Ergebnis 1 bis 4 von 4
    20.01.2012
    1
    Motor knallt in den Auspuff beim Gas Wegnehmen / Schiebebetrieb
    bei meiner 06 factory ist seit Einbau eines Healtech Schaltautomaten (Rennstrecke only) plötzlich ein vermehrtes Knallen im schiebe betrieb festzustellen.
    Map2 / K&N / offene Leo / Lufteinlass offen.
    Vor dem Einbau war alles OK danach auch nur wenn ich sie richtig ran nehme (Rennen) tritt dieses knallen auf. Hat jemand eine Idee, außer den Schaltautomaten ausbauen?
    Lust zufuhr, Unterdruck Leitungen, elektrische Anlage wurde überprüft.
    André
    PS: den Healtech habe ich nagelneu verbaut, also kein gebrauchter.
    im Harz
    349
    beim gas wegnehmen kann es schon mal passieren das es knallt. das ist normal.
    Expert Avatar von DoktorRotax
    11.03.2012
    Neckar-Odenwald Kreis
    252
    Oft tritt das knallen auf, wenn der Krümmer irgendwo Luft zieht.
    Oder sie eben zu mager läuft. Da hilft dann nur Abgaswerte aufm Prüfstand checken und evtl. gleich abstimmen lassen.
    Hangaround Avatar von CAHEK
    01.01.2018
    Westhausen
    12
    bei meinem RSV knallt aus dem Auspuff wenn ich MAP fetter erstelle,
    und wenn etwas mager erstelt ist, knallt sehr selten, aber knallt.
Stichworte
