Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 30 von 31
Thema: Lagerwechsel?
    Veteran Avatar von Ostseepower
    06.11.2015
    Schönberg (Holstein)
    136
    Lagerwechsel?
    ich will jetzt nach der Saison mein Federbein und die Gabel überholen lassen. Entsprechende Fachwerkstatt und ein Angebot habe ich schen, denn bei FRS habe ich bis her immer gut Erfahrungen gemacht.
    Um Nägel mit Köpfen zu machen, bin ich am überlegen, ob es nicht Sinn macht, die Schwingenlagerung, die Federbeinumlenkung sowie das Lenkopflager gleich mit zu wechseln. Gegebenfalls sogar die Radlager.
    Der Winter ist lang und danach wäre das Fahrwerk so gut wie neu. Eine entsprechende Teileliste habe ich mir schon zusammengesucht.
    Nun aber die Frage an die Schrauberwelt:
    Macht das überhaupt Sinn oder sollte ich besser nach dem Motto "Never touch a running System" vorgehen?
    Die Linke zum Gruße
    Micha
    08.03.2016
    Ansbach
    64
    Hi Ostseepower, wieviele Km hast auf dem Bock? Radlager kannst bei jedem Reifenwechsel tauschen aber wie oft kommst an die anderen Lager ? Es spricht nix gegen einen Tausch, aber wenn sie noch ok sind......spricht wenig dafür. ICH persönlich würde sie tauschen. Kaufen bei einem Lagergroßhandel wie z.B. WAELAG etc. kosten die nicht die Welt. Letztendlich musst Du entscheiden.
    06.11.2015
    136
    Was ich auf jeden Fall wechseln werde ist das Lenkkopflager:
    2 x Nilosringe 32907AV
    2 x Rillenlager SF07A22PX1
    oder
    1 x Lenkkopflagersatz Sälzer-Motorsport
    und die Federbeinumlenkung:
    6 x Nadelhülse HK1812 (Käfignadellager), besser DL1812 (Vollnadellager)
    6 x Wellendichtring SD 18x24x3
    ggf 3 x gehärtete Bolzen von AP
    1 x verstärkte Federbeinumlenkung von Konstantin.
    Radlager kann ich wie geschrieben jederzeit machen, das ist nicht der Riesenaufwand:
    Vorderrad:
    2 x Kugellager 6005-2RS oder 6005-2RSH
    2 x Wellendichtring 30x47x7 BASL
    Hinterrad + Kettenträger:
    2 x Kugellager 6205-2RS oder 6205-2RSH
    2 x Kugellager 6006-2RS1/C3 oder 6006-2RSH/C3
    1 x Wellendichtring 38x52x7 BASL
    1 x Wellendichtring 38x55x7 BASL
    1 x Seegering 52mm
    1 x Seegering 55mm
    Am hadern bin ich noch ein bisschen mit der Schwingenlagerung:
    1 x Wellendichtring 30x37x4 B besser BASL
    1 x Wellendichtring 25x37x5 BA besser BASL
    1 x Nadelhülse HK3026
    2 x O-Ring 26x3,5 NBR 70
    2 x Kugellager 61904-2RSH
    1 x Seegering 37mm
    ggf. Lagerbuchse AP
    Für die Vollständigkeit und die Richtigkeit der Angaben garantiere ich (noch) nicht. Für die Nichttechniker hier noch eine kurze Erklärung:
    Kugellager:
    Bezeichnungen sind Normmaße (z.B. 6006 --> 30x55x13)
    -2RS --> Beidseitige Abdichtung aus Kunststoff, Lager ist wartungsfrei
    -2RSH (früher -2RS1) --> Beidseitige Abdichtung aus Kunststoff mit zusätzlichem Metallring hinterlegt, Lager ist wartungsfrei
    Wellendichtring:
    B oder BA steht für das Material und den Einsatzzweck
    SL steht für eine zusätzliche Dichtlippe an der Außenseite (hier kann dann von Außen sachwieriger der Staub und Dreck ins Lager ziehen
    Wenn noch irgendwelche Fehler entdeckt werden, dürft ihr mich gerne belehren.
    (Hier dürft ihr mich belehren, zu Hause erledigt das meine Frau für euch. )
    Die Linke zum Gruße
    Micha
    Ich würde die Schwinge auf alle Fälle machen. Habe ich bei meiner Rennkarre auch gemacht, zwangsweise. Selbst nach 30TKm schon erhebliche Rastpunkte in der Laufbuchse. Lager waren auch fertig. Ist etwas fummelig, geht aber alles wenn man etwas Zeit mitbringt.
    Guru Avatar von BlackTiger125
    07.06.2008
    Vohburg a.d. Donau
    887
    Die Bolzen wirste auf jedenfall mal Polieren und danach ausmessen müssen.
    Aber in der Regel sind die Schwing und Umlenkbolzen eingelaufen.
    07.05.2015
    42
    Lager im Kettenradträger ist ein C3 Lager.
    Also mit erhöhter Lagerluft
  7. Dieser Benutzer dankt Obelix für den nützlichen Beitrag:
  8. #7
    06.11.2015
    136
    Danke.
    Habe ich sofort geändert.
    Die Linke zum Gruße
    Micha
  9. #8
    Welches lenkopflager benötigt man den genau?
    Es muss nix besonderes sein.
    Gibt's da ein Set was sollte man gleich mitwechseln?
    Gemacht habe ich es selbst noch nich würde es aber gerne selbst durchführen.
  10. #9
    06.11.2015
    136
    Bei Sälzer bekommst du ein Komplettpaket aus Lagern und Dichtringen für 59€ zzgl Versand.
    Das sind dann auch Kegelrollenlagern, die deutlich länger halten als die originalen Rillenkugellager.
    Originale Lager bekommst du am besten bei Wendel.
    Kosten für Lager und Dichtungen 124€
    Die Linke zum Gruße
    Micha
  11. #10
    Da sind ja wieder Welten dazwischen wie bei der Lima!
    Danke dann wird es ein sälzer!
  12. #11
    06.11.2015
    136
    Habe auf Grund des Motorschadens im letzten Jahr, den Lagerwechsel auf diesen Winter verschoben. Habe auch schon das Material auf der Werkbank liegen.
    Mir fehlt allerdings der Nutmutternschlüssel für das Lenkkopflager (M37) und der für die Schwinge.
    Da ich wenig Lust darauf habe, für den einmaligen Gebrauch wieder Werkzeug zu kaufen, setzte ich auf die Forumsgemeinschaft...
    Wer kann mir entsprechende Schlüssel leihen? Sind die in unserem Forumssatz enthalten?
    Die Linke zum Gruße
    Micha
  13. #12
    338
    verstärkte Platten für die Umlenkung hab ich noch da, Interesse?
  14. #13
    06.11.2015
    136
    Danke für das Angebot, die Umlenkung habe ich bereits im Sommer überholt, als bei ihr nichts mehr ging... Von da an weiß ich, wie es sein muss, ein Starrheck zu fahren.
    Die Linke zum Gruße
    Micha
  15. #14
    06.11.2015
    136
    Hallo, liebe und allwissende Forumsgemeinde,
    wie bekomme ich die verdammten Radlager aus den Felgen, ohne den Aprilia-Abzieher?
    bin etwas ratlos. Habe es schon mit einer Schraube versucht, die ich in die Aussparungen des Distanzstückes gelegt habe, ohne Erfolg. Und ja, der Seegering ist raus, und auch die Simmeringe sind entfernt...
    Laut Zeichnung im WHB geht durchpressen ja nicht, da die Lager am Felgenbund anliegen.
    Die Linke zum Gruße
    Micha
  16. #15
    Navigator Mann
    26.03.2009
    Hessen
    73
    leichte schläge auf den Hinterkopf...
    Hallo Ostseepower,
    du kannst an den Lagern jeweils von der gegenüberliegenden Seite am Innenring ansetzen und diese schön zärtlich und gleichmäßig ohne zu verkanten etc. aus der Felge klopfen. Wenn du Hitze oder Kälte da hast kann man das auch nutzen um die Sache leichtgängiger zu machen. Also Hitze an der Felge und oder Kälte am Lager, gilt auch für den Einbau.
    viel Erfolg
  17. #16
    Moderator Avatar von pir-mille
    22.06.2006
    Heidenau
    946
    Erwärmen und deine Methode weiter machen, sollten so raus kommen und beim erneuern würde ich auch wieder mit Wärme arbeiten. Habe mir dazu mal ein altes Lager angeschliffen und mit dem, die Neuen versenkt.
  18. #17
    2.518
    Als Dorn eignet sich da z.B. 12er Rundmaterial, welches scharfkantig und nicht entgratet ist. Dann schräg von der einen zur anderen Seite ansetzen und so heraustreiben, wie schon geschrieben. Durch die scharfe Kante / den Grat rutscht der Dorn nicht so schnell weg.
  19. #18
    06.11.2015
    136
    Danke, Lager sind gewechselt.
    Warte jetzt nur noch darauf, daß Gabel, Federbein und Lenkungsdämpfer aus der Wartung kommen.
    Danach gilt es noch das Lenkkopflager zu wechseln, dann habe ich dem Donner zu einem zweiten Leben verholfen.
    Die Linke zum Gruße
    Micha
  20. #19
    im Harz
    361
    Moin, habe die schwingenlager auch mal wieder gewechselt und die der umlenkung auch. an ALLEN hülsen/buschen von AP waren wieder rastmarken zu sehen und zu spüren, nach nicht mal 20 tkm.
    die umlenkplatten gibt es auch unterschiedlich. aus alu und aus stahl. die aus stahl sind besser finde ich da diese nicht an der schwinge schleifen. ich habe auch schmiernippel an dem umlenkhebel angebracht.
  21. #20
    Forumskern Avatar von Schorschi
    24.09.2006
    161
    Die Lösung mit den Schmiernippel würde mich interessieren. Hast du ein Bild davon?
  22. #21
    Forumskern Avatar von Krulle
    19.03.2008
    Heilbronn
    1.601
    Ich hatte mir vor ca. 5 Jahren Bolzen selbst gedreht und geschliffen, um das ganze spielfrei zu bekommen. Die Buchsen sind auch eingelaufen, demnach kann es an der Qualität nicht liegen.
    Ich denke das Problem liegt an der kleiner Aufstandsfläche der Rollkörper in den Lagern. Ich glaube mittlerweile das an dieser Stelle eine Gleitlagerung der bessere Weg wäre. Vielleicht probiere ich in dieser Hinsicht mal etwas aus. Mir geht das wechseln aller zwei Jahre nämlich tierisch auf den Zeiger.
  23. #22
    im Harz
    361
    ja kann ich machen!!
    @Krulle: ich habe das erste mal eine spielfreie federung seit dem erneuten wechsel. ich habe alles lose zusammengesteckt, dann die mille an der schwinge hochgedrückt und alles angezogen.... spielfrei.
  24. #23
    im Harz
    361
    Bilder vom Umlenkhebel. den kleinsten nippel genommen den ich finden konnte. wenn das so umgebaut werden soll, solltet ihr die WeDi´s "verkehrt" einbauen. damit das alte verbrauchte fett raus kann ohne die wedis rauszudrücken. ÜBERSCHÜSSIGES FETT ABWISCHEN!!!!!!!!!!
  25. #24
    im Harz
    361
    Hier geht's zu google drive falls directupload nicht funktioniert https://drive.google.com/folderview?...tQOK86GO9TuHME
  26. #25
    338
    was ist das für ein Teil an der vorderen Befestigung? In Fahrtrichtung gesehen.
  27. #26
    2.518
    Meinst du das Frästeil mit dem schwarzen Kunststoff? Das ist der Kettengleiter für die 2in2-Krümmeranlage.
  28. #27
    24.09.2006
    161
    Vielen Dank für die Bilder, sieht nach einer interessanten Lösung aus!
  29. #28
    338
    Genau,den mein ich, bringt der irgendwelche Vorteile? Wenn ja, wo bekomme ich einen her?
  30. #29
    24.09.2006
    161
    Den Gleiter selber, also das Kunststoffteil gibt es bei Aprilia noch als Ersatzteil. Leider gibt es den Aluhalter dafür nicht mehr zu kaufen.
  31. #30
    07.06.2008
    Vohburg a.d. Donau
    887
    Das Teil schützt das Auspuffrohr vor der evtl. Schlagenden oder zu lockeren Kette...
    Ich hab das teil auch noch dran obwohl ich keine 2-2 mehr habe. ;o)
