Alt 29.04.2010, 21:44   #1
$teff
Registrierungsdatum: 15.04.2010
RSV Mille RR
$teff ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Ausrufezeichen Rauher Motorlauf ab ca.6500U/min
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem eine Mille RR! Beim Beschleunigen stelle ich ab einer Drehzahl von ca.6500U/min einen rauhen Motorlauf fest welcher sich nach ab ca. 8000 wieder etwas legt! Auspuff ist ein offener Akrapovic verbaut mit orig. Mapping. Ist ein rauher Motorlauf bei den Rotax normal bzw. kann ein zu mageres Gemisch Schuld daran haben? Bei den niederen Gängen ist die Vibration spürbar höher! Desweitern sind die Vibrationen nur beim Beschleunigen! Bei konst. Fahrt sind sich zwar spürbar, jedoch bei weitem nicht so stark!
Besten Dank schon im Voraus für Eure Tipps und Ratschläge!
Stefan
$teff ist offline
Alt 29.04.2010, 22:34   #2
ich denke zu mager. bei mir war schon bei den slip ons mit killer der komplette krümmer (vorne sowie hinten) weiß...
Alt 30.04.2010, 12:27   #3
$teff
RSV Mille RR
Ich habe heute mit meinen Aprilia Händler gesprochen und der meinte, dass er noch nie ein geändertes Mapping auf eine RSV RR gespielt hat. Aber er macht sich betreffend des Mappings mal schlau! Ich werde heute od. morgen einen Testversuch mit den DB-Eatern machen. Normal sollte sie dann -falls das Gemisch zu mager ist- etwas besserlaufen.
Stefan
$teff ist offline
Alt 30.04.2010, 14:22   #4
gibts auch nicht. da hilft nur ein PC mit map2. alles andere ist lotto spielen.
Alt 30.04.2010, 15:16   #5
Ein bißchen rauh laufen die Kisten im Serienzustand schon immer.
Probier es mit dem DB-Killer aus, ist erst einmal das Einfachste.
Dann Map 2 und wenn du dann nicht zufrieden bist --> Power Kotzmander samt Abstimmung.
Alt 01.05.2010, 18:18   #6
$teff
RSV Mille RR
Ich hab ein kleines Spiel im Lenkungskopflager festgestellt! Vermutlich verstärkt das Spiel im Lenkungskopflager die Vibrationen zusätzlich an den Lenkungsstummeln. Weiß jemand ob man das LKL einstellen kann bzw ob man es bei Spiel tauschen muss?
Die Vibrationen wurden mit den DB-Killern nicht weniger. Zusätzlich ist sie mir mit den DB-Killern im Standgas hin und wieder abgestorben!
Bekommt man im Netz eine Software und Kabeln zur Programmierung des Steuergerätes?
....und könnt ihr mir das mit dem PC & Map2 bitte genauer erklären?
Stefan
$teff ist offline
Alt 01.05.2010, 19:15   #7
Mulle
Benutzerbild von Mulle
Registrierungsdatum: 02.07.2009
RSV 1000 RR Bj2006 mit Smaltmoto Krümmer G3 und Akra Hex inkl PC V
Mulle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mulle eine Nachricht über ICQ schicken
also die beste möglichkeit ist. LKL Neu machen, kostet nun nicht so viel. So dann wäre es gut wenn man Die RSV auf einem Prüfstand abstimmen läasst. Ralf Müller kann das auch auf originale Steuergeräte. bloß leider auf die Siemens Dinger net, die wir leider haben. Also Stell dir vor du hängst dann ein Chip dazwischen den du programmieren kannst. Dieses Modul heist z.B. Powercomander 3 oder 5 ( PC ). Der wird dann auf dem Prüfstand von der Sofware abgestimmt. Das meint mann mit PC. Andere Variante wäre MAP 2 aber nicht das normale sondern das Racing. Gibts auch 2 Unterschiedliche. MAP 2 wäre z.Z das günstigste.... Ein Pc ( Powercomander ) kostet um die 300euro + abstimmung.
Mulle ist offline
Alt 01.05.2010, 19:24   #8
$teff
RSV Mille RR
Sorry das mit dem LKL war eine falsch Info! War gerade nochmal beim Motorrad und das Spiel beim vor zurück bei gezogener vo. Handbremse kam von den Bremsscheiben! (Durch einen Tipp im Forum draufgekommen)
@mulle: danke für deine Erläuterung!
Also wirds wohl am Map liegen! Bekomme ich das Map 2 beim Händler? Wenn es zwei von dennen gibt, welches würdet ihr bei den offenen Akrapovic ESD empfehlen?
$teff ist offline
Alt 01.05.2010, 20:56   #9
Haga
Benutzerbild von Haga
Registrierungsdatum: 09.06.2008
Aprilia RSV 1000 R BJ.04
Haga befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Haga eine Nachricht über AIM schicken
die Frage hast Du Dir doch gerade selbst beantwortet.
Nimm Map 2 und dann müßte es eigentlich passen.
Kann Dir jeder Apriliahändler drauf spielen.
Gruß Andreas
V2 rules the world
Petzi, Du wirst immer in meiner Erinnerung bleiben.
Mach es gut
Haga ist offline
Alt 02.05.2010, 00:05   #10
Mulle
das normale MAP2 ist für Endschalldämpfer. Müsste noch eine leichte Lamdasteuerung drin sein Bei dem MAP2 (Racing) ist die Lamdasonder komplett aus. Also kannst eigendlich gleich das Racing draufhauen lassen. Dein ApriliaMann sollte das ja auch wissen und ja Map änderungen ausn normalen Steuergerät bekommt man nur vom ApriliaMann.
Mulle ist offline
Alt 02.05.2010, 19:12   #11
$teff
RSV Mille RR
Danke für Eure Antworten!
Ich werde kommende Wo mal beim Freundlichen vorbeischaun und das Map2 einspieln bzw. aktivieren lassen. Melde mich dann wieder!
Stefan
$teff ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
