12.06.2010, 17:12
#1
Registrierungsdatum: 15.04.2010
Mopped: RSV Mille RR
KEINE KÜHLFLÜSSIGKEIT im Behälter u. Kreislauf (Heißgelaufen)
Ich habe beim Abnehmen der re. Seitenverkleidung ein massives Problem entdeckt! Der Kühlstandsanzeige zeigt praktisch nichts mehr an! :jaw: Zerlegt habe ich Sie, weil es bei 7500U/min und bei ca 9.500U/min jeweils einen Zündaussetzer gegeben hat und sehr viele Nachzündungen bei der Gaswegnahme! Normalerweiser heizt es die Zylinderkopfdichtung in so einem Fall ab, od.? Wie sollte ich jetzt in diesen Falle vorgehen? Den Kühlwassertank wieder befüllen od. gleich den Motor zerreißen lassen bzw. die Kopfdichtung mal überprüfen lassen?
Stefan
12.06.2010, 17:22
#2
Registrierungsdatum: 30.09.2007
Mopped: Aprilia Mille R 2003
Hi ,
wieviel Wasser war/ist im Kühler? fehlt hier auch viel ?
Was hat die Temperaturanzeige im Cockpit angezeigt?
Die Zündaussetzer kommer von etwas anderem. Die Fehlzündungen beim Gaswegnehmen deuten auf Undichtigkeiten oder schlechte Gemischaufbereitung hin .
Gruß ULi
12.06.2010, 17:27
#3
Registrierungsdatum: 14.10.2009
Mopped: RSV1000RR
Genau. Füll doch erstmal Wasser auf!
Hinnerck
12.06.2010, 18:07
#4
Registrierungsdatum: 18.08.2008
Mopped: RSV RP (Straße), RSV ME (Kringel)
Servus,
sollte tatsächlich die Kopfdichtung durch sein, hat das normalerweise folgende Auswirkungen:
- Ölverlust
- Kühlwasserverlust
- Kompressionsverlust in einem oder beiden Zylindern
Je nachdem, an welcher Stelle die Dichtung beschädigt ist, kann jeweils nur einer der Fälle auftreten, im ungünstigsten Fall auch alle drei.
Das kannst Du am besten so überprüfen:
Kontrolliere, ob an der Zylinderkopfdichtung Wasser oder Öl austreten.
Am Steigrohr des Öltanks kontrollieren, ob das Öl milchig gelb u. schaumig ist.
Bei kaltem Motor einen sauberen Schraubenzieher in den Öltank tunken. Kleben gelblich weiße Flocken daran, ist Wasser durch die kaputte Dichtung in den Ölkreislauf geraten.
Mangelnder Kühlwasserstand ist natürlich ebenfalls ein Hinweis auf eine defekte Kopfdichtung, vorausgesetzt, der Kühlkreislauf ist dicht.
Kühlwasser auffüllen, Motor starten und den Kühlwasserbehälter im Auge behalten. Blubbert es im Behälter oder bilden sich Luftblasen, dringen Verbrennungsgase in den Kühlkreislauf.
Bei abgekühltem Motor darf zudem kein nennenswerter Überdruck beim aufschrauben des Ausgleichsbehälters vorhanden sein, sonst ist wahrscheinlich auch die Kopfdichtung hinüber.
Ansonsten bleibt Dir nur der Gang zum Freundlichen, um die einzelnen Zylinder abdrücken zu lassen...
Viel Erfolg bei der Ursachenforschung!
Gruß Lurker
12.06.2010, 18:29
#5
Mopped: RSV 1000
ich muss auch regelmäßig wasser auffüllen, das liegt an einer kleinen undichten stelle im kühlkreislauf, dort habe ich schoneinmal einen tropfen entdeckt. solange das allerdings nicht schlimmer wird, sehe ich keinen handlungsbedarf *bg*
12.06.2010, 18:42
#6
Sorry für die Panikmache!  Es haben Gott sei Dank nur ca. 300ml bis zur Low-Anzeige gefehlt! Ich habe mir eben das Werkstättenhandbuch runtergeladen und siehe da ich habe beim Ausgleichbehälter gekuckt nicht am ri. Einfüllstutzen. Im Kühler haben ca. 50ml gefehlt und im Ausgleichsbehälter habe ich dann das restliche Nachgefüllt.
Das Problem mit der Fehlzündung habe ich leider aber noch nicht gelöst!
Ich habe alle Leitungen bei den Drosselklappen überprüft. Jede hängt am richtigen Platz! Was mir aber aufgefallen ist- der Ansaugstutzen vom vo. Zylinder ist etwas porös! Kann man das irgendwie überprüfen ob der Rotax hier Flaschluft zieht? Weiters hat der Navigator einen Fehler beim 1. Einspritzsystem (offen) angezeigt. Weiß jemand was dass heißen könnte?
STefan
12.06.2010, 20:14
#7
Registrierungsdatum: 07.06.2010
Mopped: Aprilia RSV Mille R, Yamaha R6 (Rj095), ZXR 750 J
Du kannst den Ansaugstutzen bei Standgas mit Bremsenreiniger besprühen. Wenn die Drehzahl aufgrund dessen ansteigt, sind die Stutzen an einer Stelle durchlässig.
Btw, ich habe heute auch festgestellt, dass sich bei meiner Karre der Kühlwasserstand knapp unter Minimum befindet. Davon abgesehen, dass ich in 5 Jahren noch nie nachfüllen musste, scheint das bißchen Schwund im Rahmen zu sein.
Themen-Optionen |
Ansicht |
Linear-Darstellung
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:16 Uhr. |
