Alt 29.04.2010, 14:38   #1
chefkoch
Registrierungsdatum: 06.10.2008
RSV1000 Bj.02
chefkoch ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Krümmermodifikation mit Interferenzrohr
Man hört öfters dass mit einem Interferenzrohr zwischen beiden Krümmern der hintere Zylinder besser funktioniere und das ein guten Krümmer bis zu 10PS im mittleren Bereich bringen könne.
Meine 02er RP58 hat zumindest mit dem LeoVince ein ausgeprägtes Leistungsloch bei 5500, dies hat sich leider auch mit einer 2000er Muffe und offenen Airbox mit PureTec Race Filter (entgegen den schönen Kurven auf der Kaemna Seite) nicht recht gebessert.
Die Airbox ist übrigens mit Schaumstoff zum Tank abgedichtet bis auf ca. 10cm hinten.
Meine letzte Hoffnung war also noch dieses ominöse Interferenzrohr. Nach dem Tipp von Toni (Fritz) sollte das Verbindungsrohr 35mm haben, beim lokalen Metallbau fand ich nicht genau was ich suchte aber immerhin einen 180° Bogen mit 42mm Aussen und ca.38mm Innendurchmesser. Die Löcher im Krümmer machte ich dafür nur etwa 32mm gross. Nach etwa 2std messen, flexen und schmirgeln war das Teil bereit zum schweissen (lassen).
Anpassen des Mappings:
Der hintere Zylinder soll durch die verbesserte Entlerung zusätzlich noch etwas fetter eingestellt werden, also bereitete ich drei Mappings vor mit um +4%; +8%, +12% längerer Einspritzzeit im Vollastbereich des hinteren Zylinders, jeweils ausgehend von Toni’s gutem API-SBK V1 EPROM.
Auf dem mobilen Ammerschläger p4 Prüfstand von Volker Frech dann die Messung:
Das untere Loch ist effektiv fast verschwunden, die Mille hat zwischen 5000…6000 nur noch einen leichten Durchhänger, dafür ist aber das obere Loch ausgeprägter, bei 7700 fehlen ca. 3PS, die Spitzenleistung ist jedoch wieder gleich.
Drei weitere Messungen mit den Mappings für den angefetten hinteren Zylinder ergaben durchs Band weg tiefere Kurven, anscheinend läuft sie zumindest mit dem SBK Map schon genug fett. Leider war die Lambda-Sonde des Prüfstandes im Eimer und eine AFR Messung nicht möglich…
Die gedruckte Vergleichsmessung mit originalem Krümmer ist nicht ganz representativ, da noch mit geschlossener Airbox. Eine spätere Messung ganz ohne Luftfilter und Deckel und entfernter 2002er Muffe, (um ein grosse Muffe und offen Airbox zu simulieren) füllten das 5500er Loch bereits um ca. 3PS.
Der Unterschied nur durch den Krümmer beträgt aber immer noch bis zu +7PS.
Vom Fahrgefühl ist das 5500er Loch wirklich fast weg, die Mille zieht nun deutlich besser durch. Der Eindruck bleibt aber, dass es erst so ab 6000 richtig vorwärts geht, das obere Loch spürt man schon aber mich stört es weniger, wohl auch weil’s schon im +100PS Bereich liegt…
Interessant wären natürlich Versuche mit unterschiedlichen Interferenzrohren, aber dazu fehlt mir momentan die Zeit und Lust ;-)
Für's erste bin ich mit dem Resultat recht zufrieden :-)
Gruss Löru
Dateityp: jpg krümmer_vor_schweissen_m.JPG (79,6 KB, 0x aufgerufen)
Dateityp: jpg krümmer_modif_m.JPG (62,7 KB, 0x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leistung_Motor_240410_m.JPG (89,0 KB, 0x aufgerufen)
chefkoch ist offline
Alt 29.04.2010, 15:47   #2
fetzpetz
Benutzerbild von fetzpetz
Registrierungsdatum: 08.10.2004
RSV Mille R 2001 in Gelb
fetzpetz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mein Arrow krümmer hat ja auch dieses Verbindungsrohr.
Allerdings ist da ein Reduzierungsstück dabei dass bei den RP Modellen zusätzlich reinkommt.
Also bei ME Modellen voller Durchlass.
Bei RP Modellen Reduzierungsstück ( ca 1/2 Durchlass ).
hab da auch noch das Schreiben von Arrow irgendwo da natürlich bei Lieferung nix angegeben war was denn mit dem teil zu tun sei. Poste ich bei gelegenheit.
Achso - hab nirgendwo ein Loch - das reißt von unten bis oben an wie die rüde Wildsau ( allerdings mit etwas Motorüberarbeitung ).
Gruß Peter
Edit :
Angeführt ist im Text :
• Only for 2002 bikes: Insert the ø 42 H. 25mm bushing provided with the kit 71248MI inside the joint compensation chamber (pic. C).
Dateityp: jpg Interferenzrohr 1.JPG (10,1 KB, 0x aufgerufen)
Dateityp: jpg Interferenzrohr 2.JPG (9,5 KB, 0x aufgerufen)
Geht nicht - Gibt`s nicht !
Geht schwer - Gibt`s schon !
fetzpetz ist offline
Alt 29.04.2010, 17:07   #3
Schlosser
Benutzerbild von Schlosser
Registrierungsdatum: 27.10.2008
Spochtfalco
Schlosser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hoi Peter,
könntest Du bitte ein Foto vom Interferenzrohr in der Arrow-Anlage machen?
Ich bin in meinem Auspuffprojekt genau an dem Punkt angekommen, wo das Rohr eingeschweißt werden muss.
Nun bin ich mir aber unsicher, ob ich den Ausführungen dazu den Threads im AF1 folgen kann, weil dort ja nur Serienmotoren verglichen wurden.
Mich würde interessieren, wie die Arrowleute die Reduzierung konstruktiv gestaltet haben und wo das Intereferenzrohr genau eingeschweißt wurde.
Die Varianten im AF1 wurden immer kurz vor dem Sammler eingeschweißt.
Da ich dickere Krümmer verwende und mit offener Airbox fahre, resultiert daraus vieleicht eine ganz andere Lage. Das hängt ja mit den Gaswechseln und der Wellenlänge zusammen.
Immer anhalten bevor Du absteigst.
Schlosser
Schlosser´s linie-mo-parts
Schlosser ist offline
Alt 29.04.2010, 17:22   #4
fetzpetz
Zitat von Schlosser
Hoi Peter,
Bekomms nicht hochgeladen weil zu groß - wie is deine Mailadresse - dann send ich dir die Installationsanleitung und Techn.Skizze.
Alt 29.04.2010, 20:48   #5
fritz
Benutzerbild von fritz
Registrierungsdatum: 25.06.2006
Ducati 1098s
fritz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hoi Löru, kompliment du siehst mit relativ wenig aufwand grosse wirkung
du fährst immer noch die 51 klappen ?
das SBK ist prima für deine änderungen es hat jedoch noch die standard ap zündkurven, mit dem neuen eprom geht noch was Also ich bin echt begeistert durch das schliessen des leistungloches müssen auch die zündkurven korrigiert werden circa um 4° resultat daraus ist ein Monster
korrekturen ohne afr machen fast keinen sinn, nur im verbrennungsbereich zwischen 0.85-0.95 lässt sich was verbesseren. Wieivel spitzenleistung hattest du am hinterrad ?
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
fritz ist offline
Alt 29.04.2010, 22:59   #6
fritz
Ducati 1098s
beim zwischenstück sollte optimaler weise noch etwas spielraum sein damit sich das ganze noch etwas bewegen kann.
Hier mein krümmer von mark hill performance in england modifziert. Dia arrows und akras sind aber noch etwas besser, da die krümmerführen ebenfalls optimiert wurde.
also meine Rsv ist zur wildsau geworden das ding schiebt an wie sau.
fritz ist offline
Alt 30.04.2010, 00:34   #7
BlackTiger125
Benutzerbild von BlackTiger125
Registrierungsdatum: 07.06.2008
Aprilia RS 125 98/01 - Leichtbau Projekt Aprilia RSV Mille RP 01 Hot Red.
BlackTiger125 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Sollte man sowas bei ner Akra EVO 1 (2-1) auch machen?
Die hat zwar schon nen größeren Rohrduchmesser aber naja?!
BlackTiger125 ist offline
Alt 30.04.2010, 09:19   #8
Schlosser
Spochtfalco
Hoi Peter, Danke, ich habe Deine Fotos oben im Fred gefunden. Das reicht schon.
@Fritz, das sieht sauber aus. Ich verstehe eigentlich nur nicht, warum diese Verbindung nur 20 cm vor der Zusammenführung noch soviel bringt. Ob das mit der extremen Krümmung des Rohres von Zylinder 2 zu tun hat. Vielleicht könnt Ihr mir mal ausmessen, wie weit die Rohrmitte des Interferenzrohres von der Schweißnaht des Sammlers entfernt ist.
Besten Dank schomma.
Schlosser
Alt 30.04.2010, 14:11   #9
chefkoch
RSV1000 Bj.02
@fetzpetz
ist beim Arrows Rohr beschrieben auf welcher Seite die Reduzierung reinkommt?
@fritz
danke, ich dachte ehrlich gesagt nicht das es so viel ausmacht, noch dazu weil mein Bögli kleiner ausfiel als geplant...
Ja es sind die normalen 51er Klappen. Hab mir auch schon überlegt das obere Loch mit etwas mehr Vorzündung auszubessern...
Fährst du mit 4° mehr Vorzündung immer noch mit 95Okt Sprit?
Klar mit AFR Messung sieht man es besser und viel schneller wo man liegt.
Ich finde aber auch dass Modifikationen ohne eine Leistungsmessung vorhe/nachher nicht viel Sinn machen.
Es ist hier zwar von Säuen, rüden Wildsäuen und Monstern die Rede aber daraus kann man sich nur schwierig eine Leistungskurve vorstellen ;-)
Meine Spitzenleistung ist übrigens unverändert: 115PS am Rad, 124PS auf den Motor zurückgerechnet, ohne dB-Killer sind es rund 4PS mehr...
Gruss Löru
Alt 30.04.2010, 14:29   #10
NOwhereRS
Benutzerbild von NOwhereRS
Registrierungsdatum: 15.01.2010
Aprilia RSV Mille RP´01
NOwhereRS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wird die Zeit im Diagramm angegeben? Müsste man doch sehen können ob sie schneller bestimmte Drehzahlen erreicht!?
Müsste doch irgendwie messbar sein das der Motor besser durchzieht?
Beste Grüße, Basti
NOwhereRS ist offline
Alt 30.04.2010, 14:58   #11
chefkoch
RSV1000 Bj.02
Der ganze Leistungsprüfstand basiert auf der Messung der Zeit, ist ja ein Beschleunigungsprüfstand, die Rolle wird nicht gebremst ;-)
Es wird die Geschindigkeit der Rolle gemessen und aus deren Beschleunigung die Kraft rsp. das Drehmoment an der Rolle (mit deren bekanntem Trägheitsmoment) errechnet. Mit der bekannten (rsp. gemessenen Übersetzung) erhält man das Drehmoment über die Drehzahl. Daraus kann die Leistungskurve (Drehmoment*Drehzahl) errechnet werden.
Gruss Löru
Alt 30.04.2010, 23:35   #12
Hinz
Benutzerbild von Hinz
Registrierungsdatum: 10.01.2010
Mille RP
Hinz ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
chefkoch
Dein Postfach ist voll.
gruß
Hinz ist offline
Alt 01.05.2010, 11:05   #13
chefkoch
RSV1000 Bj.02
ok mailbox ist geleert ;-)
gruss
Alt 01.05.2010, 19:36   #14
Hinz
Mille RP
Hallo Gemeinde
Ich habe mir lang überlegt ob ich diesen Schritt gehen soll oder nicht.
Aber es gibt jemanden der Zwingt mich dazu, wo immer recht haben muß.
Ich habe einen sehr guten Freund der hier und in anderen Foren (Italobiks) auch dabei ist.
Der findet grundlegend meistens immer alles schlecht was ich im Kopf habe.
BSP: 57 Drosselklappe mit Dusche usw.
Ich kenne das mit den Intiferenzrohren nur von 4 Zylinder oder meiner 675 (3 Zylinder), habe so was noch nie gehört oder gesehen an einer 2 Zylinder.
Jetzt habe ich es mit meinem“ Ich weis immer alles besser“ Freund darüber gesprochen und er hat mir wirklich gesagt das das Blödsinn ist.
Die Druckimpulse von beiden Zylinders sind ungleichmäßig und versetzt, das kann nie und nimmer was bringen.
Und alle Volllast Diagrammen sagen da nichts aus, sondern nur Fahren im Schwarzwald oder Teillaste Diagramme was zu intensive wär.
Er hat mir wirklich gesagt sagen den Jungs einen Lieben gruß das ist alles nur Schwachsinn und bringt nichts außer arbeit.
Ich soll es „Schlosser und Co“ genau so sagen.
Das kann man nicht beweisen sonst hätte es schon seit jahren AKAR oder jemanden andern dran gemacht.
Ich bin ehrlich ich kann nicht gegen ihn Argumentierend da ich das hier zu erste mal gelesen habe, habe daher keine Erfahrung.
Der liebe“ Michi“ möchte Argumenten und Beweise, er liest mit, vielleicht meldet er sich auch persönlich dazu ich habe es hier eingeschrieben wie er es wollte.
Hinz
PS: Er soll nicht immer recht haben bitte um Hilfe.
Hinz ist offline
Alt 01.05.2010, 19:57   #15
Schlosser
Spochtfalco
Viele Wege führen nach Rom. :-)
Schlosser
Alt 01.05.2010, 20:56   #16
fritz
Ducati 1098s
Selbst aprilia baut die Race krümmer mit dem "Bögeli", ARROW, MHP etc. alle namhaften hersteller, sind alle deppen und die Leute in den Entwicklungsabteilungen sollte man alle entlassen
Sobald das moped in bewegung ist, wird im krümmer ein staudruck erzeugt, durch das "bögeli" wird ein druck ausgleich erzeugt welcher die anschlussstelle wo die krümmer zusammelaufen entlastet. Dadurch wird der fluss deutlich optimiert.
Bei der 2-2 gibts das "bögeli" auch nur in anderer form. Die krümmer treffen sich und gehen dann wieder auseinander. Die wirkung ist die selbe.
Man kann es sich so vorstellen man hat 2 flexible röhrchen welche nicht gleich gebogen sind. Man fördert nun Wasser durch die röhrchen mit unteschiedlichen drücken, die durchfluss menge ist unterschiedlich und unregelmässig.
Werden die beiden röhrchen miteinander verbunden wird durch beide röhrchen die gleiche menge fliessen da sich der druck gleichmässig verteilen kann.
Das gleich gilt auch beim einlass, 1 Drucksensor für beide zylinder...nah fällt nu den groschen..
fritz ist offline
Alt 02.05.2010, 09:21   #17
friesenoldie
Benutzerbild von friesenoldie
Registrierungsdatum: 31.08.2008
Tuono 05 Guzzi 750 S3 / 1975
friesenoldie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich habe noch eine schon seit Jahren zerlegte Moto Guzzi 750 S3, Baujahr 1975. Die hatte damals wie alle großen Guzzis eine Querverbindung - allerdings hinter den Krümmern. Das Nachfolgemodell die Le Mans hatte ein Querrrohr vorn zwischen den Krümmern und auch das H - Rohr dahinter. Auch die damals aktuellen Königswellen - Ducatis hatten eine Querverbindung. Ebenso Boxer BMW, Laverda 750 SFxx , Yamaha TX 750, .... - alle schon vor über 30 Jahren.
Das ganze ist also weder neu noch scheinen die meisten Fachleute das für Unsinn zu halten. Dein Freund scheint also wohl eher über eine Menge angelesenes und theoretisches (Halb-) Wissen zu verfügen.
Ich bin zwar auch nicht vom Fach aber mit ein wenig technischem Verständnis und Erinnerung an die Schulzeit (Physik 11. Klasse) lässt sich schon einiges erklären.
Zeig ihm mal das hier. (war das erste was mir auf die Schnelle eingefallen ist).
http://www.sd-tec.de/catalog/index....3576677030ba f
Warum stellen so viele Leute so was alleine für eine Marke her wenns nichts bringt? Klar weil alle seit Jahrzehnten eingeredet bekommen es bringt was.
friesenoldie ist offline
Alt 02.05.2010, 10:52   #18
Hinz
Mille RP
Morgen
Danke schon mal, er wird das schon selber hier verfolgen.
Egal was er von meinen Umbau Sachen hält ich werde es trotzdem für mich versuchen.
Klar ist heutzutage alles Ansichtssache und Auslegungsache , mich nervt´s wenn er immer gleich alles schlecht beziehungsweise besser wissen will.
Wenn er recht hätte ist es ja ok, aber er hat es ja noch nicht mal getestet und bring solche Sprüche.
Vielleicht kommt mal was von im……?
Fritz
Ist das der original Krümmer, wo nur der 2 Bogen rein kam?
Sind die auch Reduziert oder wie, kannst du da vielleicht was dazu sagen, sieht sehr gut aus.
Hinz
Hinz ist offline
Alt 02.05.2010, 12:34   #19
chefkoch
RSV1000 Bj.02
Ich behaubte ja nicht das jetzt meine Krümmermodifikation das Ei des Kulumbus sein aber die Auswirkungen auf die Leistung sind eindrücklich und können nicht wegdiskutiert werden. Ich verkauf ja nichts und muss deshalb nicht Diagramme fälschen ;-)
Die Hersteller oder Auspuffhersteller machen sicher x Versuche mit verschiedenen Interferenzrohren mit unterschiedlichen Durchmessern, Längen, und Reduzierungen (BMW GS habe in der Mitte eine Reduzierung auf nur wenige mm)
Ich machte halt einfach einen Test, nach dem Motto Versuch macht kluch ;-) und bin mit dem Resultat zu 90% zufrieden.
Ich kann nur jeden dazu ermutigen auch mal etwas selbst auszuprobieren und seine Erfahrungen zu posten, auch Misserfolge. Davon können dann andere Profitieren rsp. nicht die gleichen Fehler machen.
Geredet wird ja viel hier und die Meinungen von irgenwelchen misstrauischen Kumpels interessieren mich dabei herzlich wenig :-)
Dem Leistungseinbruch bei 7700 werd ich dann mal mit einer etwas agressiveren Zündkurve begegnen ;-)
Wieso eine Vollastkurve nichts aussagen soll ist mir ein Rätsel, oder gibt es im Schwarzwald etwa ein Vollgasverbot? ;-)
Gruss Löru
Alt 02.05.2010, 16:26   #20
fritz
Ducati 1098s
beim "Bögli" ist zu beachten das der durchmesser circa 35mm sein sollte und die ein und auslass enden in einem strömungsgünstigen winkel sind als etwa 45°.
Bei den zündkurven sollte man wirklich wissen was man tut, auf keinen fall über 45° vorzündung, und man sollte zwichen 4000-6000 sehr vorsichtig sein da klopft der V2 gerne.
fritz ist offline
Alt 02.05.2010, 20:41   #21
Hinz
Mille RP
Muß man die Zündung verändern für den hinteren Zylinder
gruß
Hinz ist offline
Alt 02.05.2010, 20:51   #22
So ist das bei der Ducati 748-998 auch.
999 und 1098 haben dann 2-1-2 Anlagen bekommen, muss ja auch einen Grund haben.
Alt 02.05.2010, 21:13   #23
Hinz
Mille RP
Was mich wunder mit der 51 Drosselklappe und meinem gutem Eprom vom Händler.
Habe ich kein Loch bei 5000 U/min ist das SBK Eprom vielicht nicht ganz das 100% richtige?
http://img710.imageshack.us/img710/4885/img0001ymc.jpg
gruß
Hinz ist offline
Alt 02.05.2010, 23:38   #24
fritz
Ducati 1098s
Hallo Markus,
hast du noch ein ausdruck mit Drehmoment skala ?
Beim chefkoch sieht man das zwischen 4500-6500 circa 100nm anliegen. Beim chefkoch liegen ab 4000 touren schon fast 100nm an.
wenn ich die Skala auf deinem Ausdruck betrachte komme ich im gleichen bereich auf 80 mit spitze 100nm. Kann das sein ?
fritz ist offline
Alt 03.05.2010, 18:54   #25
smaltmoto baut doch glaube auch so 2-1-2 oder. und konstantin meint doch auch das es ewig getestet wurde und so das wirksamste ist. oder irre ich !
Alt 03.05.2010, 19:13   #26
chefkoch
RSV1000 Bj.02
Also zwischen 4500...6000 liegen nun ca. 95Nm an (auf den Motor gerechnet), davor war der Einbruch fast auf 80Nm runter.
Klar ist eine 2-1-2 Anlage noch viel besser und Smaltmoto baut sicher excellente Krümmer.
Ich würde meine einfache Modifikation auch nie mit einem Top Krümmer vergleichen, ist halt auch preislich nicht ganz die gleiche Liga: €1099 zu €30 +3h Bastelei ;-)
Gruss Löru
Alt 03.05.2010, 19:57   #27
BlackTiger125
Wir sprechen hier ja bissher nur von dem einen zwischenrohr... Hab aber schon krümmer wie diesen http://yfrog.com/b8exhmodbackbendj gesehn mit sogar 2 solchen rohren...
Ich glaub ich hab da im AF1 Forum?! davon gelsen bzw die bilder angeschaut ,o)
Alt 03.05.2010, 21:48   #28
Sööbl
Registrierungsdatum: 12.04.2009
Mille R
Sööbl ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Jetzt weiß ich auch wer meinen 2in1 Akra im eBay gekauft hat!
Sööbl ist offline
Alt 04.05.2010, 18:46   #29
BlackTiger125
Etz weiß ich auch sicher das ich noch bissle was sparen hätte können... ;o)
Aber schöne Anlage is heut gekommen ;o)
Jedoch der ESD schaut nimmer so schön aus...
Alt 04.05.2010, 19:32   #30
Sööbl
Mille R
Ouh dann habe ich wohl fälschlicherweise Neuzustand mit rein geschrieben...
Aber das gehört hier nicht hin.
Sööbl ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
