Alt 28.05.2011, 11:19   #1
Bremspumpe hinten undicht
bei mir sifft seit kurzem die hintere Bremspumpe und zieht dabei kräftig Luft.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gummischleifer (habe leider k.A. wie die korrekt heißen) am Kolben defekt sind.
Mein Vorgänger hat auf eine stehende Brembo-Pumpe umgebaut.
Leider kann ich die nicht zuordnen. Beschriftet ist sie mit "8L27-12"
Kann von der Beschriftung jemand auf die Brembo-Bezeichnung umschlüsseln?
Und hat diese Gummiringe schon jemand gewechselt bzw. gibts die überhaupt als Ersatzteil?
Roman
Alt 28.05.2011, 22:33   #2
ist kein hexenwerk das auseinander zu bauen und ersatzteile gibt es auch.
manschette heißt das ding...
Alt 29.05.2011, 10:06   #3
Die Manschette am Zylinder außen meine ich nicht, sondern die zwei Ringe am Kolben innen. Oder nennen sich die auch Manschette? Und ob der mittlere so leicht runter bzw. rauf geht, bin ich mir nicht so sicher. Habe jetzt leider auch kein Bild zur Hand, sonst würde ich das jetzt mal einstellen.
Alt 29.05.2011, 17:02   #4
Die Dichtringe heissen schlicht und ergreifend: Dichtringe.
Manche sagen auch Kolbendichtringe oder O-Ringe dazu.
Erhältlich als Originalteil oder im Kfz-Fachhandel.
Neue Ringe mit Bremsflüssigkeit benetzen und möglichst wenig dehnen.
Innenseite des Zylinders auf Riefen überprüfen.
Alt 29.05.2011, 22:42   #5
es gibt ATE-Bremspaste
damit solltest du die dichtringe einschmieren, ist besser als bremsflüssigkeit. FINDE ICH...
Alt 30.05.2011, 07:57   #6
und dann noch DOT5 einfüllen, dann werden auch die Bremskolben undicht ....
Alt 30.05.2011, 08:10   #7
Thomy, ich habe brav auf dich gehört und fülle immer nur DOT4 ein. *bg*
Alt 30.05.2011, 21:58   #8
McDreamy
Benutzerbild von McDreamy
Registrierungsdatum: 09.08.2009
RSV Mille R 2002 (RP)
McDreamy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hä, warum sollen denn von Dot 5 die Kolben oder sonst was undicht werden?
Das verstehe ich jetzt. oder redet Ihr jetzt von dem Zeug auf Silikonbasis? Bin mir nicht sicher welches Dot das war. Aber 5.1 macht bestimmt keine Probleme.
McDreamy ist offline
Alt 31.05.2011, 08:55   #9
Genau DOT 5.1 ist nicht = DOT 5. Die 5.1er kann man problemlos verwenden. Für die 5er muss man zumindest das ganze "System reinigen", sodass sich da nichts "vermischen" kann. Bleibt aber eben immer noch das Risiko, dass es "eine Reaktion" gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
