Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Newbie
    11.09.2017
    73230 im Schwäbischen
    2
    Tuono 1000 RR - Lufteinlasskanal und Sensor
    nach einem crash, bei welchem leider die komplette Front einem Yamaha Vorederrad weichen musste, bin ich dabei die Front mit einem LSL-Scheinwerfer wieder auf-/umzubauen inkl. dem Original Instrument.
    Nur ist ja unter der originalen Tuono Front ein Lufteinlasskanal (inkl. einem eingebauten Sensor), welcher als Träger der Frontverkleidung und aller Teile direkt am Rahmen angeschraubt ist. Um den Scheinwerfer an der Gabel zu befestigen muss nun der Rest des Luftkanals (leider auch beschädigt) abgeschraubt werden und dabei stellen sich mir folgende Fragen:
    1. wenn der neuen Scheinwerfer installiert ist, wird der Luftdurchlass am Hauptrahmen nicht mehr direkt angeströmt bzw. Luft eingedrückt, da der Luftkanal fehlt. Ist dies vernachlässigbar?
    2. Wofür ist der Sensor der im Luftkanal eingebaut ist - Luftmengen-/Temperaturmesser ....? Muss dieser überhaupt installiert sein?
    Für Tipps oder Erfahrungen danke ich im Voraus.
    Expert
    11.05.2018
    180
    die Tuono wird auch ohne Luftkanal laufen. Ansauggeräusch könnte ein wenig lauter werden...
    Den Temperatursensor musst Du aber dran lassen der misst die Lufttemperatur (eigentlich Ansauglufttemperatur) und diese Werte braucht die Motorsteuerung. Bei der RP Tuono hängt der auch irgendwo hinter der Lenkerverkleidung. Besser wäre es aber, wenn er im Ansaugluftbereich oder im Ansaugkanal läge.
    Gru.. Felix
    Newbie
    11.09.2017
    2
    Muchos gracias - dann werde ich die Geschichte so angehen und den Sensor in der Flugbahn positionieren und auch den Ansaugbereich ein wenig - max 2 cm lang wieder anbauen.
    Gebe dann mal ein feedback wie es sich anhört und wie meine Lucia läuft. Das wird aber dauuuuuern. Leider.
    Prospekt
    14.11.2018
    Kirchberg i. Wald
    21
    Optimal wäre dennoch wenn du den Kanal so legen könntest, dass er direkt im Fahrtwind steht, so könntest du weiterhin den Ramaireffekt nutzen, oder seh ich das falsch?
    Bei der Nackten zwar prinzipiell wohl nicht ganz so wichtig, aber immerhin. Wenn ich's richtig im Kopf habe hat Yamaha bei der rn12 damals bis zu 9Ps damit dazugewonnen, laut PS (Zeitschrift) Leistungsmessung.
  5. #5
    Prospekt Avatar von DynaTriple
    15.09.2018
    Höhr-Grenzhausen
    21
    Zitat Zitat von Sommy Beitrag anzeigen
    Optimal wäre dennoch wenn du den Kanal so legen könntest dass er direkt im fahrtwind steht, so könntest du weiterhin den ramaireffekt nutzen, oder seh ich das falsch?
    Bei der Nackten zwar prinzipiell wohl nicht ganz so wichtig, aber immerhin. Wenn ich's richtig im Kopf habe hat Yamaha bei der rn12 damals bis zu 9ps damit dazugewonnen, laut PS Leistungsmessung.
    Selbstverständlich nur bei Topspeed oder knapp drunter.
    Der Ramair-Effekt bei der Tuono oder RSV kommt nur bei sehr hohen Geschwindigkeiten zu Stande und dann rechne ich mit um die 2-3 PS, welche aber durchaus zu vernachlässigen sind.
    Tuono 1000 ZD4 RR 2008 Black Diamond
    - TRW Rastenanlage
    - Stahlflex
    - Performance Kupplungsgeber
    - Kellermann Blinker
    Forumskern gold
    13.10.2007
    Reppenstedt
    2.538
    Ab 150 / 160 kommt der Effekt bei der Tuono zum tragen. Bei der Abstimmung im Fahrversuch getestet. Das Gemisch musste angefettet werden, weil sie abzumagern drohte......
    Dazu muss aber auch die Airbox funktionieren......
    Lieber Italiener, als gar keinen Spaß.
  7. #7
    Prospekt
    14.11.2018
    Kirchberg i. Wald
    21
    Genau das meinte ich, heißt im Umkehrschluss das sie ohne RAMair zu fett läuft.
    Zwar wird man sich mit der Naked nicht dauerhaft in diesem Geschwindigkeitsbereich aufhalten aber optimal ist es meiner Ansicht nach nicht.
  8. #8
    Veteran
    10.09.2016
    121
    Nein, zu fett kann sie nicht sein. Die motoren haben einen MAP sensor, sprich das gemisch wird nach saugrohrdruck berechnet. Und wenn kein staudruck vorhanden ist, rechnet er auch nicht mit dem erhöhten saugrohrdruck.
  9. #9
    Newbie
    12.05.2019
    1
    Also - seit 3 Tagen ist die Diva wieder lauffähig - und ist eine Diva.
    Wenn sie nach dem Start im Leerflauf wieder ausgeht - ist sie kaum noch startbar - stottert als wenn nur ein Zylinder zündet und mit viel Gas kommt sie dann irgendwann auf Drehzahl. Wenn sie dann fährt habe ich das Gefühl, dass keine Power ansteht. Bisa ca 3.500 naja.
    Dann bis ca. 8000 nur langsamer Drehzahlanstieg - sehr verhalten. Und danach naja.
    Tipps ?
    Zu viel / zu wenig Luft? Ich hänge mal Bilder dazu - falls es klappt.
    Da ist die veränderte Front ohne Ansaugtrakt zu sehen. Den Luftsensor habe ich neben dem Zündschloss versteckt.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
