Alt 23.05.2010, 22:12   #1
Peter G.
Benutzerbild von Peter G.
Registrierungsdatum: 15.05.2009
RSV 1000 R Blue Planet 2008
Peter G. ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Unglücklich 06er geht dauernd aus und.. Hilfeee!!!
Hi alle miteinander,
Hab folgendes Problem seit heute. Bin losgefahren, alles ok, nach ca 15km warmfahren hochgezogen auf 215, auch noch ok. Nächster Ort, ca 60gefahren, musste dann an der Eimündung stehen bleiben, Kiste aus. Wieder angelassen, sprang aber schlecht an, lief wieder hielt aber das gas nicht beim schalten. Stehen geblieben, alles aus, wieder an, lief, jetzt roch sie aber deutlich nach Sprit.
Dann langsam mit ca 100 nach Hause, untertourig durch Ortschaften unrunder Motorlauf und nur durch Gasstöße am laufen zu halten. Auch untenrum schlechte Gasannahme, zu Hause unrundes Standgas zwischen 12- 1700U pendeld, stinkt immer noch nach Sprit.
Gefarene Km ca 40, ist ne 06er mit 25000 km.
Hab letzte Woche nur Ölwechsel gemacht und den Limadeckel getauscht. Davor und von der Werkstatt heim lief sie einwandfrei. Fehlercode ist 0, kein EFI und Dreieck.
Was könnte das sein???????? Bin etwas ratlos!
Grüsse Peter
Über die Suche bin ich nicht schlau geworden.
Peter G. ist offline
Alt 24.05.2010, 17:35   #2
Nitro
Benutzerbild von Nitro
Registrierungsdatum: 21.09.2009
Aprilia, RSV1000R
Nitro ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Vielleicht die LIMA?
Hatte nach 15.000 km ähnliche Symptome.
Bei mir war letzlich die Lichtmaschine kaputt.
Warum hast Du den LIMA-Deckel gewechselt?
Gummi unten!
Gruß Chris
Aprilia RSV1000R (2006)
Nitro ist offline
Alt 24.05.2010, 18:22   #3
Mulle
Benutzerbild von Mulle
Registrierungsdatum: 02.07.2009
RSV 1000 RR Bj2006 mit Smaltmoto Krümmer G3 und Akra Hex inkl PC V
Mulle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mulle eine Nachricht über ICQ schicken
haste mal nach den braunen stecker geschaut.... nicht das der kaputt ist bzw ein wackler hat etc.
Mulle ist offline
Alt 24.05.2010, 21:34   #4
Peter G.
Deckel hab ich gegen einen frisch lackierten getauscht, der alte war so gammlig.
bin mit der Lima nirgends angeeckt, alles sauber auseinander und wieder zamgebaut, ging auch ohne Probs.
Aber warum stinken dann die Abgase so nach Sprit, ist doch alles Serie. Meine 08er mit Map 3 stinkt nur kurz nach dem starten so.
Versteh ich nicht ganz bitte um Erklärung, was die lima mit dem Sprit zu tun hat.
Lima müsste doch im Fehlerspeicher auftauchen, oder?
Stecker werde ich mal checken.
Grüsse Peter
Alt 25.05.2010, 00:56   #5
Hallo Peter
Unrunder Motorlauf könnte auch von einer defekten Zündkerze oder einem Wackler/Defekt am Zündkerzenstecker oder Kabel zu den Zündspulen liegen.
Hatte ich bei meiner Factory auch mal, als ich beim Kerzenwechsel mit dem Kerzenstecker Harakiri gemacht habe. Ist aber nur wahrscheinlich, wenn Du vor Kurzem etwas an den Kerzen gemacht hast.
Ansonsten könnte es wirklich auch die Lima oder der Spannungsregler sein.
Na ja, wenn der Spannungsregler nicht mehr genügend Leistung vom Alternator erhält, werden auch Motorsteuergerät usw. mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr hundertprozentig korrekt arbeiten. Somit können meiner Meinung nach Zündzeitpunkte usw. nicht mehr stimmen, was dann zu unverbranntem Benzin führt. Klingt für mich auf jeden Fall nachvollziehbar...
Vergiss es, da ist kein Sensor, der die Lima überwacht.
Zitat von Peter G.
...Stecker werde ich mal checken.
Ist nicht Dein ernst, dass Du als erfahrenes Forumsmitglied noch mit den Steckern rumfährst!?!
Hoffe für Dich, dass es "nur" die Stecker sind.
Alt 25.05.2010, 22:02   #6
Peter G.
Hi all,
ja , es sieht so aus das der Deckel an allem Schuld ist. Hab heute noch mit Uli telefoniert, es gibt 3 Versionen von der Lima ab 04, also auch 3 Deckel. Äusserlich nicht zu unterscheiden, nur innen wo der Stator sitzt.
Hab heute das Voltmeter angemacht, im Stand ca 13,8V, bei Last ca 4000U nur 13,4- 13,6V. Über 14 sollte sie aber bringen.
Werde jetzt den ori. Deckel wieder verbauen und hoffen das alles wieder funzt. Halte euch auf dem laufenden.
@ Oberon,
so hats mir Uli auch erklärt, schlechte Limaleistung= schlechte Verbrennung, ist mir jetzt auch klar.
Die Stecker hab ich noch nicht getauscht bzw vercrimpt da ich nur 1 Stecker auf beiden Mopetten habe. Ist nur am Regler gesteckt, laut Uli ist so einer noch nicht abgeraucht, und ab 06 sollen etwas schwächere Limas verbaut worden sein, um abfackeln zu verhindern. Sehen beide aus wie neu, auch der im Heck. Werds aber trotzdem beim nächsten Werkstattbesuch vercrimpen.
Danke an alle!
Grüsse Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
