Alt 16.07.2011, 14:36   #1
ruckeln bis aus gehen, Benzinpumpe, Zündspule
Bin eben gefahren und hatte folgendes Problem. Motorrad ruckelt und nimmt kein Gas an. Tank war ziemlich leer. Weiter gefahren mit Spitze 70 kmh. Dann ging sie aus. Nachgetankt-16,8 Liter, es war aber noch was im Tank zu sehen und es hätten ja auch noch 1,2 Liter drin sein müssen. Gestartet läuft wieder. 30 km gefahren wieder ruckeln. Angehalten etwas gewartet läuft wieder. Dann Richtung Heimat . Erst läuft sie wieder dann nach 20km ruckeln und aus. Gewartet angelassen und die letzten Kilometer nach Hause geruckelt. Was ist das ? Benzinpumpe kaputt ? Ein Relais was bei Wärme abschaltet oder Dreck im Tank. Fehlerspeicher zeigt Null
Geändert von Oberon (02.07.2012 um 08:38 Uhr). Grund: Titel ergänzt um die Suche zu verbessern
Alt 16.07.2011, 15:15   #2
ruckeln
Wo sitzt denn das Relais für die Benzinpumpe ? Man hört sie wohl im Stand aber vielleicht geht sie ja während der Fahrt aus. Wenn an viel Gas gibt, geht sie aus, wenn man 70 fährt ruckelt sie so vor sich hin
Alt 16.07.2011, 15:43   #3
Die Pumpe wird von der ECU gesteuert.
Alt 16.07.2011, 15:54   #4
kann denn der Benzinfilter dicht sein, oder gibt es ab 04 keinen mehr ?
Alt 16.07.2011, 19:47   #5
Caligula
Forumskern Platin
Registrierungsdatum: 02.06.2011
RSV R
Caligula ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Hi toecutter,
das gleiche hatte ich bei meiner Mille im März auch!
Es bildet sich ja auch Wasser im Tank und da kann es schon passieren das
die Mille rumzickt!
Habe mir ein Benzinzusatz von Pro-Tec geholt und bis jetzt ist wieder alles gut.
http://www.youtube.com/watch?v=MH8IuNjqIxk
Da wird es Erläutert!
LG Christian
Caligula ist offline
Alt 16.07.2011, 19:51   #6
hab n sehr ähnliches Problem, aber auch noch keine Lösung ! ! sollte ich was finden, schreib ich es.
Alt 17.07.2011, 10:23   #7
Um an den Benzinfilter ranzukommen muß man die Pumpe ausbauen.
Hast du vielleicht versehentlich E10 Kraftstoff getankt ?
Benzinleitungen aus Gummi / Kunststoff mögen den meist nicht.
Alt 17.07.2011, 13:56   #8
E10 habe ich nicht getankt. Ich hatte das Problem schon mal, da aber immer nur wenn im Tank noch so 3 Liter drin waren. Man dachte dann der Tank ist leer. Beim nachtanken gingen dann immer so knapp über 15-16 Liter rein. Jetzt habe ich das auch bei nahezu vollem Tank. Ich werde erstmal diesen Benzinzusatz versuchen. Hatte es selber schon mit etwas Petroleum versucht. So hatte man das glaube ich früher gemacht. Das hat es aber nicht gebracht
Alt 17.07.2011, 14:36   #9
Gestern habe ich 16,8 l getankt. Da ging auch gar nichts mehr. Ich habe aber beim reingucken noch einen Rest gesehen und beim schütteln gehört.
Ich habe ja noch eine Zweite. Die werde ich auch mal richtig leerfahren und tanken. Dann habe ich einen Vergleich
Alt 17.07.2011, 16:06   #10
Ob Wasser drin ist, oder nicht, lässt sich leicht überprüfen.
Laß nen Liter ab und schütt ihn in ein Glas.
Wasser ist schwerer als Sprit, man sieht deutlich 2 Schichten Flüssigkeit.
Zur Not lässt du den Tank einfach ganz leer laufen.
Alt 17.07.2011, 21:48   #11
punisher
Benutzerbild von punisher
Registrierungsdatum: 25.10.2007
RSV 1000 factory Bj03 mod.04
punisher ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
wenn kein wasser drinne ist, tippe ich auf die pumpe. hatte das schon zwei mal, oder entlüftung vom tank. Hatte auch schon mal das problem das die rücklaufleitung vom tank nicht richtig fest war weil die schlauchschelle kaputt war und da luft ins system kam....... viel erfolg bei der suche
punisher ist offline
Alt 18.07.2011, 17:07   #12
wie genau is das den mit der Benzinpumpe, gibt die schleichend den Geist auf oder ist direkt defekt. Ich hab die Benzinpumpe auf mit auf meiner Liste,ausschliessen kann ich se nicht.
Alt 18.07.2011, 20:26   #13
Bei mir ist das meistens nach längerer Fahrt, so nach 2 Stunden. Heiss geworden ist sie nie. Mein Bekannter meint, das es aber mit der Temperatur zusammenhängt.
Ich habe jetzt erstmal einen wasserbindenden Zusatz reingekippt und warte mal ab. Wenn ich so durchdie Stadt fahre habe ich es nicht, meistens nach längerer Landstrassenfahrt. Vielleicht wird in der Stadt durch Bremsen und Anfahren das Benzin mehr geschüttelt
Alt 18.07.2011, 22:04   #14
Wir haben das selbe Problem, is bei mir nur auf langen Touren aufgetreten. Am schlimmsten nach einer langen Phase durch eine Innenstadt mit Wassertemp. 99^ Grad. Problem ist aber auch dann bei den Überlandfahrten geblieben und wurde schlimmer.
Alt 18.07.2011, 23:24   #15
punisher
bei mir war das mit der pumpe erst bei längerer fahrt wenn es warm war, der sprit wurde irgentwann so aufgeheitzt das pumpe den druck nicht hielt und die karre eigentlich unfahrbar war durch das rucken. immer wenn ich dann kalten sprit getankt hatte ging das wieder ne weile. zumindest bis der sprit wieder warm war, bin so mal 250km am heißesten tag des jahres aus dem bayrischen wald heimgefahren, das war ein alptraum! während dieses rückelbetriebes wurde auch die töpfe hinten sehr hell gräulich und nicht mehr schwärzlich! Ich hab fast 2jahre das problem gesucht! Am besten ihr baut nen pumpenmotor von ner Me oder rp rein die sind hochwertiger, wollte ich bei mir auch machen aber diesmal kam das problem von der defekten schlauchschelle!
Alt 19.07.2011, 06:12   #16
@ Punisher: Trifft mein Problem 100%, nach dem Tanken war des tatsächlich kurz besser. Das mit dem Töpfen könnte ich nicht beobachten, da meine immer Silber bleiben. Allerdings stinkt se nach Sprit.
ja ich denke dann werde ich mal bei der Bucht gucken oder hat einer noch was rumliegen ? Bei der ME/Rp Pumpe muss der Stecker geändert werden ?
Alt 19.07.2011, 09:51   #17
Überprüft doch auch mal die Tankentlüftung, vielleicht gibt es da Probleme.
Oben den Tankdeckel mal komplett abschrauben, bischen Schmocke könnte schon ausreichen um das dicht zu machen und dann muß die Pumpe gegen einen hohen Unterdruck saugen je leerer es wird....
Ralph.
Alt 19.07.2011, 10:29   #18
Benzinpumpe, Schläuche an Benzinpumpe
Ich tippe auf die Benzinpumpe.
Entweder das komplette Teil tauschen, Konstantin hat das schon mal einen Tip parat.
Hier gibt es auch noch Infos.
Ab den RR Modellen auch oft bekannt und laut Hörensagen auch bei aprilia bekannt, gibt es ein Problem mit den Schlauchschellen an den Schlauchverbindugnen an der Benzinpumpe selber im Tank.
Ist im apriliaforum.com ein ziemlich bekanntes Problem.
Die folgenden Bilder stammen dann auch aus diesem Forum.
Foto von der Original RR Benzinpumpe:
Originalfoto von wavz
Der grün umkreiste Bereich mit dem Schlauch und den Schlauchschellen ist problematisch.
Anbei ein Foto nach der Umrüstung der Schläuche und Schlauchschellen:
René
Geändert von Oberon (20.07.2011 um 01:34 Uhr).
Alt 19.07.2011, 17:32   #19
punisher
der pumpenmotor der rp ist ein bissi kürzer, mußt um die klammern ne schelle machen. Wenn du die schläuche an der pumpe abmachst bzw (die schlauchschelle festziehst) mußt du aufpassen, die anschlußstücke brechen leicht und dann is der motor hin, is mir bei einem umbau passiert, mein dad hat das mit industrie kleber wieder drangeklebt aber ob das auf dauer mit dem krafstoff geht kann keiner sagen( hab die pumpe ja bis jetzt nicht gebraucht).
ansonste wie auf den bilder beschreiben erstma schläuche und schellen ersetzen und schauen ob die pumpe den druck hält... und die schrauben von der pumpe aussen am tank werden auch nur zart angezogen , im WHB nachschauen glaub 6nm aber keinen garantie...
Alt 19.07.2011, 18:03   #20
Dann könnte es bei mirtatsächlich die Pumpe sein. Schon beim Zündung einschalten ist sie kaum zu hören. Bei Aprilia Nr 2 ist sie deutlich lauter.
Aprilia 1 ca 75000 km Nr 2 erst 800km gelaufen
Alt 19.07.2011, 20:31   #21
ausbauen kostet ja nix, Benzinschlauch auch nix, nur die Schellen sind mit Spezialzange oder gibts da auch andere ?
Ich sehe nun zwar das Problem, kann den zusammenhang mit den Langen Fahrten bzw der Temperatur noch nicht ganz sehn. Wenn der Schlauch oder die Schelle einen weg hat dann besteht das Problem immer und nicht nur ab und zu.
zu der Benzinentlüftung oben im Tankdeckel, die geht per schlauch wieder unten am Bug raus oder ?
Alt 20.07.2011, 02:14   #22
So wie es im apriliaforum.com beschrieben ist, liegt das Problem genau bei der Wärme.
Durch die Wärme dehnen sich die Schlauchschellen zwischen Benzinfilter und Pumpenausgang (grün markiert) minimal aus. Dadurch fällt der Druck ab und es kommt zum "unrunden" Motorlauf. Ausserdem wird auch das kurze Schlauchstück durch eine andere Ausführung ersetzt.
Zumindest in den USA gab es eine offizielle Info durch aprilia.
Informationsschreiben und bebilderte Umbauanleitung!
Bei den Schlauchschellen geht die Empfehlung ganz klar in Richtung der Oetiker 1-Ohr Klemmen mit Einlagering.
Alt 21.07.2011, 06:24   #23
hab mir gestern in der Bucht ne gebrauchte RR Pumpe geholt, die bau ich jetzt mal um, dann schau ma mal.
Weiss einer wann der Benzinfilter getauscht werden muss ?
Alt 22.07.2011, 05:50   #24
wenn du schon dabei bist würde ich den auch gleich wechseln, dan hast du ruhe.
Alt 25.07.2011, 16:51   #25
Ich habe mir jetzt auch den Schlauch, Schellen und Benzinfilter bestellt.
Meine Maschine ist unfahrbar geworden. Nur noch ruckeln und auf dem Rückweg zur Arbeit- 4 km auch 5 Mal ausgegangen. Bin mal gespannt ob das mit dem Schlauch die Lösung ist ?
Alt 25.07.2011, 17:01   #26
Mach mal den Tankdeckel auf.
Dann Zündung einschalten.
Wenn die Pumpe surrt in den Tank gucken!
Steigen Luftblasen auf?
Wenn ja, drückt die Pumpe den Sprit neben dem Schlauch durch.
Alt 25.07.2011, 20:25   #27
bei mir lag es hoffe ich hauptsächlich an der Entlüftung.
An den Umbau der Pumpe mach ich mich aber trotzdem.
Alt 26.07.2011, 10:36   #28
Im Namensvetterforum hat sogar einer ein Video von den Luftblasen gemacht!
Perfekt zu sehen!
Alt 26.07.2011, 21:20   #29
punisher
schöner scheißendreck, das hätte ich damals auch mal überprüfen können ob es im tank nach whirlpool ausschaut......, das nächste mal dann*bg*
Alt 29.07.2011, 23:36   #30
Die Blasen im Tank habe ich nicht. Habe aber den Schlauch die Schellen und Benzinfilter bestellt. Sie ist im Moment unfahrbar. Höchst geschwidigkeit um die 60 , ruckeln und ausgehen. Bin auch mit offenen Tankdeckel gefahren. Um Belüftung zu testen. Das ist es nicht. Vielleicht doch Elektronik. Irgendwas sagt, spritz nicht mehr ein. Da die Benzinpumpe beim einschalten zu hören ist, schliesse ich die eigentlich aus
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
