Alt 19.08.2011, 00:58   #1
thedaz
Benutzerbild von thedaz
Registrierungsdatum: 16.08.2011
RSV1000RR'07
thedaz ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Batterie leer - wie hoch ist der Ruhestrom ?
Nabend allerseits. Nach etwas mehr als 4 Jahren hat mich anscheinend die Batterie meiner 07'er Mille verlassen. Also schnell ne neue besorgt, aufgeladen, eingebaut - Prima. Nur daß das Ding nach 2 Wochen Standzeit jetzt wieder leer ist bereitet mir nun doch etwas mehr Stirnrunzeln. Nach dem ich schon die ganzen Horrormeldungen zur Lima bestaunt habe, bin ich in dieser Sache leider nicht Schlauer geworden. Ich befürchte ja irgendwo einen Masseschluss denn immerhin hielt die alte Batterie ja auch mehr als 4 Jahre und ich musste sie nie abklemmen oder die 30A-Sicherung entfernen um sie vor dem Bordcomputer zu schützen. Also habe ich mal den Ruhestrom ohne gesteckten Schlüssel gemessen.
Nach dem Anklemmen der Batterie zieht die Elektronik etwa 90mA, geht dann nach wenigen Sekunden auf ca. 120mA hoch um dann ein paar Sekunden später auf 30mA abzusinken. Dabei bleibt es dann auch. Rein rechnerisch ergibt das bei einer 10Ah-Batterie eine Laufzeit von knapp 14 Tagen bis sie komplett leer ist. Das heisst also, daß der Ruhestrom ursprünglich deutlich geringer gewesen sein muss. Das Lösen sämtlicher Steckverbingen hat leider keinen Unterschied gebracht, abgesehen von der Leitung zur Hauptsicherung.
Hat jemand ne Idee oder muss ich befürchten, die ECU austauschen zu müssen ?
thedaz ist offline
Alt 19.08.2011, 11:01   #2
Erst mal Willkommen im apriliaforum.net
Die RR Modelle haben dank dem neuen Tacho so eine spezielle Eigenheit.
Klick
Nach diesem Vorgehen sollte der Ruhestrom auf 1-2mA zurück gehen...
Ist übrigens in der Kontrolliste aufgeführt.
Alt 19.08.2011, 11:17   #3
thedaz
RSV1000RR'07
Hallo Rene,
dankeschön ! Danke auch für den Hinweis, hätte doch noch gründlicher das Forum durchsuchen sollen. Ist schon unglaublich, was Aprilia sich im Bereich der Elektrik alles an Patzern erlaubt, dabei ist die RSV ein so geiles Teil (vor allem nachdem ich ENDLICH ein 15er Ritzel habe). *kopfschüttel*
Grüßle.
thedaz ist offline
Alt 29.08.2011, 19:38   #4
kevin_dole
Benutzerbild von kevin_dole
Aprilia RSV1000R´05 silber
kevin_dole ist ein sehr geschätzer Mensch kevin_dole ist ein sehr geschätzer Mensch
Zitat von thedaz
...dabei ist die RSV ein so geiles Teil (vor allem nachdem ich ENDLICH ein 15er Ritzel habe). *kopfschüttel*
Grüßle.
Noch besser wird es mit einem 42er Blatt !!!
Das Problem mit der Batterieentladung hatte ich sogar im Frühjahr, als ich nach dem Winterschlaf doch laden musste weil Batterie zu schwach war.
Batterie geladen. Voll wunderbar!
Und dann beim nächsten Mal war die Batterie wieder empty! Da viel mir das mit der Zündung an/aus wieder ein...
always have a smile und "eine Hand wäscht die Andere"...da machen Geschäfte und auch das Leben Spaß!
kevin_dole ist offline
Alt 30.08.2011, 11:48   #5
Im Handbuch steht auch, dass man den Killswitch, wenn das Motorrad fuer laengere Zeit steht, reidruecken soll, damit die Batterie nicht entladen wird. Seit ich das mache ist Ruhe.
Probier das mit der Zuendung an-aus aber auch mal aus.
Alt 30.08.2011, 13:53   #6
Millemanu
Benutzerbild von Millemanu
Registrierungsdatum: 24.08.2004
Aprilia, RSV1000-Factory ´07, nur noch für die Piste
Millemanu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Guter Tipp ! Prima ! ( Das steht echt drin ? )
Aloha
Manu
Millemanu ist offline
Alt 31.08.2011, 22:42   #7
Also bei meinem Handbuch, Ausgabe 1, Juni 2003, stehts auf Seite 27 in der Mitte.
Ich hab bloss den Eindruck, dass der Killswitch nicht fuer so haufige Betaetigung gedacht ist. Bei mir brauchts manchmal ein paar Versuche bis der Knopf drin bleibt...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
