Alt 18.08.2011, 21:13   #1
Falltorhaus
Benutzerbild von Falltorhaus
Registrierungsdatum: 14.06.2011
aprilia RSV 1000 Factory - schwarz
Falltorhaus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Böse LIMA und co reloaded + Frage
Meine 05er Factory:
gekauft 12.Juli '11 6400km; heute 18.08.2011 9100km
war viel auf dem Hockenheimring unterwegs
Ereignisse seit dem 19.Juli 2011
- 19.Juli grauer Rauch Plastik Geruch an der Ampel; Temperatur 89°; zu hause war nichts zu finden
- 08.August Ölbhälter ersetzt; weil undicht
- Blinker Schalter defekt, Kugel gesprungen; ersetzt durch diesen
- statt starten Klackern im Heck
- Neue Batterie
Nach dem ich euren netten Thread über die unglaublich zuverlässigen Stecker der Lima und den Startor gelesen, habe wollte ich auch mal meinen Braunen Stecker anschauen; naja seht selbst:
http://img.webme.com/pic/p/pfarrkir...dt/img_0001.jpg
http://img.webme.com/pic/p/pfarrkir.../img_0003-1.jpg
Habs durch ne Permant verbindung ersetzt is das gut so???
http://img.webme.com/pic/p/pfarrkir...img_0012-01.jpg
Falltorhaus ist offline
Alt 18.08.2011, 21:32   #2
Mit Lüsterklemmen zu arbeiten ist in der Fahrzeugtechnik "auf Dauer nicht der Hit". Du solltest die Enden lieber miteinander "vercrimpen".
Alt 18.08.2011, 21:36   #3
Falltorhaus
ok dann ändere ich das noch ich hatte nämlich nur noch eine deshalb hab hab ich die genommen
Alt 18.08.2011, 21:42   #4
Falltorhaus
frage zwei
was um alles in der Welt ist das:
was mit dem Schlauch los??? was das da an der Kupplung?
und was mit meiner Lambdasonde los:
wasn das für ein Kasten der da anstatt der Lambdasonde im Stecker steckt
is das so was
Alt 19.08.2011, 11:20   #5
Peter G.
Benutzerbild von Peter G.
Registrierungsdatum: 15.05.2009
RSV 1000 R Blue Planet 2008
Peter G. ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Der Schlauch der mit der Schraube verschlossen ist gehört auf den Stutzen am Kupplungsdeckel. So wies jetzt ist, ist deine Antihüpfkupplung stillgelegt!!!!
Das schwarze Kästchen ist wahrscheinlich ein CO Eliminator, ganz schlecht laut Konstantin. Steck ihn einfach ab und steck die Lambdasonde wieder an. Ich würde noch beim Händler nachschauen lassen welches Mapping du drauf hast. Sollte das Serienmap sein.
Gruss Peter
Peter G. ist offline
Alt 19.08.2011, 12:02   #6
Falltorhaus
Gruss Peter
Oh man ich ruf mal den vorbesitzer an was das soll. Mapping ist einselbsz geschriebened drauf
Alt 19.08.2011, 12:10   #7
Hallo Felix
Mir scheint an der Factory wurde schon so einiges gemacht...
Der Anschluss und der Schlauch den Du das siehst ist die Unterdruckleitung am pneumatischen Trieb der Kupplung. Die Mille hat eine PPC (Pneumatic Power Clutch). Das ist eine pneumatisch betriebene Anti-Hopping Kupplung.
Weisst Du ob bei Deiner Mille die pneumatische Anti-Hopping Kupplung durch eine mechanische à la SuterClutch ersetzt wurde?
Nur das würde für mich den offenen Anschluss erklären...
is das so was
Die Sonde wurde anscheinend überbrückt.
Was sagt den der Vorbesitzer dazu?
Ich persönlich wäre mir nicht so sicher, ob die Kilometerleistung am Tacho korrekt ist. Ohne hier irgendjemandem etwas zu unterstellen, aber der Gesamtkilometerstand stellt sich bei diesen Tachos in spannungslosem Zustand gerne mal auf 0 zurück...
Du hast vermutlich noch einen zweiten braunen Stecker auf der gegenüberliegenden Seite beim Lichtmaschinendeckel. Schneid den auch raus und verbinde die Leiter mit Crimpverbindern.
Wenn Du schon dabei bist, teste die Lichtmaschine auf Funktion! Infos dazu findest Du in der
Kontrolliste und im RSVWiki.
Alt 19.08.2011, 15:28   #8
Falltorhaus
Ich schreib mal ne email und frag nach was mit der Kupplung ist.
Also laut Inspektionsheft und Tüv belegen ist die km Zahl realistisch da hab ich jetzt keine Angst davor.
Die Lambdasone scheint einfach ersetzt worden zu sein durch dieses kleine Kästchen mit dem grünen Lämpchen. Gestern hab ich sie mal eingesteckt und da leuchtete im BC keine warung auf. Denn wenn die Lambdasonde defekt ist dann zeigt das der BC ja durch ne Fehlermeldung an.
Alt 19.08.2011, 16:59   #9
Hat deine Maschine evtl. einen Powercommander drin? Dann ist der Co Eliminator dazu da, dass man auch unterhalb von 5000 umdrehungen das Gemisch einstellen kann.
Wenn du die Lambdasonte reinsteckst ist unter ca 5000 Umdrehungen das Steuergeraet Chef, darueber der Powercommander.
Ich wuerd mal mit dem Vorbesitzer sprechen. Muss nicht alles schlecht sein was der gemacht hat.
Anstatt zurueckbauen koenntest du auch zu jemandem fahren der was davon versteht und einen Pruefstand hat. Dann kannst du alles fein abstimmen lassen.
Alt 19.08.2011, 22:28   #10
Falltorhaus
Der vorbesitzer hatte eine Werkstatt die sich auf powercommander und das individuelle abstimmen auf die auspuff anlage spezialisiert ist. der hat auch einen prüfstand vllt war meine da auch mal drauf.
Alt 20.08.2011, 08:25   #11
ich denke auch das du einen pc verbaut hast und die kiste warscheinlich auf dem prüfstand eingestellt wurde.
der co eliminator is ja dafür da das vorgegaukelt wird das immer das optimale gemisch vorhanden ist um die kiste richtig einstellen zu können.
das mit der kupplung leuchtet auch ein.
wichtig währe es jetzt den vorbesitzer an zu rufen und zu klären was alles verbaut ist oder was er entfernt hat.
kann ja sein das er den pc wieder ausgebaut hat und den eli noch eingebaut lies.
kann auch sein das er die töpfe getauscht hat für die das mapping geschrieben wurde.
ruf da einfach mal an und frag nach.
dan weist du was es mit der kupplung auf sich hat, mit dem o2eli und ob wien pc verbaut ist und auf was er wenn drinnen abgestimmt wurde.
das wäre schon wichtig zu wissen.
Alt 20.08.2011, 12:57   #12
Peter G.
Zur Kupplungsfrage,
einfach mal den Deckel abschrauben!!!!!!
Schon weis mann mehr.
selbstgeschrieben????? Das geht nur beim PC glaub ich, im ori Steuergerät sind nur 3 Maps hinterlegt.
Schau doch mal unter die Sitzbank und die Abdeckung. wenn ein PC verbaut war, sollten sich Einbauspuren finden lassen, oder einen PC.
Gruss Peter
Alt 20.08.2011, 16:07   #13
Falltorhaus
Zitat von Peter G.
Zur Kupplungsfrage,
Gruss Peter
Ne lass mal ich hab dem Vorbesitzer ne eMail gechrieben der antwortet bestimmt bald die Maschine läd zurzeit ordentlich und läuft gut ich schraub da erst mal nix dran.
Alt 25.08.2011, 13:57   #14
Hey Felix
Gibts schon Neuigkeiten vom Vorbesitzer?
Ich fänds ja der Hammer wenn:
- Deine Mille einen PC hat
- Deine Mille eine mechanische Zubehörkupplung hat
und Du das Teil jetzt gedrosselt ausführst :jaw:
Da bekommt der Ausdruck übermotorisiert plötzlich eine ganz neue Bedeutung...
Alt 29.08.2011, 20:50   #15
Falltorhaus
Fortsetzung - heute hab ich den zweiten braunen Stecker gesucht und gefunden:
Alt 29.08.2011, 21:15   #16
punisher
Benutzerbild von punisher
Registrierungsdatum: 25.10.2007
RSV 1000 factory Bj03 mod.04
punisher ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
ja das alte leid..... hoffentlich ist die lima heile geblieben! Abschneiden vernünftig vercrimpen und schrumpfschlauch über die einzelnen adern, hinten im heck gibt es auch noch einen bösen weißen stecker! Am besten benutzt du die suche und entfernst diese nervigen schwachstellen...... viel glück
punisher ist offline
Alt 29.08.2011, 21:28   #17
hab nochn paar limas da, wenn du brauchst. allerdings nur die, mit kurzem kabel...
Alt 29.08.2011, 23:00   #18
Falltorhaus
der hinten hat noch nichts also den lass ich den auch wo er ist.
Hoffe mal das die Lima es überlebt hat, also gemessen hab ich heute an der Batterie nach dem anlassen 13,8 Volt im ruhe zustand hab ich 12,89 Volt wenn nicht muss ich mir wohl nen neuen kaufen.
Der Compufire scheint ja was gutes zu sein ich glaube wenn dann kommt der rein...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
