Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Prospekt Avatar von Tom Axt
    13.05.2018
    Göttingen
    39
    Kupplung "klebt" aber nur kurz
    Hallo, nach dem Einbau einer neuen Kupplung hab ich auch gleich (weil 2 Jahre rum waren) neues Motoröl eingefüllt von Motul, 10W50. Seit ich das jz alles gemacht hab "klebt" die Kupplung aber nur Kurzzeitig, sagen wir gefühlt mal: EINE Sekunde. Ist in manchen momenten(schnellere Kurvenfahrt)hm ...würd ma sagen Unwohl anzufühlen. Ist halt komisch wenns ned funzt wie vorher! Uns is ja a ned Standard das des passiert. Tip oder eventuell sogar Abhilfe Ratschlag?
    Wenn ich am Hebel zieh trennt sie gefühlt ne Sekunde später erst richtig.
    Bikergruß...und immer Grip am Gummi !^^
    Expert
    19.01.2009
    260
    Fährst du noch die Originale Düse? Die RR hat ne kleinere Düse drin, da kommt weniger Öl durch und der „Neutrale“ geht dadurch leichter rein.
    Fuhrst Du vorher ein anderes Öl? Unterschiedliche Öle wirken sich meiner Meinung nach immer beim Getriebe signifikant aus...
  3. Dieser Benutzer dankt Mr_Bootsy für den nützlichen Beitrag:
  4. #3
    13.05.2018
    Göttingen
    39
    Hab keine Düse (wo sitzt die?...und Du sprichst von RR - ich fahr ne Falco...Baugleich?) gewechselt und das Öl fahr ich scho seit ich die Falco hab. 4 Jahre oder so
  5. #4
    13.05.2018
    Göttingen
    39
    Werd heut ma die Kupplungsflüssigkeit wechseln.
  6. #5
    Maniac Avatar von Peter G.
    15.05.2009
    München
    338
    Hi Tom, is normal, Kupplungsbeläge müssen auch eingefahren werden. Hab ich auch, bekomme den N momentan gar nicht rein da neue Beläge und Scheiben vom Schlosser .
    Peter
    Wer später bremst, is länger schnell! ;-)))
    Wer gar ned bremst, is z`langsam!!!!
  7. Dieser Benutzer dankt Peter G. für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    Forumskern Avatar von Schorschi
    24.09.2006
    161
    Hast du den Originalen Kupplungszylinder oder einen aus dem Zubehör verbaut mit größerem Durchmesser?
  9. #7
    15.05.2009
    München
    338
    meinst du mich oder Tom? Ich hab nen MPL dran. Hätte noch einen in blau abzugeben.
    Peter
  10. #8
    Expert
    19.01.2009
    260
    Bin auf dem Sprung, gib in die Suche „Düse Kupplung“ ein. Kommen vier Themen dazu....
  11. Dieser Benutzer dankt Mr_Bootsy für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    13.05.2018
    Göttingen
    39
    Peter
    Ok, genau das hab ich auch...total friemelig Neutral reinzubekomm! Aber...: Wie lang hält das an?
  13. #10
    13.05.2018
    Göttingen
    39
    Habe nichts geändert bzw. umgebaut, somit wohl Original. Es sei denn der Vorbesitzer...
    Musste nur mal den Stator wechseln weil der zerfräst war.
  14. #11
    13.05.2018
    Göttingen
    39
    Werde mal den Druckstift nebst Sicherungsschraube kontrollieren ! Und vll auch mal die Düse anschaun, sollte ja beschriftet sein denk i ma!?
