Alt 20.06.2011, 12:13   #1
Idee Anpassungen Kabelbaum bei Umrüstung auf Spannungsregler Compu-Fire 55402
Endlich bin ich dazu gekommen Euch die Infos zu den Anpassungen des Kabelbaums zusammen zu stellen.
Wieso das Ganze!
Sammelbestellung Compu-Fire 55402.
Wer bei der Sammelbestellung für den Compu-Fire 55402 mitmacht, hat die Möglichkeit sich bei mir gleich auch die vorkonfektionierten Kabel zu bestellen. Wird dann alles zusammen zu Euch geschickt.
Wer möchte, erhält folgenden Umbausatz (Variante 1):
Kosten: 80.- SFr. inkl. MWSt
Versandkosten EU Raum: 15.- SFr.
Wird der Kabelsatz mit dem Compu-Fire versandt, entstehen natürlich nur einmalig die Versandkosten. Wir klären noch, ob Caligula die Teile dann direkt in Deutschland versendet.
Variante 2 ist mit zusätzlichem Stecker beim Stator.
Kosten: 110.- SFr. inkl. MWSt
Folgende Kabel und Stecker sind enthalten:
Kabel vom Stator zum Spannungsregler (Variante 1 mit Stossverbindern auf der Statorseite)
Kosten: 26.50 SFr.- inkl. MWSt.
Leider ist im Lieferumfang des Compu-Fire 55402 nur das Steckergehäuse dabei. Die Kontakte und Dichtmanschetten fehlen...
Der Litzenquerschnitt beträgt 2.5mm2. Die Litzen werden durch einen Hitzeschutzschlauch, der bis 250°C spezifiziert ist geschützt.
Die Kontaktstifte wurden mit der entsprechenden Spezialcrimpzange von Delphi gecrimpt und anschliessend zusätzlich verlötet.
Zur Verbindung der Stossquetschverbinder an die Kabel des Stators, solltet Ihr Euch ebenfalls die entsprechende Presszange beim örtlichen Elektriker ausleihen.
Kabel vom Stator zum Spannungsregler (Variante 2 mit Stecker auf der Statorseite)
Kosten: 56.50 SFr.- inkl. MWSt.
Im Unterschied zur ersten Variante, wird der Stator mit einem Stecker verbunden. Alle verbauten Stecker sind wasserdichte Hochstromstecker, die speziell zur Verwendung im KFZ Bereich geeignet sind.
Die Verbindung auf die Kabel vom Stator erfolgt hier wieder mit Stossquetschverbindern.
Kabel von Fahrzeugmassepunkt linke Seite (bestehend) zu Fahrzeugmassepunkt beim Startermotor (neu)
Kosten: 6.50 SFr.- inkl. MWSt.
Entgegen dem Foto wird die 6mm2 Litze mit Ringquetschkabelschuhen für M6 Schrauben bestückt. Hatte für das Foto aber leider nur solche in Gabelform zur Hand.
Da auch diese Litze wieder den Weg zwischen den Zylindern hindurch nimmt, wird sie wiederum mit dem Hitzeschutzschlauch geschützt.
Kabel vom Fahrzeugmassepunkt beim Startermotor (neu) zur Masse des Kabelbaumes
Kosten: 5.50 SFr.- inkl. MWSt.
Entgegen dem Foto wird die 6mm2 Litze mit einem Ringquetschkabelschuh für M6 Schrauben bestückt. Auf der Seite des Kabelbaumes werden die beiden blauen Litzen vom bestehenden Stecker getrennt und mit dem Stossquetschverbinder zusammen gecrimpt.
Anpassungen Verdrahtung Compu-Fire 55402
Kosten: 41.50 SFr.- inkl. MWSt.
Auslieferungszustand:
Ich entferne die Kontakte aus dem Buchsengehäuse und verlöte die Crimpstellen.
Um bei Umbauarbeiten flexibler zu sein, wird in die Verbindung auf die Batterie ein Stecker eingebaut.
Der Masseanschluss vom Spannungsregler wird gekürzt und mit einem Ringquetschkabelschuh für M6 Schrauben bestückt.
Eine detaillierte Umbauanleitung findet Ihr im RSV Wiki.
Bestellungen bitte wenn möglich nur per Email!
Emailadresse ist in meinem Profil hinterlegt.
Geändert von Oberon (01.07.2011 um 08:01 Uhr). Grund: Preisupdate
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
