Alt 02.04.2011, 03:14   #1
trxnewbie
Registrierungsdatum: 29.07.2007
Mille Factory 2005
trxnewbie ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Info zu korrektem Batterie-(Wieder)Einbau
hatte schon vor einiger Zeit einen interessanten, aber auch leicht verstörenden Beitrag bei den amerik. Kollegen zum 'fachgerechten' Batterie-Einbau gelesen.
Essenz des Ganzen ist, dass man nach Einbau der Batterie die Zündung einschalten soll, dann mindestens 15 Sekunden warten soll und dann die Zündung wieder ausschalten soll. Erst danach wieder Zündung ein und starten.
Tut man das nicht und startet z.B. sofort (ohne die Wartezeit und wieder Zündung Aus), kann es vorkommen, dass die neue Batterie leer gesaugt wird.
Unten das Zitat und hier der Link zum Thread: http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=221386
Aprilia has recently released a troubleshooting guide with detailed explanations and fixes for issues that over the years have been reported by the dealers thru warranty claims.
The following is a copy/paste verbatim from that guide:
INTRODUCTION:
The following procedure must be performed when refitting the battery onto a vehicle with the MARELLI instrument panel (identifiable by the + and - buttons to the left of the display). This procedure is necessary to prevent the instrument panel from remaining in the "awaiting memorisation of 2nd key", causing it to consume 20 times more current than normal.
The problem is caused by the instrument self-resetting and then waiting for a key memorisation procedure (even if it has already been performed), remaining in standby mode with this function still active. The resulting high current consumption will drain the battery completely within 3 or 4 days if the vehicle is not used.
PROCEDURE:
After disconnecting the poles of a battery on an RSV 1000 V2 with Marelli instrument panel, after reconnecting, perform a key-on, wait at least 15 seconds without starting the engine then switch the ignition off.
For more precise testing, connect a multimeter set to current measurement to the battery poles: at key-on, current consumption drops from 45 milliamps to 1-2 milliamps after approximately 15 seconds.
Obviously, when the multimeter is disconnected, it is as if the battery poles were disconnected again, so the aforementioned procedure must be repeated without the multimeter.
trxnewbie
trxnewbie ist offline
Alt 02.04.2011, 10:51   #2
eXhaLe
Benutzerbild von eXhaLe
Registrierungsdatum: 12.02.2006
Mille RP & RR
eXhaLe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
eXhaLe eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn der Thread nicht schon seit Februar existieren würde, hätte ich an einen Aprilscherz geglaubt.
Ich werds gleich mal testen.
An der See wird man auf Dauer nur ein Fischer oder Bauer *bg*
eXhaLe ist offline
Alt 02.04.2011, 12:08   #3
eXhaLe
Mille RP & RR
Es scheint zu stimmen. Habe nach dem Anschließen einen Strom von 35-40mA gemessen und das ungefähr 5min lang. Dann habe ich die Batterie wieder getrennt, noch einmal neu angeschlossen und die Zündung für ca. 15 Sekunden eingeschaltet. Danach konnte ich nurnoch einen Strom von 5-10mA messen.
eXhaLe ist offline
Alt 02.04.2011, 21:21   #4
buddy
Registrierungsdatum: 27.09.2004
Tuono 05
buddy ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Die paar mA machen den Braten betimmt nicht fett. ;-)
Gruß Ingo #57
www.foerstermotorradtechnik.de
buddy ist offline
Alt 03.04.2011, 11:25   #5
eXhaLe
Mille RP & RR
Meisstens fährt man ja sowieso nach dem Batterieeinbau los und lässt das Moped nicht zwei Wochen stehen.
eXhaLe ist offline
Alt 08.04.2011, 11:22   #6
Wiederinbetriebnahme des Bordnetzes
Hallo trxnewbie
Habe Deinen interessanten Beitrag in die Kontrolliste eingefügt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
