Alt 27.02.2010, 11:10   #1
MrMike
Benutzerbild von MrMike
Registrierungsdatum: 27.05.2009
RSV4 Factory aprc
MrMike befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Ganganzeige für die Renne?
Hallo zusammen!
Habe an meiner RR eine Ganganzeige von Acumen verbaut, welche dan Gang aus Drehzahl und Geschwindigkeit errechnet.
Das Problem ist aber das sie erst ab einer gewissen Drehzahl den richtigen Gang anzeigt und das auch noch etwas verzögert.
Auf der Renne passiert es dann schon mal das man schon im 2. ist, die Azeige zeigt aber immer noch den 3. an.
Wollte dann eine Mechanische Anzeige mit Reed-Kontakten einbauen, aber
die kann man bei meiner Rastenanlage (Robby-moto) nicht vernünftig anbauen.
Hat ev. einer von Euch mit einer anderen Ganganzeige gute Erfahrungen gemacht - z.B. Starlane usw.?
Danke und Gruss
Mike
MrMike ist offline
Alt 27.02.2010, 13:14   #2
V2wolli
Benutzerbild von V2wolli
Tuono Factory 08
V2wolli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
stell mal ein Bild von deiner Rastenanlage (Schaltseite) hier rein. Vielleicht kann ich dir einen Tip für eine mechanische Ganganzeige geben.
Wolfgang
Tuono Factory 08
Acrapovic, Gilles Fußrastenanlage, Polidom Carbonrahmenschoner, Ganganzeige im Drehzahlmesser, Brembo RCS Pumpen
V2wolli ist offline
Alt 27.02.2010, 15:35   #3
MrMike
RSV4 Factory aprc
Wolfgang
Hi Wolfgang
Das Problem bei der Rastenanlage ist, das der Schalthebel (dort wo der Magnet für die Mech. Ganganzeige monitert würde) beim Schalten über das Schaltgestänge kommt.
Es wäre ein ziemliches Gebastel da was vernünftiges zu bauen.
Aber vielleicht hast Du ja eine gute Idee?
[IMG][/IMG]
MrMike ist offline
Alt 27.02.2010, 18:35   #4
V2wolli
Tuono Factory 08
Hallo Mike,
habe gerade festgestellt das ich von der Gillesanlage an meiner RR von der Schaltung der Ganganzeige keine Bilder habe. Ist aber genau so wie bei der RP. Deshalb mal ein Foto von der RP. Bei der RR ist es genauso nur die Schaltfahne am Schalthebel ändert sich.
Wolfgang
Tuono Factory 08
V2wolli ist offline
Alt 01.03.2010, 21:58   #5
MrMike
RSV4 Factory aprc
Hallo Wolfgang
Vielen Dank fürs Bild!
Habe gar nicht daran gedacht das man das Zeugs auch vorne bei der Schaltwelle montieren kann.
Aber so könnte es gehen - ich werde das jedenfalls mal probieren!
Gruss Mike
MrMike ist offline
Alt 20.03.2010, 03:48   #6
MrMike
RSV4 Factory aprc
@ Wolfgang
Vielen Dank nochmals für das obenstehende Bild!
Ich habe mir nun etwas ähnliches gebaut und es funktioniert zumindest im Stand sehr gut.
Ob die Anzeige dann im Betrieb auch zuverlässig funktioniert, werde ich nächste Woche auf der Rennstrecke sehen.
Dateityp: jpg reedkontakte.jpg (83,4 KB, 0x aufgerufen)
MrMike ist offline
Alt 20.03.2010, 11:37   #7
V2wolli
Tuono Factory 08
Hallo Mike,
bei nicht betätigten Schalthebel sollte der Magnet in der Mitte der Reedkontakte sitzen.
Wolfgang
Tuono Factory 08
V2wolli ist offline
Alt 20.03.2010, 19:11   #8
MrMike
RSV4 Factory aprc
Zitat von V2wolli
Hallo Mike,
Wolfgang
Bei mit ist der Magnet nicht ganz in der Mitte, da der Schalthebel auf eine Seite etwas den längeren Weg macht. Wenn ich ihn genau in die Mitte sezte, schaltet es mir auf der einen Seite immer gelich zwei Gänge - einmal beim drücken des Hebels und dann beim loslassen nochmal.
So wie ich es jetzt angeordnet habe, funktioniert es recht gut.
Die Schaltwelle macht nur einen sehr kurzen Weg und so müssen die Reedkontakte sehr nache beieinander sein.
Das einzige Problem das im Betrieb auftreten könnte ist wenn man mal einen Gang nicht sauber schaltet (den Hebel nicht ganz durchzieht), dann zählt die Anziege nicht hoch und muss dann über die Nullstellung wieder zurückgesetzt werden damit sie wieder stimmt.
MrMike ist offline
Alt 20.03.2010, 22:34   #9
V2wolli
Tuono Factory 08
Hallo Mike,
am Anfang muß man ein wenig ausprobieren und einstellen aber dann funzt das ganze sehr gut.
Wolfgang
Tuono Factory 08
V2wolli ist offline
Alt 23.06.2010, 22:50   #10
MrMike
RSV4 Factory aprc
Das mit dem Reedkontakten wolle einfach bei meiner RR nicht zuverlässig funktionieren.
Habe dann kurzerhand die Reedkontakte gegen Mikroschalter ausgetauscht und jetzt funzt es!
Dateityp: jpg IMG_0131.jpg (42,6 KB, 0x aufgerufen)
MrMike ist offline
Alt 04.01.2012, 17:30   #11
wärm das hier mal wieder auf - wolfgang welche anzeige hast du in den tacho integriert. mit dem dremeln ist klar, was haste da noch am tacho geändert. ach wir reden über die RR.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
