Alt 11.11.2011, 20:42   #1
Russi
Registrierungsdatum: 04.08.2011
rsv mille
Russi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Frage zum Schwingenausbau
bräuchte mal Hilfe zum Ausbau meiner Schwinge.
Der Auspuff muss dazu ja weg.
Wie bekomme ich den Krümmer vom 2ten Zylinder weg? Gibts da Tipps?
Ausbau Reihenfolge? Bin für alle Tipps dankbar.
Joachim
Russi ist offline
Alt 11.11.2011, 23:54   #2
icwiener
Registrierungsdatum: 16.12.2004
RSV
icwiener war auch schon mal besser
ich machs mit ner 1/4 zoll knarre mit kardan und 10er nuss, ist aber trotzdem recht fummelig an die schrauben ranzukommen.
icwiener ist offline
Alt 12.11.2011, 16:36   #3
3lton
Registrierungsdatum: 07.07.2009
RSV1000RR, 2005
3lton ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Die Muttern selbst zu lösen ist nicht das Ding finde ich, mit Kardan wies beschrieben wurde gehts super.
Viel komplizierter finde ich das Trennen der einzelnen Krümmerteilsücke... Das ging bei mir nur mit viel Gewalt und hoffen, das nix bricht. Daher würde mich auch inreressieren, wie ihr das so macht...
Greetz,
3lton
"Failure is not an option!", Gene Kranz
3lton ist offline
Alt 12.11.2011, 18:34   #4
icwiener
RSV
wd40 ist da sehr hilfreich, ansonsten erst am vorderen kopf abschrauben und dann vorder- und mittelteil gemeinsam rauswackeln, das anschlußstück vom hinteren zylinder zuletzt abschrauben, das sollte bis zuletzt dranbleiben damit man besser am rest wackeln kann. ich hab aber auch schon fälle gehabt, wo es umgekehrt sinn macht, also vorderteil rausziehen und mittelteil mit hinterem anschlußstück zusammen nach unten durch die schwinge, das passt.
Alt 12.11.2011, 18:36   #5
Russi
rsv mille
Servus, den Auspuff trennen ging dann eigentlich. Nachdem das obere Teil komplett gelöst war kann man die Teile nach unten auseinanderziehen.
Wie fest wird eigentlich der Krümmer am Auslass festgezogen?
Russi
Russi ist offline
Alt 12.11.2011, 20:29   #6
Vorne 12 Nm alle 4 Muttern und hinten die unteren auch 12 Nm und die oberen nur mit der Hand anziehen.
Echt wahr!
Alt 13.11.2011, 19:51   #7
Russi
rsv mille
Danke!
Schwinge ist getauscht.
Russi
Russi ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
