Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Öl im Luftfilterkasten
    vieleicht kann mir hier einer noch Tipps geben.
    Meine Capo 1000 von 2002 mit ca 30000 km drückt seit einiger Zeit das Öl in den Luftfilterkasten.
    Nach ca 500km im Hinteren bereich sehr Ölig.
    Nicht viel aber Nervig.
    Fahre Sie seit ca 4 jahren, aber in letzter Zeit erst wieder etwas mehr.
    Der Ölstand ist nicht zu Hoch.
    Verbraucht über den Brennraum vermutlich auch kein ÖL (Qualmt nicht und Kerzen auch nicht Schwarz).
    Läuft auch sonst ohne Problem.
    Membrandichtung der Kupplung auch Neu.
    Hab Früher viel aus dem Apriliaforum.de herausgelesen, aber finde die Alten Beiträge nicht.
    und in Hoffnung auf Hilfe
    Enno
    190
    Hi Enno,
    das Apriliaforum.de ist dicht gemacht worden.
    Bißchen Öl ist immer im LuFi Kasten, so 1-2 Teelöffel.
    Wenn es deutlich mehr ist kann es von einer kaputten Kupplungsmembrane kommen, aber die hattest Du ja schon gecheckt.
    Andere Ursache kann hoher Blow-by an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse sein. Dann haut es Dir per Überdruck durch die Kurbelgehäuseentlüftung vermehrt den Ölnebel oben in den LuFi Kasten. Bei 30.000km dürften da aber noch keine Probleme sein. Außer es waren 30.000km ohne LuFi durch die Wüste.
    Weitere Möglichkeit ist ein undichter Wellendichtring auf der Ausgleichswelle des hinteren Zylinders. Die rotierende AGW fungiert gleichzeitig als Ölzentrifuge und scheidet das Öl aus der Kurbelgehäuseabluft ab. Ist der WeDi Nr. 3 hinter dem Kugellager aber defekt, läuft Öl aus dem Lager direkt in den Gehäuseentlüftungsschlauch und wird in den LuFi Kasten gedrückt. Vgl. hier: http://www.wendelmotorraeder.de/nockenwellen-hinten-etv-1000-capo-nord-ex-10_1009_100903_10090301_1009030130_100903013008.ht ml
    PS: Den WeDi gibts für ca. 5.-€ im Zubehör.
    Hallo Felix,
    Danke für diesen Tipp.
    Auf sowas hatte ich gehofft.
    Dann werde ich erstmal noch diesen Simmering wechseln.
    Enno
    190
    Moin Enno,
    wenn Du den WeDi wechselst muss auch das Lager Nr. 2 gewechselt werden.
    Das Lager sitzt in der Bohrung vor dem WeDi. Also muss erst das Lager raus dann kann der WeDi gewechselt werden. Anschließend muss ein neues Lager verbaut werden. Das 16002 in offener Ausführung bekommst Du z.B. bei Agrolager, Kugellager-direkt, oä. für 6-7.-€. Nimm eines von einem guten Hersteller z.B. von SKF, oder FAG auf keinen Fall ein China-Billiglager!
    Die haben auch den passenden WeDi 15-24-5 BA (BASL geht auch bringt aber nichts). Wenn Du bekommst nimm einen aus Viton, der hat eine höhere Temp.beständigkeit bis 180°C, ist aber teurer so 10-15.-€. Die gab es, oder gibt es bei z.B. dkl Kugellager Denkhaus.
    Ich kenne jetzt Deine schrauberischen Fähigkeiten nicht. Es müssen Teile des Nockenwellenantriebs demontiert werden und die Steuerzeiten müssen hinterher auch wieder stimmen. Kein Hexenwerk, aber passendes Werkzeug und bißchen Kenntnis was man macht schadet nichts. Bitte nicht falsch verstehen!
    Hallo Felix,
    Danke für deine Unterstützung und gute Beschreibung.
    Technisch sollte ich das schon Hinbekommen. Bin vom Fach.
    Werde Rückmeldung geben.
    Enno
    08.02.2019
    36
    Membrandichtung?
    Hallo, einmal nachgehackt zu der Membrandichtung................................... .was kann oder muss die können und was passiert wenn Sie es nicht tut?
    Frage nur weil ich meiner Kupplung nicht so traue.
    Einmal eingekuppelt, und wieder gezogen, läuft das Hinterrad noch sehr schnell mit. Leicht bei kalten Zustand, kenne ich ja.
    245
    Die Membran hat die Aufgabe, durch Unterdruck vom Ansaugtrakt die Kupplung beim anbremsen ganz leicht zu trennen. Ist als Anti Hoping Kupplung gedacht und macht eigentlich seine Aufgabe ganz gut.
    Wenn die Membran defekt ist hast du Ölverbrauch, da es das Öl in den Ansaugtrakt zieht.
Stichworte
