Alt 26.09.2010, 18:22   #1
Rennerle
Benutzerbild von Rennerle
Registrierungsdatum: 10.08.2008
Factory 04
Rennerle ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Rotes Gesicht Ventil Einstellung
möchte an meiner Mille das Ventilspiel kontrollieren.
Hierzu habe ich folgende Frage:
Befindet sich auf der Schwungscheibe eine Markierung für die OT Stellung und wenn ja, wo sehe ich die?
im voraus mal danke
Gruß #212
Rennerle ist offline
Alt 26.09.2010, 20:34   #2
nein, da gibts eine schablone von aprilia, welche auf die nocken gesetzt wird... da du diese nicht besitzten wirst, bleibt nur das ausrichten mit messuhr und gradscheibe...
siehe dazu auch im werkstatthandbuch...
Alt 26.09.2010, 22:41   #3
Rennerle
Factory 04
danke für die Antwort.
Gibt es für die Modelle ab 04 extra ein Werkstatthandbuch in denen das Einstellen beschrieben ist? Oder ist die Vorgehensweise beim Einstellen gleich wie bei den älteren Modellen? Ich habe mir das Handbuch aus dem Internet runtergeladen, da steht aber nichts über den Einstellungsvorgang drin.
Alt 26.09.2010, 22:53   #4
nein, direkt nicht.
im kapitel ein/ausbau des kopfes steht etwas zu den steuerzeiten...
Alt 25.06.2011, 22:05   #5
Falltorhaus
Benutzerbild von Falltorhaus
Registrierungsdatum: 14.06.2011
aprilia RSV 1000 Factory - schwarz
Falltorhaus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
was muss man dazu eig alles abbauen? seitenverkleidung und auch den tank? und dann kommt man an Ansaugtrackt, zündkerzen und die ventildeckel?
tank auszubauen stell ich mir iwie scheiße vor...
hatt vllt jemand ein bild`?
Falltorhaus ist offline
Alt 25.06.2011, 22:28   #6
Die Vorgehensweise ist immer die Selbe.
Tank hoch, Luftfilter weg, Ansaugtrakt kann drauf bleiben, Ventildeckel runter.
Wenn die Nocken einigermaßen nach oben zeigen reicht das zum Kontrollieren völlig.
Meßergebnisse aufschreiben ! Die Shims sitzen unter der Tasse.
Zum Einstellen müssen die Nockenwellen raus. Es gibt mehrere Methoden.
Ich fixiere die Steuerkette mit Kabelbindern an den Zahnrädern und schraube die von den Nockenwellen ab.
Geht ganz leicht, solange der Motor nicht läuft ist kein Druck auf dem Spanner.
Die Zahnräder passen nur in 2 Positionen auf die Wellen, da kann überhaupt nix verrutschen.
Alt 25.06.2011, 22:36   #7
Falltorhaus
ok, naja das geht ja noch, wenn man den tank abbaut müssen wahrscheinlich die benzin leitungen ab oder? ist zumind bei meiner derzeitigen Maschine so, weil die hat noch nen vergaser und nen benzin hahn das hat ne maschine mit einspritzer ja nicht mehr
Alt 25.06.2011, 22:40   #8
hacky66
Benutzerbild von hacky66
Registrierungsdatum: 06.04.2011
RSV Mille
hacky66 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Hi
das was Raven schreibt ist völlig ok !
20min bist die Deckel runter sind brauch ich bei ner RP
gruß Axel
hacky66 ist offline
Alt 26.06.2011, 09:19   #9
***bullseye***
Registrierungsdatum: 04.06.2011
RSV1000R / SR500
***bullseye*** ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Frage
macht ihr bei den Ventildeckeln neue Dichtungen rein,oder nehmt ihr die alten wieder?
***bullseye*** ist offline
Alt 26.06.2011, 10:02   #10
hacky66
RSV Mille
Hi
ich habe die alten drin gelassen, du mußt nur bei dem vordern Zylinder aufpassen das die Dichtung richtig liegt beim zusammen bau.
hacky66 ist offline
Alt 26.06.2011, 10:06   #11
***bullseye***
RSV1000R / SR500
Super, danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
