Ergebnis 1 bis 21 von 21
Thema: Fehlercode 1
    21.07.2018
    D
    17
    Fehlercode 1
    Was bedeutet Fehlercode 1 ???
    278
    ich begebe mich mal aufs Glatteis da ich die Futura nicht so gut kenne.
    Im Diagnosemodus zeigen "1" "0" "-1" die Drosselklappenstellung an, ist zumindest bei der RP und Co so. Bei der Futura mit der elektr. Standgasregelung weiß ich jetzt aus der Hüfte nicht was da der Ruhewert sein muss. Bei geöffneten Drosselklappen muss der Wert auf 1 springen. Für den richtigen Wert in Standgasstellung müsstest Du mal in das Servicemanual schauen.
    Kannst auch zmartin fragen, evtl. meldet er sich ja noch.
    21.07.2018
    D
    17
    Danke erstmal,hab noch etwas vergessen,nachdem die Maschine nun 2 Monate gestanden hat,habe ich die Batterie geladen,zwei Tage später wollte ich fahren,sprang aber nicht an.?
    Vom Auto überbrückt und los ging´s. Nach 20 km stop gemacht,dann sprang sie nicht wieder an!?? Akku leer. Nach Hause gefahren,Akku leer.
    Von den Kontrollleuchten brennt seitdem nur noch die Leerlaufleuchte. Es sollte ja auch die Öldruckleuchte brennen,oder?? SIE BRENNT ABER NICHT. Evtl.weiß einer Rat.
    Die Lichtmaschine lädt wohl,sonst würde sie doch nicht laufen,oder?
    278
    hört sich nach kaputter Batterie an. Die Spannung an den Batteriepolen messen, muss bei Motor aus mind. 12,2-12,8V betragen. Wenn der Motor läuft mit Licht an dann mind. 13-14,5V (besser 13,5-14,5V).
    Bzgl. Öldruckkontrolle würde ich mal schauen, ob unten rechts vorne am Motoröldruckschalter das einzelne Kabel richtig sitzt. Probeweise kannst Du das Kabel bei eingeschalteter Zündung mal gegen das Motorgehäuse halten, dann sollte die Öllampe brennen.
    21.07.2018
    D
    17
    Fehlercode hab ich gefunden, "0" sollte auf dem Display stehen,müsste dann eingestellt werden. Batterie ist letztes Jahr neu gemacht worden,sollte also nicht schrottig sein.
    Messdaten der Batterie sind auch ok. Ich hab aber entdeckt das der Magnetschalter wohl defekt sein könnte. der Plusanschluss war sehr heiss und angeschmort,der sollte wohl der schuldige sein. Den bei Messwert von 13V der Batterie dreht der Anlasser nicht durch. Ich muss dazu sagen,das ich mit der Elektrik immer schon auf Kriegsfuss stehe.
    160
    Dann ists mit hoher wahrscheinlichkeit das anlasserrelais. Die machen bei allen modellen gerne probleme.
    21.07.2018
    D
    17
    Danke für Deine Antwort,Anlassschalter ist gestern erneuert worden,hat nicht geholfen. Bei eingeschalteter Zündung ist alles aus,ausser die Leerlaufleuchte.?! Hab mal wieder ein Ladegerät angeschlossen etwas nachgeladen auf 13,9 V ,dann springt sie an!
    21.07.2018
    D
    17
    Danke für Deine Antwort,Anlassschalter ist gestern erneuert worden,hat nicht geholfen. Bei eingeschalteter Zündung ist alles aus,ausser die Leerlaufleuchte.?! Hab mal wieder ein Ladegerät angeschlossen etwas nachgeladen auf 13,9 V ,dann springt sie an![/QUOTE]
    Alles wieder in Ordnung,nachdem ich einen neuen Öldruckschalter eingebaut habe.
    30.09.2019
    Augsburg - Land
    5
    Wenn du Ruhe haben willst mit der Batterieladung, dann schmeiß den Regler weg und bau einen MOSFET ein. Dann immer gut:
    Gruß, Howie
    21.07.2018
    D
    17
    Fehlercode 1
    Moin moin
    Danke,den Regler habe ich schon montiert. Aber weil ich immer wieder nachladen muß,wenn ich fahren will nervt die Sache schon. Eine 14 AH Batterie habe ich auch schon installiert,
    hat aber nichts gebracht. Der Voltmeter zeigt mir bei Motor aus, 12,4- 13V an,reicht nicht zum starten. Da ich in Sachen Elektrik nicht so fit bin bin ich nicht sicher ob das normal ist.
    23.05.2018
    33
    Fehlercode kann ich dir jetzt nicht sagen.
    Aber bei unseren Caponord's sind die Starterrelais auch nicht mehr die Besten. 14 Tage Tour, wir mussten immer ohne Licht starten um die Dinger anzubekommen.
    Neue Relais liegen schon da.
    Grüße das Brot
  12. Dieser Benutzer dankt Brot, Bernd für den nützlichen Beitrag:
  13. #12
    09.01.2019
    Niederbayern
    45
    anlasser
    ich muss auch immer das Licht zum anlassen ausschalten.
    vermutlich ist das Anlasserrelais i.A.
  14. #13
    30.09.2019
    Augsburg - Land
    5
    Mit dem abgebildeten Regler haben sie immer 13,9 - 14,2 Volt im Fahrbetrieb auf den Voltmetern. Ich hab ja 2 Futuras. Die eine kann 4 Wochen stehn u. läuft an. Die andere sollte ich nach 2 Wochen nachladen. Habe alles mögliche schon dagegen gemacht aber ohne großen Erfolg. Irgendwo haut da der Strom ab wenn sie steht.
    Gruß, Howie
  15. Dieser Benutzer dankt Howard für den nützlichen Beitrag:
  16. #14
    278
    mal den Ruhestrom messen, wenn die Zündung auf "aus" steht. Irgendwelche heimlichen Verbraucher? Aktive Navihalterung, oder USB Dose nicht über Schaltplus geführt?
  17. Dieser Benutzer dankt felix b für den nützlichen Beitrag:
  18. #15
    30.09.2019
    Augsburg - Land
    5
    Es gibt eigentlich nur die Leitung am letzten Platz der Sicherungsbox, die immer Strom führt. Daran war auch das Navi. Aber über Schalter, den ich nach der Benutzung immer ausschalte. Hatte ich trotzdem bereits abgehängt, die Sicherung ist draußen. Danach hat sie in Ruhestandsmessungen nur wenig verloren u. es sah gut aus. Batterie leert sich dennoch schleichend.
    Und starte nie mit schwacher Batterie: das Cockpit Instrument nimmt dir das krumm...
    Gruß, Howie
  19. #16
    278
    Ruhestrom sollte so 2-3-max. 5mA sein, mehr nicht. Ist jetzt nur überschlagsmäßig.
  20. Dieser Benutzer dankt felix b für den nützlichen Beitrag:
  21. #17
    21.07.2018
    D
    17
    Fehlercode 1
    Vielen Dank für die Hilfreichen Antworten und Tips. Aber das hab ich alles schon überprüft,Bei längerem Stillstand verliert die Batt.keinen Strom,hat sie aber vor längerer Zeit immer.
    Batterie hat 13v;Sspringt aber nicht an,dreht nur sehr mühselig evtl. 1-2 Umdrehungen,dann ist schluss. Danach zeigt der Voltmesser 12,2-7 Volt an.
    Nun habe ich noch eine andere Frage,ist es möglich die Zündspulen von der RSV zu verwenden??? Da ist der Stecker auch gleich Spule mit Kabel? Man müsste nur den Stecker ändern.
  22. #18
    278
    mit Überbrücken springt Sie prompt an? Das Ladesystem wurde überprüft? Anlasserrelais ist auch ok? Welches ist den drin? Am Anlasser wurde nichts geschraubt? Masseverbindung zum Rahmen ist ok?
    Dann bleibt eine schwache Batterie... Welche ist denn eingebaut? Wie alt? Kann die hohen Startstrom liefern?
    Expert Avatar von friesenoldie
    31.08.2008
    Ostfriesland - ganz oben am Wasser
    208
    Denke da hat Felix recht. Ist ja der Klassiker. Einfach mal beim Starten ein Messgerät an die Batteriepole halten und schauen wie weit die Spannung direkt beim Startvorgang abfällt. Meistens sieht man dann einen krassen Einbruch. Irgendwann so ab 10 bis 10,5 Volt reicht's nicht mehr.
    Gruß Gerd
  24. #20
    21.07.2018
    D
    17
    Moin
    Mit überbrücken springt sie sofort,A.-relais neu 100-150, Anlasser ok, Masseverbindung ok, Batterie ist neu 14Ah.
  25. #21
    278
    also wenn sie mit Überbrücken sofort anspringt: s.o.
    Nochmal meine Fragen:
    - Welche Batterie ist eingebaut? Marke, Ausführung, genaue Bezeichnung?
    - Welches Anlasserrelais ist drin: Welche Marke, welche Ausführung, woher bezogen?
    Eine andere Sache könnten oxidierte Verbindungen zwischen Kupferkabel und Batterie-Kabelschuh sein.
