Alt 17.10.2010, 13:37   #1
3lton
Registrierungsdatum: 07.07.2009
RSV1000RR, 2005
3lton ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Kettenradmuttern M10 mit welcher Steigung??
möchte mir gerne bei probolt-germany.com schöne Alu Kettenradmuttern in der passenden Farbe zu meinem Kettenblatt kaufen. (Gold, so wie das Supersprox)
Nun stelle ich mir aber die Frage, welche Steigung benötige ich in den Muttern??
1,25 oder 1,5?? RSV1000RR `05
Bei probolt auf der HP kann man sich das ja eigentlich ganz schön für sein Motorradmodell aussuchen, aber die widersprechen sich da leicht...
Greetz,
3lton
"Failure is not an option!", Gene Kranz
3lton ist offline
Alt 17.10.2010, 17:14   #2
häää? waaaas ??
Muttern aus Aluminium fürs Kettenrad - gehts noch ?
original sind das V2 Stoppmuttern !!
wenn du schon was hübsches haben möchtest musst du dir Muttern aus Titan leisten.
Alt 17.10.2010, 19:04   #3
Harrycrumb
Benutzerbild von Harrycrumb
Registrierungsdatum: 12.07.2006
Aprilia,RSV1000R06,K&N, Akrapovic,PVM Felgen
Harrycrumb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ist normales M10 Gewinde mit 1,5mm Steigung.
Die Kettenradmuttern Sets bei Probolt sind aber aus Titan und nicht aus Alu.
Det
Harrycrumb ist offline
Alt 17.10.2010, 22:03   #4
3lton
RSV1000RR, 2005
Klar gibts die aus Aluminium, wieso auch nicht, der innere Teil des Supersprox besteht ebenfalls aus Alu...
http://www.tastynuts.com/Products/A...rocket_Nuts_M10
Diese haben allerdings eine Steigung von 1,25, daher auch meine frage...
3lton ist offline
Alt 17.10.2010, 22:06   #5
ja, die jungs bezweiflen aber die haltbarkeit der alu-muttern, was ich allerdings nicht teilen kann. ich denke die alumuttern sind vollkommen ausreichend für das anzugsmoment von - ich glaube - 30 Nm.
Sie sollten allerdings selbstsichernd sein.
EDIT: laus WSHB 50 Nm, sollten sie trotzdem halten. zur not tun es auch 40 Nm.
Alt 17.10.2010, 22:21   #6
3lton
RSV1000RR, 2005
Eben, über die Haltbarkeit sind die Muttern denke ich erhaben... Allerdings passt die Steigung nicht, daher fallen sie leider raus...
Und Titan ist mir zu teuer :(
3lton ist offline
Alt 17.10.2010, 22:27   #7
wieso?
sind doch m10, steigung von 1,5 ergibt sich aus der iso-norm.
und sind für 44 Nm spezifiziert, das reicht aus.
Alt 18.10.2010, 09:28   #8
3lton
RSV1000RR, 2005
Naja, das eine ist Regel- und das andere Feingewinde... Und wenn der Abstand zwischen den Flanken nicht passt, sprich wenn eine andere Steigung vorhanden ist, werden Bolzen und Mutter nicht wirklich zusammen passen...
Oder irre ich mich, bin für Korrekturen offen!!!
3lton ist offline
Alt 18.10.2010, 12:34   #9
habe schwarze alu-muttern selbstsichernd schon seit 2 jahren und kann nichts negatives dazu sagen.
ich denke, die kraftverteilung beim kettenblatt ist doch eher die laufrichtung und dadurch wirkt die kraft nicht so auf die muttern. der kettenradträger ist doch gesteckt und die mutter dient der fixierung des stehbolzens
Alt 18.10.2010, 14:06   #10
3lton
RSV1000RR, 2005
Guter Fakt!
Bin mir aber leider immer noch sehr unsicher, ob ich nun ne Steigung von 1,5 oder 1,25 verbauen kann/soll...
3lton ist offline
Alt 18.10.2010, 17:48   #11
1,5 mm ist die steigung des regelgewindes m10. und da explizit keine steigung angegeben ist, sollten die muttern eben diese steigung haben und für das kettenrad passen. oder hab ich da etwas überlesen?
Alt 18.10.2010, 18:01   #12
BlackTiger125
Benutzerbild von BlackTiger125
Registrierungsdatum: 07.06.2008
Aprilia RS 125 98/01 - Leichtbau Projekt Aprilia RSV Mille RP 01 Hot Red.
BlackTiger125 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Ich hab mittlerweile auch schon seit 12t km rote Alumuttern selbstsichernd für mein rites Alu Kettenrad drauf und auch bissher kein pbolem damit gehabt...
BlackTiger125 ist offline
Alt 18.10.2010, 20:39   #13
Peter G.
Benutzerbild von Peter G.
Registrierungsdatum: 15.05.2009
RSV 1000 R Blue Planet 2008
Peter G. ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
@ Krulle, ja hast du, in der Beschreibungszeile steht M10x1.25
Hab die in Titan, kann mann ganz normal anziehen und sehen gut aus, kosten halt das doppelte vom Alu, vermackt aber nicht so schnell.
Gruss Peter
Peter G. ist offline
Alt 18.10.2010, 20:42   #14
ouh shice. ich hab nichts geschrieben *bg*
Alt 18.10.2010, 21:12   #15
Harrycrumb
Zitat von 3lton
Guter Fakt!
Die Steigung der Stehbolzen ist 1,5mm.
Also passen auch nur Muttern mit der Steigung.
Ist zumindest bei meiner 06er Mille so.
Alu Muttern würde ich nicht unbedingt nehmen.
Alu Schrauben und Muttern hab ich nur an unwichtigen Bauteilen genommen.
Titan ist zwar teurer, aber auch der Schraubenkopf hält einiges mehr aus.
Det
Alt 19.10.2010, 16:32   #16
3lton
RSV1000RR, 2005
Ok Männers, dann mal vielen Dank für die tolle Diskussion!!
Werde wohl noch`n Monat warten und dann die Titan Mütterchen verbauen.
Zusammen mit dem restlichen Winterprojekt (Schwinge tauschen, Federbein tauschen, Kettensatz tauschen usw.)
Schöne Grüße,
3lton
3lton ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
