bj03 mod.04
punisher ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
zwischen 96 und 99 Grad etwa ( bei manchen auch erst bei über 100grad), beim entlüften ruhig das mopped 2-3 mal so warm werden lassen das die lüfter arbeiten ( ich hab als noch ein wenig an den kühlerschläuchen rumgedrückt, damit dei restlichen luftblasen aus dem system wandern)
punisher ist offline
Alt 09.12.2011, 17:12   #10
JEMORLU
Danke
JEMORLU ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
